fixation des brins d'antenne
Message par Thierry94 le Sam 20 Jan 2018 - 9:55
Sur mon aile Reptile S800 je dois fixer les brins d'antenne du récepteur D4R-II.
Je pense les mettre dans de la gaine thermo rétractable et scotcher le tout sur l'aile.
Je crois savoir qu'il ne faut pas prendre de la gaine thermo noire mais peut on mettre du scotch noir ?
Thierry94
Re: fixation des brins d'antenne
Message par chewi le Sam 20 Jan 2018 - 11:45
A vérifier au four micro-ondes, 30 secondes, s'il se ramolli ou se rétréci, ce n'est pas bon.
chewi
Message par Thierry94 le Sam 20 Jan 2018 - 12:24
Merci chewi j'ai fais le test et il n'a ni rétréci, ni ramolli, ni chauffé
Pour ma compréhension qu'est-ce qui dans ce test permet de voir ce qui est ou n'est pas pas bon ?
Thierry94
Message par chewi le Sam 20 Jan 2018 - 13:20
Les ondes du micro-ondes sont proches du 2.4Ghz, donc si tu mets une matière ou les ondes ont du mal à traverser, il y a échauffement de la pièce. Cà veut dire que le récepteur recevra mal, d'où une portée diminuée avec les risques que çà encourent.
Un petit complément venant du wiki:Un four à micro-ondes utilise un magnétron comme générateur de micro-ondes à une fréquence approximative de 2,4 gigahertz afin de chauffer les aliments. Les fours à micro-ondes domestiques ont fait leur apparition au début des années 1980 dans les foyers et sont répandus aujourd'hui par centaines de millions dans le monde
chewi
Message par Thierry94 le Sam 20 Jan 2018 - 18:16
Merci pour cette information chewi
Thierry94
Message par Barceque le Lun 5 Fév 2018 - 23:06
Ce qui veut aussi dire qu’il faut éviter de faire voler son modèle à côté d’un four micro-onde...
Barceque
Message par chewi le Lun 5 Fév 2018 - 23:10
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup vu voler de four à micro-ondes, sauf quand son propriétaire était passablement énervé
chewi
Message par ProfBen le Mar 6 Fév 2018 - 8:37
Salut à tous,
merci pour le tuyau, j'ai pris l'habitude de scotcher la partie non dénudée de l'antenne sur mes mousses et de laisser apparente la partie active (dénudée), dans ce cas un scotch opaque aux ondes ne pose pas de problème puisque il se trouve sur la partie blindée !!
A quand l'indoor dans son micro onde?????? Wink
ProfBen
Message par chewi le Mar 6 Fév 2018 - 10:08
Théoriquement non, puisque se n'est pas la partie active de l'antenne.
N'oubliez pas de faire un test de portée avant la mise en l'air de votre modèle, par sécurité et pour vous rassurer aussi.
chewi
