Nouveau récepteur G-RX8
+16
baronrouge
Didier85
dan68
aeromanu
fdeb31
Mika Sperber
Spiny
grat450
20 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouveau récepteur G-RX8
chewi a écrit: Bonjour,
Il y a aussi les tubes d'une certaine marque de sucettes qui sont bien pratique.
oui mais comment tu les utilises ?
as des des photos ...
Je traverse le fuselage pour le passage, je les mets à la verticale avec un angle de 45° par rapport à cette verticale, se sont les meilleures conditions de réception.
je colle ce petit tube à l'époxy.
L'avantage, c'est que tu peux sortir l'antenne par ce petit tube et l'enlever pour le transport. Je renforce le brin par une gaine thermo transparente, à vérifier au micro-ondes, pour renforcer le brin et éviter qu'il ne se torde.
chewi a écrit:Je traverse le fuselage pour le passage, je les mets à la verticale avec un angle de 45° par rapport à cette verticale, se sont les meilleures conditions de réception.
le micro ondes pourquoi ?
une petite photo du montage ....
Oui, celà fonctionne sur les fuseau type "suppositoire". Pour ma par, sur des fuseaux type F3Q ou GPR, c'est plus ardu sinon impossible de faire sortir les antennes.
J'ai déjà changé des antennes surles D8D2+, sans souci, il faut juste ne pas oublier de mettre un point de colle contact pas dessus pour immobiliser l'antenne.
Est-ce que le type de connexion d'antenne est le même pour le G-RX8 (pour ceux qui lo'on déjà dépiauté ?
baronrouge- Messages : 54
J'avoue ne pas avoir pigé le coup du four micro ondes...
à mon avis ce sont les mêmes ...baronrouge a écrit:Oui, celà fonctionne sur les fuseau type "suppositoire". Pour ma par, sur des fuseaux type F3Q ou GPR, c'est plus ardu sinon impossible de faire sortir les antennes.
j'ai un ASW24 de 5m, évidemment là on ne peut pas les sortir...
mais ce n'est pas nécessaire ici car pas de carbone !
pour les dit suppositoire (j'en ai plusieurs aussi ..) et qui ont beaucoup de carbone et même entièrement quelques fois...
dans cet état de fait il faut absolument les sortir ...
baronrouge a écrit:J'avoue ne pas avoir pigé le coup du four micro ondes...
si ça te rassure moi non plus !
pour moi tous les rétractables surtout transparents ne posent pas de soucis...
pour les fuselages tout fibre non plus ...
sauf ceux où il y a du carbone : c'est la peste !!!!!!!!!
et aussi cette mode idiote des cockpits carbone !!!!!!!!
la fibre de verre serait bien meilleure !
Quand tu mets la gaine thermo au micro-ondes, si la gaine rétréci et s'échauffe, c'est que les ondes de 2.4Ghz ont du mal à traverser cette matière d'où l'échauffement.
Si tu protège le brin actif de ton antenne avec cette gaine, les ondes passant très mal à travers la réception sera médiocre voir dangereuse.
pour récapituler
- gaine restant froide et ne se rétrecissant pas c'est tout bon ,tu peux l'utiliser
- gaine s'échauffant et se rétrecissant, à proscrire.
NB:Il existe plusieurs matières pour les gaines thermo, certaines laissent passer les ondes d'autres nettement moins ,voilà à quoi sert ce test du micro-ondes
pour récapituler
chewi a écrit:Quand tu mets la gaine thermo au micro-ondes, si la gaine rétréci et s'échauffe, c'est que les ondes de 2.4Ghz ont du mal à traverser cette matière d'où l'échauffement.
pour récapituler
Ok j'ai pigé !!
En parlant de fuseaux, ceux de mes Vz Max et Excel 4004 sont bien renforcés d'origine avec du carbone, et bien entendu, l'endroit où on peut placer le Rx en est bardé... Loi de Murphy.
J'ai contourné le pb en mettant des antennes beaucoup plus longues, qui aboutissent dans la poutre arrière là ou il n'y a que de la fibre de verre.
Doù ma question sur la connectique, car je vais remplacer les d8r2 de ces machines pour prfiter de l'alti intégré des G-RX8. Et si je pouvais mettre les longues antennes, ce serai top.
Apparemment çà à l'air d'être la même connectique (ipex Ufl), à vérifier, je n'ai pas ce récepteur, j'utilise le système openXsensor. Si c'est le cas ,oui tu peux mettre des antennes plus longues, il faudra vérifier, juste la longueur du brin actif et bien sur faire des essais de portée pour s'en assurer.
baronrouge a écrit:chewi a écrit:Quand tu mets la gaine thermo au micro-ondes, si la gaine rétréci et s'échauffe, c'est que les ondes de 2.4Ghz ont du mal à traverser cette matière d'où l'échauffement.
pour récapituler
Ok j'ai pigé !!
Doù ma question sur la connectique, car je vais remplacer les d8r2 de ces machines pour profiter de l'alti intégré des G-RX8. Et si je pouvais mettre les longues antennes, ce serai top.
oui sauf que les antennes longues n'ont pas l'air de se faire pour les connecteurs du G-RX8 qui a des connecteurs d'un format plus petit ... IPEX4 2 mm du même type que les X4R...
j'aimerai bien aussi en trouver ?
alors que RX8 ont des Ipex female connector 3 mm
attention d'après mes calculs la longueur des brins du G-RX8 est plus petite que les autres !
je n'ai pas trouvé d'explication scientifique à cela...
j'ai entendu plein de commentaires à ce sujet mais aucun sans réellement être scientifique !
Damned....
Je viens d'essayer ce rx sur un F3B vintage, pas de pb de portée, ça fonctionne nickel.
Par contre, comment fait-on pour avoir le retour sonore sur la taranis (9xe dans mon cas) ?
J'avoue ramer dur avec open tx...
baronrouge a écrit:Je viens d'essayer ce rx sur un F3B vintage, pas de pb de portée, ça fonctionne nickel.
le niveau de réception RSSI est automatique si on a fait découvrir les capteurs ...
Alarme basse 45 , Critique 39 par défaut ...
on peut faire aussi des annonces sonores de ces valeurs en continue avec des paramétrages au gout de chacun.
Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerai savoir comment programmer le son des bips du vario sur la radio. A priori le capteur est bien reconnu, puisque j'ai le vario et l'alti à l'écran.
Bonsoir Baronrouge,
Ecrit moi en MP avec ton adresse mail et je t'envoie se que j'ai noté sur le sujet
Nérac???... dans le 32????...
Jean
Jean
Larzac- Messages : 364
Jean, MP envoyé.
Quelqu'un a-t-il réussi à activer les voies 7 et 8 "au cul" du Rx?
Après avoir binder normalement, la voie 8 qui m'interesse ne fonctionne pas.
Le port Sbus avec un second Rx XM en redondance fonctionne.
Quand je veux binder, selon la notice, avec un cavalier entre les voies 3 et 4 pour activer ces voies, ça binde, mais une fois sur le motoplaneur, le controleur emet le son qui indique un pb, et rien ne fonctionne...
Tu ne fais pas la bonne manipulation. La cavalier ne doit pas être entre les voies 3 et 4 mais entre les voies 1 et 2 avant d"effectuer l'appairage. Tu trouveras la traduction française de la documentation du G-RX8 dans le post "Manuels d'utilisation FrSky traduits en français". La paragraphe qui t'intéresse est "Comment basculer entre les modes SBUS et PWM".
Note : Pour information, la cavalier entre les voies 3 et 4 permet de configurer les sorties en tant que voies 1~8 ou voies 9~16
Oui merci. Je me suis rendu compte effectivement que je faisais fausse route. En fait j'étais en mode Sbus et non PWM. La notice en français est bien utile...
Tout est rentré dans l'ordre. Reste à faire l'essai en vol avec ce nouveau Rx, affublé d'un Rx XM redondant placé dans la poutre du planeur.
Quelqu'un peut confirmer que le AIN2 est bien transmis tout en conservant l'alti/vario ?
Sur mon motoplaneur, une simple mesure sur l'entrée de l'ESC me convient plus que de rajouter une sonde sur le connecteur d'équilibrage...
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:Quelqu'un peut confirmer que le AIN2 est bien transmis tout en conservant l'alti/vario ?
bonjour,
c'est quoi le AIN2 ?
je ne l'ai pas vu dans la liste des paramètres ...
Vi bien sur (tu as même RxBT et A2)
» Les types de recepteurs
» Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
» nouveau récepteur Jumper R8
» mon récepteur X8R ne s'allume plus apret l'avoir bindé !
» Nouveau Récepteur RX8R
Page 4 sur 6
