0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Message par 3djc le Ven 27 Jan 2017 - 11:14
Le nombre de page dépend des options choisies Wink
Message par cri.cri le Ven 27 Jan 2017 - 12:12
3djc a écrit:Le nombre de page dépend des options choisies Wink
A vérifier auprès de quelqu'un qui est encore en 2.1.x , mais il me semble que la page Affichage est spécifique à OpenTX  2.2.x
cri.cri
Message par 3djc le Ven 27 Jan 2017 - 12:24
Tout à fait, je mentionnais juste que selon le choix d'options de firmware, elle peut être a une autre place que la 14
Message par Roller le Ven 27 Jan 2017 - 12:44
Hello
merci Cri.Cri pour ton retour
si je rajoute dans le tuto
différences:
"sur OpenTX 2.2.x , apparition d'une page spécifique supplémentaire sur la radio pour gérer l'affichage de la télémétrie alors qu'en OpenTX 2.1.x ceci est à la suite du menu télémesure."
c'est bon ?
à votre dispo pour corriger le reste du tuto et notamment ce que j'ai mis en [TBC]
Roller
Message par 3djc le Ven 27 Jan 2017 - 13:28
Tout à fait !
Message par cri.cri le Ven 27 Jan 2017 - 16:44
3djc a écrit:Tout à fait, je mentionnais juste que selon le choix d'options de firmware, elle peut être a une autre place que la 14
Corrigé dans mon message aussi .
cri.cri
Message par AlainR le Ven 27 Jan 2017 - 23:18
Ok merci Roller
AlainR
Message par kipikdur le Jeu 25 Mai 2017 - 23:05
Bonjour je suis désole de poser une question bête qui a certainement été déjà posé précédemment !
mais, j ai fait la maj de la Taranis pour utiliser les scripts LUA (pour un S6R mais aussi pour le réglage de PID et VTX depuis la radio)
Je suis donc en Bootloader 2-1-9
et Firmware 2.2.0N371
ma radio était en EU jusqu'à la MAJ et je suis oblige de flasher mes nouveaux récepteurs XSR en NON-EU pour pouvoir les BIND
Est il possible d avoir une version 2.2 en EU ?
Est il préférable de rester en NON-EU ?
Merci pour votre aide !!!
kipikdur
Message par 3djc le Ven 26 Mai 2017 - 9:51
Un fois de plus, la version d'opentx n'a aucune espèce de rapport ou d'influence sur le module Rf, et ne peut en aucun cas changer la 'region' du module
Message par kipikdur le Ven 26 Mai 2017 - 10:40
Merci donc il n'est pas possible de modifier le mode de la radio (Non-EU,EU,EU-LBT)
Ce que je ne comprends pas c'est que ma taranis vient de France ( E02 FR FLR 2014) et que je suis obligé de flashé les RX en Non-EU pour pouvoir les BIND (XSR)
kipikdur
Message par gravel le Ven 26 Mai 2017 - 11:26
kipikdur a écrit:Merci donc il n'est pas possible de modifier le mode de la radio (Non-EU,EU,EU-LBT)
Si ! Il faut flasher la radio avec le bon mode retourner voir le méga tuto du Lapin. albino
Ce que je ne comprends pas c'est que ma taranis vient de France ( E02 FR FLR 2014) et que je suis obligé de flashé les RX en Non-EU pour pouvoir les BIND (XSR)[/quote]
Mode EU depuis 2015 avec étiquette verte 2015 à l'arrière. donc ta radio est non EU.
Message par arno sourisse le Dim 18 Fév 2018 - 13:23
Bonjour,suite au flashage d'une x9d en vertion 2.2.1 j'ai des soucis!
le sélecteur rotatif multiposition n'est pas détecté correctement (pourtemps déclaré dans la radio)
il y a aussi les inters logique ils n’apparaisse pas dans la liste de chois?
arno sourisse
Message par thetux le Dim 18 Fév 2018 - 20:23
Est-il calibré?
thetux
Message par arno sourisse le Dim 18 Fév 2018 - 21:12
Ca ne change rien.dans les entrées analogiques j'ai toujours 100  0 -100
arno sourisse
Message par arno sourisse le Dim 18 Fév 2018 - 21:23
j'ai migré la radio d'une 2.09 a 2.19 puis 2.21 j'ai peut etre loupé un truc?
arno sourisse
Message par arno sourisse le Lun 19 Fév 2018 - 9:52
après plusieurs reflashages ça ne change toujours rien c' est même pire
je n'ai plus que 100 et -100 et elle fait des bips
arno sourisse
Message par Eric84AMC le Lun 19 Fév 2018 - 21:56
Bon le mieux est de tout reprendre à 0 quand rien ne fonctionne comme prévu !
Est-tu certain de l'avoir flashée avec le bon firmware ? peux-tu mettre une capture des préférences de companion ?
Message par pointu le Lun 19 Fév 2018 - 23:18
Si cela peu aider, regarde par
Message par arno sourisse le Mer 21 Fév 2018 - 21:01
pointu a écrit:Si cela peu aider, regarde par
merci pour l'info ça ressemble bien a ça comme problème ....
depuis j'avais reflashé la radio en version2.19 pour retrouver les 8 caractères et mon potard multi position. que j'aimais bien
Mais a l'usage companion 2.2 est nettement mieux du coup je l'ai de nouveau repassé en 2.2 Suspect  il y aura surement une mise a jour pour corriger?
arno sourisse
Message par pointu le Mer 21 Fév 2018 - 21:13
Seul 3djc peu te le dire ou alors aller sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par 3djc le Mer 21 Fév 2018 - 21:52
Je ne crois pas qu’on ai de bug ouvert pour ca, et vu le peu d’infos exploitable, ça ne va pas être simple. Je vais voir si un de nous a un switch pour essayer de répliquer le souci s’il y en a un.
