0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
+15
AlainR
grat450
cri.cri
claudev
Samy.p
taz26
19 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
dev.fred- Messages : 760
Re: 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
J'ai fait un test sous W7 et là le remplacement de la DLL ne résoud pas le problème.
Donc pour résumer: 2 dev n'ont pas le pb, nous sommes 4 à l'avoir, j'ai pu le résoudre avec la DLL QtCore sous W10 mais pas W7 et vous êtes 2 chez qui ça résiste.
C'est toujours aussi énigmatique
Le problème d'impression est séparé mais a été corrigé hier soir. Si tu as récupéré next entre temps la correction y est.
Effectivement je confirme qu'entre l'installation de qt 5.7.0 sur la machine virtuelle qui fait les releases et l'installation de qt 5.7.0 sur mon PC les MD5 de cette DLL sont différentes et correspondent aux tiennes... Maintenant la question c'est comment ça se fait :\
Le brouillard se dissipe un peu, au moins je ne suis plus seul dans mon coin
Pour l'impression, problème que j’ignorai jusqu’à ce que je lise un échange sur OpenTX chat, il a disparu aussi avec le problème de son quand j'ai chargé cette DLL et réapparu en remettant l'ancienne, bizarre alors si l’origine a été identifié et corrigé comme un bug soft.
Je n'ai pas encore compilé les mises à jours de next d'hier pour vérifier.
Pour l'impression il y avait peut-être 2 problèmes alors... Celui que j'ai corrigé n'affectait pas les machines sur lesquelles un environnement de dev était présent, c'était une dll qui manquait dans la distribution.
Bon, j'ai viré et réinstallé Qt sur la VM et la DLL est maintenant de nouveau la bonne, mais ça n'explique toujours pas pourquoi elle était différente. Je vais relancer un build pour voir...
Bon, je crois que j'ai compris...
En comparant les 2 DLL, il y a effectivement une différence, et elle est en clair - apparemment l'installeur de Qt modifie la DLL lors de l'installation pour y spécifier le chemin d'installation!
Le chemin par défaut est "C:\Qt\Qt5.7.0\5.7\msvc2015", qui donne un MD5 de BC10D86F56F5F8E2D7500FFB1B47ADFD.
Sur la VM il a été installé dans "C:\Qt\5.7.0\5.7\msvc2015", qui donne un MD5 de 0BFBFFAF69D3FB5F72F295E585AE95B3.
Donc rien de grave, pas besoin de m'exciter vu que sinon la seule explication devenait gentiment un malware qui aurait infecté la DLL, et ça aurait pas été cool.
L'explication est donc simple et permet d'avancer, Qt doit certainement aller chercher dans ce chemin s'il y a quelque chose qu'il ne trouve pas. Donc si tu as Qt d'installé, et que le chemin dans la DLL correspond il va aller chercher les DLL qu'il veut charger dans ton dossier d'install QT, et du coup la fonctionnalité marche. Si le chemin ne correspond pas (ou que Qt n'est pas installé) il ne trouve pas la DLL qu'il veut et la fonctionnalité ne marche pas.
En conclusion le manque de son est sûrement dû à un problème similaire que ce que j'ai corrigé hier avec l'impression, un fichier manquant dans la distribution.
Trouvé et corrigé, effectivement encore une DLL qui manquait dans le paquet. Aucun souci de code donc, seulement le packaging dans les 2 cas.
Ca fait longtemps qu'il traînait ce souci de son...
J'ai mis à jour l'installeur de N360 sur le site pour test. Normalement une fois ceci installé autant l'impression que le son devraient marcher. Le feedback est surtout intéressant s'il vient de personnes n'ayant PAS Qt d'installé (j'ai réinstallé Qt dans le dossier standard, donc le problème sera de nouveau "caché" pour ceux qui ont Qt installé).
Sinon pour ceux qui ont suivi mais non rien compris à votre language d Qt , DLL et autres VM...
Que doit on faire pour corriger cela?
diiity- Messages : 1950
Retélécharger companion N360 depuis le site et réinstaller.
Ensuite confirmer que ça fonctionne
Bravo pour l'analyse
J'ai installé le nouveau package sur mon notebook W7 qui n'a pas QT installé et donc pour lequel le changement de DLL n'avait pas corrigé le pb et tout fonctionne : j'ai le son et l'impression.
Idem sous W10, tout fonctionne directement après l'installation.
son ok
Kilrah a écrit:Retélécharger companion N360 depuis le site et réinstaller.
effectif, je viens de recharger Companion N360 et maintenant le son est correct ...
concernant le problème de redimensionnement de la fenêtre ...
merci aux développeurs
Petit HS, un outil très pratique: HashTab
Cela ajoute un onglet très pratique pour les propriétés de fichier.
Sympa, merci pour l'outil, c'est très pratique
Super merci vous êtes vraiment des bons les gars
Content que ça fonctionne aussi chez toi, ce matin j'ai fait un bide qui finalement a donné une piste à Kilrah qui m'a épaté une fois de plus.
Ha ouais pas mal le hashtab!
Cette histoire de chemin hardcodé dans la DLL qui lui permet de "magiquement" retrouver une install de Qt sans définitions externes était vraiment un gros piège... on a justement adapté nos scripts cmake pour 2.2 pour ne plus avoir à inclure le chemin de QT dans le PATH, ce qui devait en théorie nous éviter ce genre de soucis avec une différence entre machines de dev et autres, du coup ca n'était pas un endroit où on allait aller chercher. On pouvait pas s'attendre à un tel piège, jamais vu ça ailleurs...
Merci pour cette correction, je confirme que cela marche aussi pour moi (j'ai bien le son maintenant)
une petite question, le wizard francais créé par Heisenberg, dispo dans ce tuto mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12 est il compatible sous 2.2 ?
merci, Nico
merci, Nico
Qu'est ce que tu entends par wizard ?
Si c'est la procédure , oui à part changer la carte SD , le nom des LUA limité à 6 caractères et prendre un pack son compatible 2.2 .
cri.cri- Messages : 657
je parlais de ceci (mais le nom des lua font plus de 6 caractères)
wizard francais
wizard francais
Je dirais que non
Pb de companion avec W7 pro
Murphy a écrit:Résultat des courses...
A force d'installer/désinstaller, installer/désinstaller, installer/désinstaller, bref 5 ou 6 fois la mise à jour a fini par fonctionner après un dernier démarrage du PC.
Donc maintenant Companion 2.2 fonctionne correctement sur mes 3 PC.
C'est quand même une bonne chose mais quel boulot pour y arriver
J'ai eu moins de chance que Murphy pour utiliser Companion 2.2 avec W7 pro, j'ai toujours le message :
"Le point d'entrée de procedure ucrtbase.terminate est introuvable.....api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll"
Après le lecture de pas mal de posts j'ai :
- desinstallé et réinstallé le service pack 1 de windows 7
- installé, desinstallé, réinstallé : vc_redist.x64.exe
- installé, desinstallé, réinstallé : companion-windows-2.2.0N360.exe
- téléchargé et mis sous system32 : api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
- bien sur, j'ai redémarré le pc x fois
Mais j'ai toujours le même message.
( pour info : aucun problème avec companion 2.0)
J'essayais de passer en version 2.2 sur ma X9D (pas la +) pour me mettre le plus possible à jour mais peut être je vais seulement passer en branche 2.1 ( je suis en 2.0.12)
Merci par avance pour votre support et conseils pour le passage en version 2.2 sur la X9D aujourd'hui. Peut être vaut il mieux attendre encore un peu si la version n'est pas très stable ce que je peux 100% comprendre.
AlainR- Messages : 21
C'est pas de chance bien sur. Ces jours-ci j'ai eu des problèmes avec ma connexion internet wifi et CPL. Impossible de charger un logiciel genre Spybot même au bout d'une heure alors que sur mon portable s'était fait en 30 secondes.
J'ai donc reinstallé mon système W7 et bien sur Companion 2.2 ne fonctionne plus. Donc j'essais d'installer vc_redist.x64.exe et j'ai l'erreur à chaque fois. Bon cela ne fait que 4 fois que je fait une tentative d'installation. Je vais essayer à nouveau.
Dans le même genre j'ai un autre programme Fremake Video Convector qui marchait très bien avant et maintenant qui refuse de démarrer après installation.
» 0pen TX 2.2 RC 9 N361 et Taranis plus
» companion 2.2 N360 pour la taranis plus
» OpenTX 2.2.0 RC8 (N360)
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
Page 7 sur 9
