Nouveau récepteur G-RX8
+16
baronrouge
Didier85
dan68
aeromanu
fdeb31
Mika Sperber
Spiny
grat450
20 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Nouveau récepteur G-RX8
G-RX8 disponible chez Banggood...
Avec mes points de réduction, je l'ai eu à 32€...
La journée commence bien !
super, merci pour l'info
jeta0357- Messages : 1234
Prix normal 38,17€. Moi pas avoir points de réduction... C'est pas de bol j'ai fait une commande hier soir.
Sinon j'ai des points (1080) mais je sais pas comment récupérer le code pour avoir la réduction.
J'hésite à en commander une dizaine car pas encore testé...
Et puis il va falloir le flasher en EU-LBT.
Les points sont utilisables au moment de la commande. Ils ne sont pas à transformer en bon d achat.
Quand tu commandes, on t indique le nombre de points utilisables max pour la commande, tu indiques ensuite le nb de ponts que tu souhaites utiliser.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
Donc les 1080 points que j'ai transformé en coupons sont perdu ? Un peu crétin comme système.
Murphy a écrit:Donc les 1080 points que j'ai transformé en coupons sont perdu ? Un peu crétin comme système.
Ah ! Je ne sais pas et je n ai pas dit ca !
Leur as tu fait un mail pour savoir quoi en faire ?
goliath- Messages : 354
Ca a l'air un peu lite comme conception...
J'attend les mien aussi.
Murphy a écrit:Ca a l'air un peu lite comme conception...
Lite ou pas, le principal c'est que ce soit fonctionnel.......
Bonjour à tous
Je viens de recevoir ce récepteur. Pas encore testé en vol, mais ça ne saurait tarder.
J'ai un peu galérer pour comprendre les différents modes de bind selon le nombre de voies que l'on veut.
Voici une notice succincte que j'ai faite, et qui pourra aider certains qui, comme moi, ont des difficultés avec l'anglais.
Recepteur G-RX8
Notice d’emploi simplifiée pour utilisation avec émetteurs X7 et X9
3 possibilités
A - Voies 1 à 6 actives + SBUS in et out actifs
Appairage ( bind) normal , Led bleue allumée
B – Voies 1 à 8 actives et SBUS inactifs
Appairage avec jumper connecté sur voie 1 et 2
C – Voies 9 à 16 actives et SBUS inactifs
Appairage avec jumper connecté sur voie 3 et 4
Voici ce que j’ai compris et testé sur ce récepteur,
N’hésitez pas à faire des remarques ( constructives) ou corriger mes erreurs,
Recepteur G-RX8
3 possibilités
pat31- Messages : 777
Depuis hier, un nouveau firmware pour ce récepteur.
Quelque soit la méthode de bind, la sortie SBUS in reste active.
ATTENTION :Je vous déconseille d'utiliser ce firmware.
Depuis le flashage, le récepteur ne s'allume plus. Il est toujours possible de le flasher, mais un retour au firmware antérieure ne change rien.
ATTENTION :
Bonsoir, j'ai reçu le mien ce matin, c'est riquiqui et lite pour un 8 voies avec alti intégré, les antennes sont également fines et courtes, je teste dimanche.
aeromanu- Messages : 125
Reçu aussi les miens. Je testerai la semaine prochaine, trop occupé ce WE.
Mais au vue des antennes c'est lite aussi. Il me faudra voir comment les changer.
Question encombrement ça n'a rien à voir avec un X8R+Vario. Celui-ci me sert à être embarqué dans des modèles qui n'ont pas de vario (remorqueur ou planeur).
Salut à tousMurphy a écrit:Reçu aussi les miens. Je testerai la semaine prochaine, trop occupé ce WE.
je l'ai repéré aussi mais est ce quelqu'un a fait des tests de portée?
comme je vais commencé bientôt le planeur remorqué ce petit récepteur m'intéresse beaucoup.
j' attend vos retours avec impatience :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Justement pour le test il est embarqué dans un planeur remorqué. Comme il est largué à 300m et monte parfois plus haut on verra bien.
Salutpat31 a écrit:Bonjour
ATTENTION : Je vous déconseille d'utiliser ce firmware.
tu as résolu le problème?
Salut MurphyMurphy a écrit:Justement pour le test il est embarqué dans un planeur remorqué. Comme il est largué à 300m et monte parfois plus haut on verra bien.
oui à Pujaut ils ont souvent l'autorisation de larguer à 400m
bon on verra tiens nous au courant
merci d'avance
vieuxdruide a écrit:Salutpat31 a écrit:Bonjour
Non le pb n'est pas résolu.
J'ai informé Horusrc.com. J'ai fais une video que je leur ai transmise.
J’espère avoir un retour dans la semaine.
pat31 a écrit:vieuxdruide a écrit:Salutpat31 a écrit:Bonjour
J'attends aussi cette réponse...
je dois flasher en EU ce récepteur reçu non EU...
avez vous remarqué que la partie active est seulement de 26 mm
contre 33 mm pour d'autres antennes !
(ce serait donc du 1/5 d'onde et non du 1/4 d'onde ?)
un technicien en électronique aurait une explication ?
lambda=V/F donne environ 33.25 mm... alors ?
Justement je voudrais bien changer les mienne pour de 30 ou 45cm.
lambda=V/F donne environ 32.5 mm... alors ?
Je viens de recevoir une réponse de Horusrc. Ils ne comprennent pas le phénomène et ont contacté FrSky Ils m'ont également demandé de le faire ce que je viens de faire.
J'attends leur réponse.
D'autre part, sur Rcgroup, il semblerait que les utilisateurs de ce recepteur n'aient pas rencontré de pb particulier.
Il est fort probable que ce soit un pb materiel apparu après le changement de firmware. Il s'agirait tout simplement d'une coincidence.
Murphy a écrit:Justement je voudrais bien changer les mienne pour de 30 ou 45cm.
je vois à quoi tu penses ...
ce type d'antenne est différent, je pense que c'est un dipôle...
donc le calcul est un peu différent ?
il faudrait un spécialiste ...
normalement cette antenne a un gain supérieur ... 2db ?
voir les liens :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1117173-Making-a-2-4ghz-Dipole-Antenna
http://www.electroschematics.com/712/24ghz-coaxial-antenna/
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20592034&postcount=128
en fait tout ce matériel a été mis au point pour le WiFi d'abord ...
je viens de flasher en EU ... c'est très long > 5 mn ?
ensuite j'ai du appuyer plusieurs fois sur le switch de bind !
et miracle ça fonctionne !
enfin reste à faire des test tout de même...
aussi obtenir le bon port COM il faut reconnecter plusieurs fois pour le reconnaître !
c'est un peu compliqué quand même...
J'ai pu faire un test du récepteur cet après-midi. Après un bind et reconnaissance des sensors, le récepteur a été placé dans un planeur avec un ensemble réception de Futaba. Pas de problème pour placer le récepteur G-X8R et un accus 2S 460mA pour l'alimentation.
Accrochage du planeur derrière le remorqueur et largué à 320m. Puis des pompes et altitudes maxi à 446 mètres pour un temps de vol total de 14mn.
Au final aucune perte de portée et même pas une alerte "Perte de télémétrie".
Donc c'est un récepteur qui semble OK. Je vais faire le même test pour le second.
Murphy a écrit:J'ai pu faire un test du récepteur cet après-midi. Après un bind et reconnaissance des sensors, le récepteur a été placé dans un planeur avec un ensemble réception de Futaba. Pas de problème pour placer le récepteur G-X8R et un accus 2S 460mA pour l'alimentation.
Salut Murphy
super, merci beaucoup du retour c'est sympa....
donc je commande
» nouveau récepteur Jumper R8
» Les types de recepteurs
» mon récepteur X8R ne s'allume plus apret l'avoir bindé !
» Nouveau Récepteur RX8R
» Nouveau récepteur ARCHER GR8
Page 2 sur 6
