[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 Empty Re: [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
Message par Invité le Sam 1 Déc 2018 - 16:01
donc ton branchement est bon, led verte fixe et rouge clignotante
je téléverse, le module sorti de la radio, c'est l'usbasp qui alimente le module et çà se passe nickel.
Bizarre quand même que le téléversement ne veux pas se faire.
je viens de revérifier en enlevant un protocole, je vérifie sur la radio le téléversement a bien marché le protocole n'est plus là.
Pour le fichier hex, oui, il faut un autre logiciel.
Le problème c'est que tu ne sais pas quels protocoles sont dans son fichier  [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 2258904616
Message par Bud.fr le Sam 1 Déc 2018 - 16:56
Oui, mais pour essayer juste corona .... si j'arrive à remettre celui ensuite.
Merci de tes efforts pour moi, je continuerai demain, j'ai les neurones qui fument.
A suivre
PS: Avec tous ces changements, faudrait corriger les anciens posts, ou fermer ce sujet et ouvrir un autre.
http://lao83.forumactif.org/
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 13:04
Salut à Tous, salut Chewi
J'ai refait des essais ce matin, pas de changements:
Donc .... J'ai bien: Type de carte: Multi 4-in-1 / No Bootloader / Programmateur: USBasp
La vérification se fait bien, juste une ligne orange sur une histoire de cache.
Mais quand je téléverse avec "Croquis/Téléverser avec un programmateur", je fini par avoir ces msg d'erreur:
IDE Arduino 1.8.5 a écrit:
Le croquis utilise 28016 octets (85%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32768 octets.
Les variables globales utilisent 927 octets (45%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1121 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0
avrdude: initialization failed, rc=-1
        Double check connections and try again, or use -F to override
        this check.
le port série sélectionné
n'existe pas ou votre Arduino n'est pas connectée
J'ai ré-installé les pilotes pour USBasp avec Zadig:
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 Zadig-ecran
Et ce matin, j'ai re-commandé un USBasp 3.3 - 5 volt pour voir.
Donc à suivre
Message par Dehas le Lun 3 Déc 2018 - 13:24
Tu vas dans l'onglet Croquis et tu as "Téléverser avec un programmeur", tu clique et ça doit le faire.
Dehas
Dehas
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 13:43
Bonjour Bud,
D'après ce que je vois, l'arduino et ton module ne communique pas à travers usbasp: "avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0"
Soit ton usbasp en a un coup: c'est possible
Soit c'est ton module, si par hasard tu lui a mis du 5V là c'est pas bon.
Je tenterai bien une chose, dans Zadig: change de bibliothèque et prend la libusbK
Essaies un flash tu verras bien si çà passe
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 13:53
Dehas a écrit:Tu vas dans l'onglet Croquis et tu as "Téléverser avec un programmeur", tu clique et ça doit le faire.
Oui, c'est bien ce que je fais (sur les conseils de Chewi)
Je vais essayer. A ce sujet, c'est quoi la différence entre ces (4) librairies ??? J'ai fais (déjà) plusieurs essais au hasard, et je ne connais pas la différence.
A suivre
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 13:58
Bon, avec libusbK, j'ai ça comme erreur:
Ça sent le cramé pour l'USBasp j'ai l'impression ....
A suivre
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 13:59
En gros, certaines sont plus adaptées pour un type de matériel, d'autres sont plus généralistes.
Mais ce que je dis c'est vraiment "EN GROS"
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 14:03
Oui, donc çà ne passe pas du tout.
Tu n'as plus qu'à attendre ton nouveau Usbasp, en espérant que çà soit çà
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 14:10
Tu peux peut-être faire un essai avec le fichier hex et avrdudess, comme çà tu sauras si c'est bien l'usbasp qui en as un coup
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 14:49
Alors .... Après MàJ dernière version de AVRDUDESS 2.6 configuré avec:
Programmer(-c) - USBasp
MCU ATmege 328p
Port (-P) USB
dans la partie MCU, j'ai fait "Detect", il me reconnait bien l'ATmega
AVRDUDESS a écrit:Detected 1e950f = ATmega328P
Multiprotocol.ino.hex: 16 792 / 32 768 Bytes (51.25%)
avrdude.exe: set SCK frequency to 1500000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
            Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
J'ai toujours un "avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update."
J'ai continué avec le FW en HEX de F1FNW
F1FNW a écrit:Bonjour,
Essai avec ça, chez moi ça a bien fonctionné. Le protocole CORONA il faut le CC2500
A priori ça a passé mais je ne sais pas ce qui il a dedans (Corona ??):
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
            To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multiprotocol.ino.hex\Multiprotocol.ino.hex"
avrdude.exe: input file C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multiprotocol.ino.hex\Multiprotocol.ino.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (16792 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.53s
avrdude.exe: 16792 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multiprotocol.ino.hex\Multiprotocol.ino.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multiprotocol.ino.hex\Multiprotocol.ino.hex:
avrdude.exe: input file C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multiprotocol.ino.hex\Multiprotocol.ino.hex contains 16792 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.62s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 16792 bytes of flash verified
.. mais apparemment, rien n'a changé quand je met le module dans ma radio, toujours pas de Corona.
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 14:53
Est ce qu'on peut fabriquer un .HEX avec IDE Arduino par exemple, avec les bon protocoles, pour l'envoyer ensuite dans le module avec AVRDUDESS ???
A suivre
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 15:06
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update, çà tu t'en fou comme de ta première chemise, c'est juste pour te dire de faire la mise à jour du firm de ton usbasp, mais çà n'empêcheras en rien la prog du module.
Ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est qu'il ne reconnais pas l'Atméga de ton module: avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F. Donc s'il ne reconnait pas l'Atméga 328p il ne peux bien sur pas le programmer. Le reste derrière me surprend, çà voudrait dire qu'il lance une prog sans reconnaitre l'Atméga et encore plus bizarre, il vérifie et trouve que c'est bon. Alors qu'en fait rien n'a été envoyé dans le 328p.
Malheureusement j'ai bien peur que se soit ton module qui refuse la prog: 328p bloqué en écriture.
Voilà ce que j'en pense.
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 15:09
oui on peut, dans l'arduino: croquis-> exporter les binaries complilés.
le fichier hex se trouvera dans le dossier de multiprotocol et s'appelera multi.......ino.hex, si je me rapelle bien.
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 15:19
Ok, merci de ces info.
Je viens de faire plusieurs autres essais avec AVRDUDESS, tout ce passe bien mais rien n'est modifié dans le module (essai avec les compilations 1.2.0 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] CC_2500 ), j'ai toujours ma compile ancienne.
AVRDUDESS a écrit:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
avrdude.exe: reading input file "C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multi-AVR_USBASP_CC2500_INV-1.2.0.0.hex"
avrdude.exe: input file C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multi-AVR_USBASP_CC2500_INV-1.2.0.0.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (9566 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 3.14s
avrdude.exe: 9566 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multi-AVR_USBASP_CC2500_INV-1.2.0.0.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multi-AVR_USBASP_CC2500_INV-1.2.0.0.hex:
avrdude.exe: input file C:\Modélisme\FrSky\Multiprotocole 4X1\Multi-AVR_USBASP_CC2500_INV-1.2.0.0.hex contains 9566 bytes
Reading | ################################################## | 100% 2.06s
avrdude.exe: 9566 bytes of flash verified
Bon, si le module est bloqué en écriture ......
Suivre avec le nouveau USBasp.
Merci de ta patience  [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 2058596370
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 15:28
De rien [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 2258904616
Message par LapinFou le Lun 3 Déc 2018 - 15:53
Moi j'utilise un OLIMEX-ISP-MKII. Ça marche bien. [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 2258904616
Sky Raptor en vendait un. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 2258904616
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 16:29
J'en ai un aussi, mais avec un usbasp il n'y a aucune raison pour que çà ne fonctionne pas.
D'ailleurs c'est ce que j'ai fait hier et je n'ai eu aucun problème pour téléverser le firm dans l'At328p.
Cela vient certainement de son module, à verifier quand il aura son nouveau Usbasp
J'utilisais l'olimex pour les atXmega, interface PDI.
Maintenant il existe un patch pour le firm des usbasp ce qui permet d'avoir le PDI, mais pour changer le firm d'un Usbasp, il vous faut quoi, devinez ? [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p - Page 8 2258904616
Mais bon sang, mais c'est bien sur: un deuxième Usbasp.
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 17:48
Tu l'as déjà fait ??? Tu aurais un lien ??? je tenterai bien le coup, si c'est pas trop compliqué ..... J'ai un 2ème USBasp en 5 volt seulement.
A suivre
Message par LapinFou le Lun 3 Déc 2018 - 18:37
Quand tu arriveras à faire fonctionner ton module, regarde ce tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peut-être que cela fonctionne aussi pour les modules ATmega. Du coup, cela peut valoir le coup de flasher avec le dernier bootloader.
Message par Invité le Lun 3 Déc 2018 - 18:39
Non, je ne l'ai pas fait, comme j'ai un Olimex, je n'en ai pas besoin.
voici le lien:usbasp pdi interface
Je ne peux pas te confirmer que celà fonctionne, il faut avoir des Atxmega à programmer.
plus tard, si j'ai un peu de temps, je tenterais le coup, pour voir.
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 20:00
LapinFou a écrit:Quand tu arriveras à faire fonctionner ton module, regarde ce tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut Lapin Fou.
Oui, j'ai suivi ce sujet. Pour l'instant, je bidouille qu'un module extérieur, pas sur d'avoir envie de bidouiller ma radio Embarassed
Mais je note cette possibilité..A+
Message par Bud.fr le Lun 3 Déc 2018 - 20:05
Pour le flashage de l'USBasp, j'ai trouvé cette vidéo qui utilise EPEE (ça doit causer à certains),
j'ai fait la manip mais toujours la même alerte:
EPEE a écrit:=================================================================================
AVRDUDE démarré
E:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -p m8 -U eeprom:r:C:/Users/Bud/AppData/Local/Temp/eebackup.hex:i
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
            this check.
AVRDUDE terminé -  code de sortie 1
Toujours pareil, surement confirmation d'un problème sur l'USBasp.
Je vais patienter en attendant le nouveau.
Message par Bud.fr le Lun 10 Déc 2018 - 15:47
Salut à Tous, Salut Chewi
J'ai reçu mon nouveau USBasp ce midi, je viens de refaire des essais, pareil, avec IDE Arduino, j'ai juste l'alerte SKC mais on s'en fout, avec AVRDUDESS, tout ce passe bien, mais rien ne change dans le module, alors je pense que ça doit venir du module lui même ...:
Bon, pas grave, il fonctionne et les protocoles présents me suffisent, je vais laisser tomber.
Merci à Tous
Message par Invité le Lun 10 Déc 2018 - 16:09
Salut Bud,
Gag, il m'arrive la même chose, le 328p est bloqué en écriture, il ne veux rien prendre.
Je viens de changer l'Atméga par un autre, je vais voir s'il veut bien reprendre la prog, mais il faut que je lui injecte un nouveau bootloader.
J'ai remarqué un truc avec Avrdudess, les Fuses qui doivent être: LF=FF, HF=D3 et EF=FD ou 05 changent de valeur quand on tente de programmer le 328p, je pense que normalement ils ne devraient pas changer, c'est bizarre. D'où peut-être ce problème
A suivre
