[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
+7
yaya67
11 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
Pour avoir la télémétrie, il faut faire ces modifs dans le fichier _Config.h (dans les environs des lignes 220):
Dé-commenter 2 lignes + commenter 1 ligne:
- Code:
/*** TELEMETRY SETTINGS ***/
#define INVERT_TELEMETRY
//#define MULTI_STATUS
#define MULTI_TELEMETRY
Allez hop, reste plus qu'a voler !!
Dehas- Messages : 1046
Il faut tout d'abord ingurgiter les tutos de Lapin pour me familiariser avec tout ça et après je doit convertir tous mes modèles la pluspart sont en Frsky et Corona, mais avec une antique FUTABA FC28 qui commence à perdre sont affichage (perte de pixels) alors, avant de ne plus rien voir...
Merci pour votre (ton) aide.
F1FNW- Messages : 205
Message en double, désolé je supprime.
LapinFou a écrit:Pour avoir la télémétrie, il faut faire ces modifs dans le fichier _Config.h (dans les environs des lignes 220):
- Code:
Je me rend compte que dans ma précipitation je n’ai pas retenu ton avis. Malheureusement les Rx Corona ne sont pas équipés télémétrie.
Mais ça pourra servir pour les Frsky.
Merci.
C'est vrai. Ceci dit, cela permet aussi d'avoir un retour du module multi qui va afficher si le protocole choisi est supporté ou non par ton TX multi.
LapinFou a écrit:C'est vrai. Ceci dit, cela permet aussi d'avoir un retour du module multi qui va afficher si le protocole choisi est supporté ou non par ton TX multi.
Je comprend pas très bien ce que tu veux dire... peut-tu détailler un peu?
Pour ce qui est du fonctionnement actuel de mon module 4/1, si cela fonctionne bien avec les Rx CORONA V1 et V2, il n'en est pas de même avec les Rx FRsky. Impossible de Binder le moindre Rx avec le module ainsi flashé (CC2500) qui est pourtant compatible avec FRSky...
Bon c'est pas très grave car avec le module interne ça fonctionne bien sûr, mais j'aimerai comprendre.
2 choses:
1. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu es en mode série, tu peux choisir le protocole et faire le bind depuis le menu de ta radio. En activant les options dont je te parle, cela permet d'afficher la version du firmware sous les protocole supportés (en plus du support de la télémétrie pour certains protocoles). Je parle du message ici:
C'est pratique pour savoir quels sont les protocoles supportés par ton module multi.
2. Pour le protocole FrSky, il faut parfois "tuner" la fréquence afin que ton module multi émette correctement sur la bonne fréquence.
C'est ici que cela se passe:
Plus d'info ici → << Frequency Tuning >>
J'ai testé mon Rx FRSky suivant ton conseil, et j'ai réussi à le Binder correctement. Je suis parti de la valeur 20 et de 10 en 10 pour atteindre 50. Donc tout fonctionne ici.
Je suis sur les tutos... très bon travail.
Dernier conseil, si tu as ça:
0 → marche pas
+10 → OK
+20 → OK
+30 → OK
+40 → marche plus
Alors tu te cales au milieu, soit +20
En clair, il ne faut pas s'arrêter à la 1ère valeur qui marche. Ce n'est pas forcément la valeur optimum.
0 → marche pas
+10 → OK
+20 → OK
+30 → OK
+40 → marche plus
En fait dans mon cas, c'est:
+20 pas bon
+30 pas bon
+40 pas bon
+50 bon.
J'ai laissé sur +50
A ton avis, je doit monter encore et faire la moyenne?
HS: aujourd'hui, j'ai réussi à faire migrer mon "Mentor" MPX de ma vieille radio Futaba à la X7. Le Rx était (et reste) un X8R.
Trio-Rate sur un inter et Expo (sur Ail et Prf) reste à tester en l'air
A l'atelier en tout cas ça semble fonctionner...
+20 pas bon
+30 pas bon
+40 pas bon
+50 bon.
J'ai laissé sur +50
Oui !!F1FNW a écrit:A ton avis, je doit monter encore et faire la moyenne?
Tu fais le tuning pendant que le RX est branché. Dés que tu entends "Télémétrie perdu" tu connais la limite min et max.
Par contre, pour avoir le retour de télémétrie, il faut que tu aies flashé ton module comme je te l'ai expliqué plus haut....
Une vidéo:
Je ne sais plus comment j'ai flashé mon module, j'ai tellement fait de manip que je me suis un peu perdu. je vais essayer de regarder ça de plus près pour pouvoir faire ce que tu préconise.
Salut à Tous
J'essaye depuis hier (il pleuvait) de re-flasher mon 4-in-1 ATMega pour rajouter le protocole Corona, selon la 3ème méthode "Arduino", et aujourd'hui (il fait beau), j'y arrive toujours pas;
Sur mon ordi principal (Win10) - Arduino 1.8.5 - qui a déjà bien servit pour des essais Arduino/imprimante 3D/RX-F802/etc ..., désinstallé, nettoyer (CCleaner) et ré-installé, impossible de faire apparaitre "Multi4-in-1" dans la liste des cartes, en suivant cette methode:
Sur mon 2ème ordi, un portable sous Win10, je suis arrivé à faire apparaitre "Milti4-in-1" mais la ligne "Port" de l'IDE reste grisée, et pareil, IDE Arduino ne veut pas aller plus loin, me dit qu'il faut sélectionner un Port.
Bloqué encore (et il fait beau ...)
QQl'un a une idée d'où ça coince ???
A suivre
Donc bloqué - Pour le reste, choix des protocoles dans IDE et le reste, ça va. Sauf qu'au flashage, il me dit qu'il ne trouve pas la carte 4-in-1.2. Faire une recherche Windows pour l'application WordPad (NE PAS UTILISER le Bloc-notes).
Le fichier étant protégé en écriture, faites un clic droit sur WordPad et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur" :
3. Ouvrez le fichier boards.txt situé par défaut dans le dossier C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
4. Copiez et collez le texte "Multi 4-in-1" à la fin du fichier et enregistrez-le :
Code:
## Multi 4-in-1 (3.3V, 16 MHz) w/ ATmega328
multi.name=Multi 4-in-1
multi.upload.tool=avrdude
multi.upload.protocol=arduino
multi.bootloader.tool=avrdude
multi.bootloader.unlock_bits=0x3F
multi.bootloader.lock_bits=0x0F
multi.build.board=AVR_PRO
multi.build.core=arduino
multi.build.variant=eightanaloginputs
multi.build.extra_flags=-Wl,--relax
multi.menu.cpu.16MHzatmega328=ATmega328 (3.3V, 16 MHz)
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.upload.maximum_size=32768
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.upload.maximum_data_size=2048
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.upload.speed=57600
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.high_fuses=0xD3
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.build.mcu=atmega328p
multi.menu.cpu.16MHzatmega328.build.f_cpu=16000000L
5. Enregistrez-le au format "Texte Brut"
6. Fermez et rouvrez l'IDE Arduino pour charger cette modification
A suivre
Salut Bud,
Ce n'est plus comme celà que l'on fait.
-Tu ouvres ton Arduino
-Tu vas dans le menu fichier ->préférences: une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- à URL de gestionnaire de cartes supplémentaires, tu ajoutes: https://raw.githubusercontent.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/master/BootLoaders/package_multi_4in1_board_index.json
tu fais OK, la fenêtre se ferme
tu vas ensuite dans le menu Outils -> type de carte en haut du menu déroulant tu as gestionnaire de carte
tu clique dessus, une nouvelle fenêtre apparait et dedans tu dois trouver les cartes ( MULTI4 in 1) que tu vas installer.
Fais déjà celà je te donnerais ensuite la suite pour flasher, dès que c'est bon
Super Chewi, merci, et c'est bon, j'ai trouvé le "4-in-1" AVR.
A suivre
A suivre
Alors on continue même si des fois tu sais comment faire, çà aideras un peu les autres.
Donc, toujours dans l'arduino:
menu Outils -> type de carte : on choisis bien sur "Multi 4-en- 1 (Atmega 328p .....)
Toujours dans outils -> bootloader: No bootloader (çà permet de garder plus de place pour mettre d'autres protocoles)
Outils -> Programmateur: là tu mets celui que tu as, pour moi USBASP
Tu ne t'occupes pas du port il est grisé et c'est normal
Maintenant tu vérifies par "vérifier" que tu n'as pas d'erreur sur ta compilation
Tu connecte ton programmateur à ton module 4 en 1 sur les 6 picots en haut à gauche
IMPORTANT VERIFIER QUE TON USBASP est bien en 3.3 V
Tu vas dans Croquis -> Téleverser avec un programmateur et le tour et joué
Voili voilou çà devrait être bon
Bon ... j'ai tout trouvé, mais j'ai une alerte:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Ça me le faisait déjà dans des essais imprimante 3D. Je soupçonne USBasp.
Je vais faire venir un autre USBasp 3.3v en espérant qu'il soit à jour.
A suivre
A suivre
Oui je connais cette alerte, c'est pour signaler que le firmware de ton USBASP n'est pas à jour.
Tu n'en tiens pas compte.
Oui mais ça bloque, la compile ne se téléverse pas, après contrôle, j'ai toujours l'ancien FW.
Je cherche ....
Je cherche ....
bizarre, je viens d'essayer et çà marche nickel chez moi.
A tout hasard, il faut que ton module soit déconnecté de tout, c'est l'usbasp qui l'alimente.
Ton module est bien connecté à l'usbasp dans le bon sens, les deux leds doivent être allumée.
Essai avec ça, chez moi ça a bien fonctionné. Le protocole CORONA il faut le CC2500
https://frskytaranis.forumactif.org/download.forum?id=1296
Pfff !!! La dernière fois que je l'avais fait, il fallait mettre le module dans la radio ... :
Bud le Jeu 23 Mar 2017 - 10:47 a écrit:
Les erreurs que j'ai faite: Je travaillais le module posé sur la table (à l'aise), ben non, il faut qu'il soit dans la radio (Taranis 9D), radio allumée, ben oui, faut bien l'alimenter le bazar .......
Donc tout faux.
Pour les Leds, actuellement, la verte est fixe, la rouge clignote.
A suivre
F1FNW a écrit:Bonjour,
merci F1FNW, je vais voir ça. Mais, à priori je maitrise la compilation, c'est le téléversement qui passe pas.
A suivre
Edit: c'est un fichier hex, donc faut passer par autre chose, AVRdudess, AVR Burn-O-Mat ou autre, tu confirmes ??
Rapide essai du module avec un Eachine H8 (Bayang), ça marche toujours, rien de détruit.
A suivre
A suivre
» [Tuto] Mise a jour du firmware et de l'image d'accueil
» Mise jour module externe XJT choix du firmware
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
Page 7 sur 9
