Test S8R quick mode
Test S8R quick mode
Bonjour à tous ceux qui voudront bien m'aider
Je viens d'essayer d'installer un récepteur S8R. Je ne parviens pas au résultat souhaité.
En pièce attachée le fichier correspondant à ma paramétrisation. Est-il nécessaire de remplir les entrées pour CH9 10 12 ?
J'a! suivi le mode d'emploi du manual FRYSKY option quick mode
ch10 : sw up auto level , mid stabilization , down none
ch11 : dosn urgent
Ecran monitor de l'"émetteur sw c ou d vers le haut la valeur affichée est -100% ,vers le bas +100 , au milieu 0
Le récepteur a bien été calibré
Lle script LUA a bien été exécuté , quick mode est activé
Un de vous pourrait-il me corriger.
Et puis je m'attaquerai à l'option flight mode
Merci d'avance pour l'aide
ch11 : dosn urgent
rlx- Messages : 19
Re: Test S8R quick mode
Tu trouveras un tutoriel très complet réalisé par LapinFou ici : https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Par contre il est obligatoire de renseigner les mixages 9, 10 et 12.
Tu ne parles pas du tout de la procédure "self-check" qui permet :
- l'apprentissage par le récepteur de l'assiette de vol normale de l'aéronef
- l'apprentissage par le récepteur des courses maximales admissibles pour la dérive, les ailerons et la profondeur
Pas de self-check effectué au sol = Crash assuré au prochain vol
Si le Self-check est déclenché en vol = Crash assuré lors du vol
Concernant le mixage de la voie 12 :
- Pour pouvoir déclencher la procédure de "Self-check", alors il faut écrire :
- Pour un vol normal, il est impératif de supprimer le déclenchement du "Self-check", donc on modifiera le mixage par
Note : le mode "remise à plat automatique" ou "urgent mode" est souvent attribué à un inter momentané 2 positions.
Ne pas oublier d'effectuer tous les tests au sol:
- Commencer sans aucune stabilisation ► vérifier les sens de débattements
- Activer la "remise à plat automatique" ► vérifier que le sens de la compensation est Ok pour la dérive, profondeur, ailerons selon l'assiette du modèle
- Mettre le gain à 100% (voie 9) et activer le mode stabilisation ► la compensation n'a lieu que sur une accélération sur un axe du modèle (un vitesse constante sur un axe du modèle ne donne lieu à AUCUNE compensation : c'est normal) et vérifier que les ailerons et la profondeur compensent l'assiette du modèle dans le bon sens. Pour rappel, la dérive n'est pas compensée dans ce mode : c'est aussi normal.
Avant le premier vol :
- Remettre le gain à 50% et désactiver les modes stabilisés avant d'effectuer le premier vol. C'est en ayant pris une altitude de sécurité que les tests en vol pourront être entrepris.
Non ce n'est pas obligatoire de renseigner les entrées 9, 10 et 12.rlx a écrit:Est-il nécessaire de remplir les entrées pour CH9 10 12 ?
rlx a écrit:Un de vous pourrait-il me corriger.
- Code:
VOIE12 SD Ratio(100%)
- Code:
VOIE12 SD Ratio(100%) Fonc(x>0)
Merci pour la réponse
Je vais "étudier tout cela
rlx- Messages : 19
Attention, je pense qu'il y a une petite inversion dans les explications de Ceeb :
C'est en mode "Remise à plat" que la dérive n'est pas contrôlée par les gyroscopes.
En mode 'Stabilisation', la dérive est bien prise en main par le récepteur.
Bonjour à vous deux
Je pense que ça va
il reste à essayer en vol
roger
Je pense que ça va
roger
rlx- Messages : 19
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Effectivement !
Toutes mes excuses pour l'erreur.
» S6R et Quick Mode
» SxR, Quick Mode et Self-Check sont dans un bateau...
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
