Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
+11
jpg74
ceuse
Xav
totonor
Batfabe
Mikegolf
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Cela semble idéal pour les amateurs de quad ou autres.
Notice à télécharger sur le site officiel: Notice en Anglais
Lien du produit: FrSky XSR
Dimension: | 26mm x 19.2mm x 5mm |
Poids: | 3.8gr |
Portée: | Full Range |
Mode: | D16 (16 voies sur la sortie SBus + 8 voies sur la sortie CPPM) |
Télémétrie: | S.Port |
Tension: | 4.0V ~ 10.0V |
Consommation: | 100mA à 5V |
RSSI: | Uniquement par la télémétrie, pas de connecteur pour un OSD externe |
Prix: | Inconnu pour l'instant |
Re: Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
J'en connais qui vont être content ! Reste à connaitre le prix, mais bon, les RX FrSky sont vraiment bon marché.
En gros ça ressemble à un X4R-SB avec le mode CPPM sans les sorties servos PWM.
Wahouu, c'est super "cher" comparé à un XR4...
Le seul problème c'est qu'on ne dispose pas d'une voie séparé pour commander des LED comme pour les Hunter et Eachine 250.
Pour le mien j'ai pris le petit Rx compatible Frsky vendu par Banggood à 16,00€.
on trouve que 30€ c'est cher pour un Rx, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on mettait bien plus cher pour des "petits" Rx
j'ose même pas me remémorer les sommes folles qui sont passées seulement pour les Rx
Tout dépend avec quoi on utilise ce récepteur. S'il faut ajouter des extensions Sbus ça commence à faire cher.
Pas faux, mais si tu ne volais pas avec du Matos FrSky, ton RX te coûterait aussi cher que ton modèle.
Le pire étant le FASST de chez Futaba.
Si tu en as besoin c'est simplement que ce n'est pas le bon récepteur pour ton utilisation... celui-ci est prévu pour un marché bien précis.Murphy a écrit:Tout dépend avec quoi on utilise ce récepteur. S'il faut ajouter des extensions Sbus ça commence à faire cher.
Mais oui, je me rappelle très bien des 90€ pour un petit récepteur ACT 35MHz 3 voies + PPM (à peu près la seule option pour du PPM à l'époque). Quartz non compris évidemment.
moi avec Spektrum, j'en suis vite revenu, certains Rx étaient plus cher que les modèle dans lesquels ils étaient utilisés
maintenant, comme le dit Kilrah, j'ai trois ou quatre Rx pour le prix d'un
en meme temps, il est vrai que si on regarde la concurrence on prend vite peur, vu les tarif pratiqués... mais honnêtement ils aurait pus le vendre a 50 € ca n'aurait pas changer mon choix
c'est le plus petit du marché (quand tu a un quad, ca compte beaucoup )
le plus leger
et il a tout ce que j'ai besoin, je vous avoue meme que c'est grace a lui que j'ai pris une taranis (que je lorgnait déja depuis quelques temps, mais qui m'a fait franchir le cap plus vite que prévus ^^)
Apres je n'est que tres peu de recul vu le vent que l'on a ces jours ci chez nous (surtout en ce qui concerne la distance ) bind facile (du moins pour moi )
le plus leger
Probablement les meilleurs RX dans la catégorie petite taille que j'ai eu à l'époque avec le 5 voies Jeti jaune qui n'avait pas le PPM.Kilrah a écrit:.../...petit récepteur ACT 35MHz 3 voies + PPM
Nostalgie...
Le récepteur XSR est disponible chez BG au prix de 27,40 €.
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut à tous,
Savez-vous si la sortie S-Bus est inversée (cf X4R-SB et sa modif) pour le raccordement sur une Naze32 ?
Batfabe- Messages : 120
La sortie SBUS est comme toute sortie SBUS doit être. C'est la naze qui jusqu'à la rev5 n'est pas juste.
Kilrah a écrit:La sortie SBUS est comme toute sortie SBUS doit être. C'est la naze qui jusqu'à la rev5 n'est pas juste.
Merci pour ta réponse Kilrah. Je pose la question car j'ai eu quelques soucis avec le S-Bus, principalement entre un Futaba R3008 et un Naza : cela ne fonctionnait tout simplement pas, alors qu'avec un R2008 aucun soucis. Ce R3008 fonctionnait parfaitement avec un décodeur FrSky Sbus-4 PWM...
Pour ceux qui vol avec, avez vous constaté une porté "classique" ou plutôt réduite ??
Certain dépasse pas les 100m, à cette distance la Taranis ce met à crier
Je viens de le monter sur un Quad, mais pas encore testé, trop de vent par chez nous en ce moment....
J'en ai installé un y'a 3 jours aussi sur un nouveau vortex pro, volé le lendemain style course avec des copains, aucun souci ni warning. J'ai pas loggé.
Ok merci pour ce premier retour.
A vu de nez ton spot faisait quelle distance?
Bah les talles standard pour cette pratique, env. 200m de rayon max. Evidemment ca peut pas compter comme test de portée, en même temps c'est à cette utilisation qu'il est destiné...
Kilrah a écrit:J'en ai installé un y'a 3 jours aussi sur un nouveau vortex pro, volé le lendemain style course avec des copains, aucun souci ni warning. J'ai pas loggé.
Salut Kilrah,
Tu l'as monté en PPM sur le Vortex Pro (il est bien ce quad ??), ou en Sbus ?
» Micro Récepteur FRSKY RX145
» Micro récepteur FRSKY pour vol indoor
» Branchement Récepteur X8R FrSky - Multiwii Micro Wii Atmega 32U4
» [?] Micro RX 4.9gr compatible FRSky.
» Les micro récepteur à S bus
Page 1 sur 3
