Nouveau Récepteur RX8R
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Eric84AMC le Ven 9 Déc 2016 - 12:53
Je viens de voir un nouveau récepteur sur le site de FrSky : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Juste pour info.
Re: Nouveau Récepteur RX8R
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 13:18
plein de nouveautés rx chez frsky
c'est cool, et il y en a pour tout le monde
les quad aussi vont être comblés
Message par LapinFou le Ven 9 Déc 2016 - 13:30
Décidément avec en plus la sortie du RB-10, FrSky met vraiment l'accent sur la sécurité et la redondance. Moi, j'y vois une volonté (avec la sortie de la Horus) d'acquérir une nouvelle clientèle qui habitude utilise d'autres marques haut de gamme.
Message par jeta0357 le Sam 10 Déc 2016 - 17:30
jeta0357 a écrit:plein de nouveautés rx chez frsky
et ici nouvelle radio frsky: FrSky TaranisQ X7
ça n'arrête plus  lol!
moi je dis qu'il lui faudrait un companion !! non ?
Message par janlebelg le Sam 4 Mar 2017 - 19:10
je viens de recevoir le récepteur
le chose que je voie différent c'est qu'il as les antenne plate et un entre pour un deuxième récepteur
il vas allez dans un planeur de 4m encoure de construction donc je lui ai rajouter un XM+ en récepteur "satellite"
sa feras 2 récepteur divercity
plus qu'a flasher en eu-lbt et tester en "port" mode
Message par jeta0357 le Sam 4 Mar 2017 - 19:20
hello,
intéressant, pourrais tu montrer comment tu vas connecter tout ça, je suis intéressé par ce duo XM+ et ton rx8r ?
Message par janlebelg le Sam 4 Mar 2017 - 19:26
je ferais une photo dans la semaine mais en gros il faux juste souder un câble servo sur le xm+ et le brancher sur le RX8R si j'ai bien compris au moment que j'ai acheter
mais je prépare le tout pour teste le WE prochaine
et je me suis plus occuper du XMR pour vol indoor pour trouver comment mettre a jour
Message par jeta0357 le Sam 4 Mar 2017 - 19:58
petite question,
comment vas tu faire pour savoir si ça fonctionne?
en cas de problème sur le rx principal, peux tu simuler une panne et voir si le xm+ prend le relais ?
Message par janlebelg le Sam 4 Mar 2017 - 20:10
avec alu autour je vais chercher pour créer des pannes
Message par jeta0357 le Sam 4 Mar 2017 - 20:16
frsky n'a pas fournit le moyen de pouvoir tester l'un puis l'autre rx?
afin quand même d'être sur qu'en cas de problème tu puisses ramener ton modèle
c'est balot si c'est pas le cas! car fournir un moyen de backup c'est bien, le tester c'est nécessaire !
Message par calmato85 le Dim 5 Mar 2017 - 21:53
bonsoir,
je viens de tester mon RX8R  (Voix 1-8)qui est brancher en redondance avec un X8R  (voix 9-16 sans telemétrie). Pour se faire, j ai du envelopper entièrement le RX8R dans du papier alu , j ai passer la radio en mode portée réduite  et je me suis éloigné jusqu à avoir le rssi à 0 et le message "télémétrie perdue" et là, le servo branché sur une des voix du RX8R à continué à fonctionner mais j avais l'impression qu il y avait une certaine latence mais bon, pas facile de voir exactement le comportement du servo en étant éloigné de plusieurs mètres. Je referais des tests ultérieurement
A l origine , je voulais équiper mon modèle de 2 RX8R pour tester si  j avais la redondance totale des voix quelque soit la perte du récepteur 1 ou 2 mais il n y en avait plus qu'un chez intermodel.
affaire à suivre...
calmato85
calmato85
Message par Ceeb182 le Dim 5 Mar 2017 - 22:33
calmato85 a écrit:(...)je me suis éloigné jusqu à avoir le rssi à 0 et le message "télémétrie perdue" et là, le servo branché sur une des voix du RX8R à continué à fonctionner mais j avais l'impression qu il y avait une certaine latence(...)
D'après la vidéo ci-dessous datée du 9 janvier 2017 :
  • Avec l'utilisation d'un RX8R et d'un autre récepteur doté d'un SBUS : il y a une certaine latence (500ms~900ms) lors la prise en compte de la redondance (voir vidéo à 2mn48s)
  • Avec l'utilisation d'un Redundancy Bus 10 (RB10) associé à deux récepteurs dotés de SBUS: il n'y a pas de latence lors de lors la prise en compte de la redondance (voir vidéo à 5mn12s)
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 22:40
la vidéo est claire, ya pas photo entre les deux,
personnellement je prend le rb10 si je veux sécuriser un minimum !!
Message par janlebelg le Dim 5 Mar 2017 - 23:03
ceeb182 merci pour cette vidéo
je viens de la regarder et aussi il as poster la vidéo le 9 jan 2017
depuis il y as 2 maj FW donc sont test est instinctive mais est surement il ont améliore depuis (j’espère)
Message par Ceeb182 le Dim 5 Mar 2017 - 23:13
Bien vu !
Effectivement, s'il y a eu deux nouvelles versions du Firmware du RX8R depuis la date de cette vidéo, le test est à refaire.
PS : je rajoute la date de la vidéo sur mon post initial, c'est une information importante.
Message par calmato85 le Dim 5 Mar 2017 - 23:22
par contre ,vu que je ne comprend pas ce qu il dit  je me pose la question de comment il fait pour couper la réception d un récepteur ? il utilise un module externe puis il met le module interne sur off ?
calmato85
calmato85
Message par Ceeb182 le Dim 5 Mar 2017 - 23:28
Oui
Message par janlebelg le Dim 5 Mar 2017 - 23:46
Il utilise deux module qui coupe une fois ext et l'autre fois interne moi le bus est de utiliser que le module interne si non je trouve il faux changer de marque pour le module externe
Message par calmato85 le Lun 6 Mar 2017 - 0:15
ok merci.
je referai des essais avec mon papier d alu n ayant pas de module externe et  je verrai la solution de la box Sbus mais dans ce cas ce serait  pour la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Le probleme c est  qu elle nécessite une version 2.1. et que je suis toujours en 2.0...  Attention, le premier qui me traite de dinausaure :
pour le moment :  Sleep
calmato85
calmato85
Message par 3djc le Lun 6 Mar 2017 - 7:19
on a ajouté la télémétrie RB10 à la 2.2 mais il ne me semble pas l'avoir vu pour la 2.1, je dirais plutôt qu'il faut une 2.2 pour la telem RB10
Message par Gu1ohm le Jeu 20 Avr 2017 - 9:50
Salut
Si on branche 2 rx8r, ou un rx8r et un x8r afin d'avoir 16 channels ( sans utiliser le sbus )
J'ai bien mes 16 voies , mais qu'en est il de la redondance du signal ?
Gu1ohm
Message par Kilrah le Jeu 20 Avr 2017 - 10:06
Un X8R n'a que ça propre réception, un RX8R si relié correctement fait bien une double réception.
Message par Gu1ohm le Jeu 20 Avr 2017 - 10:35
Kilrah a écrit:Un X8R n'a que ça propre réception, un RX8R si relié correctement fait bien une double réception.
Merci kilrah
Donc avec 2 rx8r, j'ai bien 16voies et la redondance.
C'est bien ca ?
Car j'avais un doute sur le fait d'avoir la double réception pour plus de 8 voies sans passer par le sbus
Gu1ohm
Message par Kilrah le Jeu 20 Avr 2017 - 10:54
Oui du moment que les 2 RX8R ont leurs entrées/sorties SBUS câblées croisées.
