Mise jour module externe XJT choix du firmware
n'étant pas un flèche en informatique je souhaite avoir une précision.
Je possède une Taranis X9D plus SE 2019 à jour EU LBT v 2.3.7
J'ai encore un récepteur V8R7-II donc en D8
Pour le faire fonctionner avec ma radio j'ai un module externe XJT avec lequel il est bindé et fonctionne avec la radio ci-dessus. Je souhaite mettre à jour ce module externe avec sa dernière mouture de firmware (ACCST D16 v2.1.0 du 23-04-2020)
Ma question est la suivante:
pour conserver le mode D8 quel firmware dois-je choisir FFC ou LBL?
pour flasher la position des switch 1 et 2 (atuellement 1 "on" pour avoir le D8) doit elle être modifier.
Jepelisa76- Messages : 155
Re: Mise jour module externe XJT choix du firmware
Le mode D8 est le même partout dans le monde.
Un peu de lecture → https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Le mode D8 n'a rien à voir avec le choix FCC ou LBT qui concerne le module d'émission (interne ou externe) Il suffit dans la config de Companion de ne pas cocher la case EU.
Si tu veux flasher ton XJT externe en 2.1, il faudra également flasher de la même manière tous les récepteurs D16 que tu voudrais utiliser avec.
Mon avis :
1) si çà marche, et si c'est pour un récepteur D8, laisses ton module tel qu'il est.
2) pourquoi se faire Chi.. avec un module externe et un seul récepteur V8 ? Ta radio sera plus légère et plus ergonomique sans module et avec une seule antenne.
Mon avis :
gravel- Messages : 762
Merci de vous êtes intéressés à moi.
Pour ce qui est de la config de companion, pour cette radio il n'y a pas de case "eu" à cocher.
Elle est livrée d'office EU-LBT (pastille sur l'arrière de la radio).
Pour mon XJT je vais suivre ton conseil gravel et ne rien toucher en attendant de commander un nouveau récepteur en mode D16.
Encore une question, quand on flash un récepteur avec sa radio via prise S-port radio et récepteur sans le démonter de son avion, hélico ou autre peut-on le faire sans rien débrancher par ailleurs à avoir prise Sbus, alimentation, sevos....?
Tu confonds.
L'option "eu" est pour mettre ta radio en conformité avec la législation Européenne. Cela veut dire que si tu coches cette option, cela va désactiver le mode D8 qui n'est plus légal.
Donc, cela n'a rien à voir avec le mode D16 LBT ou D16 FCC.
Si tu laisses le curseur de ta souris dessus, tu verras une bulle d'info apparaître.
Sinon, tout est expliqué ici: https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Dernière info: cocher ou décocher la case "eu" ne suffit pas à faire la modif sur ta radio. Tout changement de l'une des options de compilation nécessite de reflasher la radio avec un nouveau firmware tenant compte de ces options.
OK BLO, j'ai bien compris mais je répète que quand on crée, dans companion le profil de la X9D plus SE 2019 la case "eu" n'apparait même pas donc on n'a même pas à la cocher.
Si tu peux répondre à la deuxième partie de ma question à propos de la mise à jour d'un RX merci d'avance et merci de ton attention bienveillante!
Oups !!!
J'avais pas vu que tu avais une X9D+ 2019 !!
Le module interne est un ISRM (et pas un XJT).
Donc plus de mode D8 et la seule manière est effectivement d'avoir un module DJT ou XJT externe (baie JR).
Pour mette à jour le firmware d'un RX, il faut en théorie ne rien avoir de brancher dessus.
Surtout pas un ESC ou BEC/SBEC (cela pourrait le cramer, c'est du vécu).
OK, merci beaucoup pour ces précisions importantes.
Bonjour désolé de ressortir ce sujet mais est ce que ce module est compatible avec les anciennes version de x9dplus car mon module interne est impossible a flasher? Merci
Owenash- Messages : 23
Owenash a écrit:Bonjour désolé de ressortir ce sujet mais est ce que ce module est compatible avec les anciennes version de x9dplus car mon module interne est impossible a flasher? Merci
Pour le Jumper 4in1 c’est ici https://downloads.multi-module.org/
En plus de faire FrSky (ACCST) il en fait plein d’autre...
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
Attafr- Messages : 679
» Mauvaise destination de mise a jour de module externe !
» perte module externe futaba aprés mise a jour
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
