0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 10:16
J'ai lu et cru comprendre qu'on pouvait passer la Taranis sous Open TX 2.2 RC 8 N360 , si c'est le cas , quelle en sont les avantages et éventuel inconvénient par rapport à la branche Open TX 2.1.9 ?
cri.cri
Re: 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 10:40
- support S6R
- nouvelle possibilité LUA qui peuvent être vraiment bien
- bien meilleur support du multimodule
Ca reste opentx, avec des choses en plus a droite a gauche (mais vu que je n'utilise plus que la 2.2 sur ma x9e depuis des mois, j'ai un peu de mal a me souvenir de ' avant' Very Happy)
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 10:43
Ok , la version d'Open TX 2.1.9 n'est pas compatible avec les S6R alors ?
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 10:46
Ca depend de quoi on parle
Si on configure le S6R avec le dongle STK depuis un pc, il n'y a pas de soucis pour utiliser le S6R avec 2.1 (ou même 2.0)
En revanche, la 2.2 permet de le faire les réglages 'sans fils' depuis la radio. Perso, je trouve ca génial de pourvoir ajuster les gains depuis la radio sur le terrain
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 10:50
Ok , donc comme je me sert peu du pc pour faire mes réglages sur la radio mais de celle ci directement , gros + pour passer en open TX 2.2 en effet .
Autre question , c'est une version beta ou "finie" ?
Il ne faut pas rebinder ses recepteurs apres etre passé en 2.2 ?
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 11:03
Non pas de rebind a faire.
J'ai toujours un peu de mal a répondre a la question beta ou finie, vu qu'une version n'est jamais finie (on a sortie recemment une mise à jour de la 2.1x alors que la 2.1.0 date de mi 2015)
Si la question est peut on voler en toute sécurité avec une taraniis en 2.2, la réponse est : autant qu'en 2.1.x
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 11:07
La dernière version à téléchagé est bien la 2.2 RC 8 ?
Et une dernière question , la branche 2.2 est elle la suite de la 2.1.9 ou celle ci continuera vers 2.1.10 ?
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 11:21
Oui 2.2 RC8 (ca n'est pas une 2.2.0 car companion sur Horus n'est toujours pas prêt (mais ca avance Wink)
L'essentiel des développements se fait désormais sur la 2.2, qui est issue de la 2.1, mais qui a divergé depuis.
Donc il y aura des 2.1.10, 2.1.11 et des 2.2.1, 2.2.2,.. mais l'essentiel des nouveautés sera sur la série 2.2
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 11:50
Par contre petit problème , il me propose de télécharger Open Tx 2.2 RC 8 que pour la carte sd sur le site , est ce normal ?
J'ai donc téléchagé la version précédente et la à l'ouverture open tx 2.2 , il me dit systématiquement :
impossible de rechercher les mises à jour
je suis sous window 10 familliale .
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 12:16
Nous sommes en train de régler un tout petit soucis, j'ai bloqué les DL pour le moment, ce sera dispo en début d'après midi.
Pour le message d'erreur, il faut activer les nightly Wink
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 12:21
C'est à dire ? Les nightly ?????
Au faite , j'ai oublié de préciser que j'ai une Taranis X9D ( Pas plus )
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 13:26
Voila, les downloads sont rétablis pour la RC8.
Dans Réglages/Préférences/Réglages de l'application s'assurer que :
- Utiliser les nightly builds du firmware
- Utiliser les nightly builds de companion
sont bien coché tout les deux
Message par diiity le Dim 4 Déc 2016 - 15:15
3djc a écrit:Oui 2.2 RC8 (ca n'est pas une 2.2.0 car companion sur Horus n'est toujours pas prêt (mais ca avance Wink)
Est ce que ces futures versions prendront mieux en charge la gestion des modules multi protocole, j'en possède un mais à chaque synchro avec le pc je perd les réglages?
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 15:28
Alors après etre passé en 2.2 , ce que je constate sur la radio pour ceux qui était en 2.1.9 ne soit pas surpris :
Une page scripts LUA apparait dans le menu déroulant de la radio en page 12 .
Les pages des écrans de paramétrage de la télémétrie ne sont plus à la suite de cette page  mais apparaisse sur une 14 ème page . Il faut aussi les reparamétrer car ils sont bugger .
Petit bug dans les unitées des capteurs ( Volt , m.a , ect ) ,  il faut mieux faire une annulation de tout les capteurs et refaire une découverte et vérification après surtout pour ceux qui on des alarmes basse de batteries de puissances de leurs modèles .
Je viens aussi de me rendre compte que je ne peux plus me servir de ce cript LUA :
J'en ai 3 dans le dossier télémétrie de la carte SD , et quand je suis sur l'écran 4 et que je choisie script , il me m'en trouve que 2 , problème de compatibilité ?
cri.cri
Message par diiity le Dim 4 Déc 2016 - 15:47
As tu aussi modifié ta carte SD?
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 15:49
Oui , j'ai copié la nouvelle carte sd sur le site Open tx , et remis dedans les fichiers dont j'avais besoin , par contre pareil , plus de photo des modeles alors que j'ai copier le fichier et qu'il est bien présent sur la carte .
Les fichiers son fonctionnent correctement par contre .
Ce qui me parait bizarre , c'est qu'en je vais dans les dossiers que j'ai copié de la nouvelle carte , ils sont vide ( sauf ceux ou j'ai copié mes fichiers bien sur ) alors que si je vais dans ceux de mon ancienne carte , il a des fichiers dedans , ce qui me semble logique .
Par exemple :
si je vais dans le dossiers FIRMWARES de la nouvelle carte , il y a rien ( A par read me ) alors que je l'ai tansféré avec Open TX du logitiel à la radio et que si je vais sur la page 5 du menu de la radio , il m'affiche bien Open TX 2.2
Si je vais sur FIRMWARES de mon ancienne carte , je trouve un fichier intitulé Opentx-taranis-fr avec la date du 20/11/2016 12:47 qui doit correspondre à la version 2.1.9 quand je l'ai téléchargé sur la radio , c'est cela non ?
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 16:45
FIRMWARES n'a aucun role fonctionnel, il est juste proposé par defaut pour y ranger les firmwares des recepteurs par exemple et les retrouver plus facilement avec le navigateur de SD. Qu'il soit vide ou non n'a aucune espèce d'importance.
Pour ton script LUA, les noms maxinums de fichiers sont malheureusement passé à 6 charactères, il doit être plus long je présume.
En 2.2 on peut faire des choses vraiment sympa pour étendre le script lipo, comme par exemple créer un sensor qui donne le % de la lipo et l'utiliser dans les inter logique,...
Message par Heisenberg le Dim 4 Déc 2016 - 16:55
3djc a écrit:Pour ton script LUA, les noms maxinums de fichiers sont malheureusement passé à 6 charactères
Ça, c'est dommage, pas facile de gérer plusieurs scripts avec un nom mnémotechnique de 6 caractères.
Par là 3djc, tu veux dire qu'on peut considérer cette Release Candidate comme une vraie version stable et fiable et qu'elle n'a pas l'appellation 2.2.0 uniquement à cause de la Horus ?
J'ai hâte d'essayer mais dans mon esprit comme c'était encore une RC... Very Happy
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 17:08
Ok pour le LUA , c'était bien ca .
Et pour les photos des modeles , c'est pareil , le nom des fichiers trop long aussi ?
cri.cri
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 17:12
oui
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 17:22
Et bien , j'ai trouvé , c'est pas une histoire de nom , j'avais tout simplement copier le dossier complet au lieu des fichiers seul dans le dossier image , alors forcement , ca marche beaucoup moins bien ......
cri.cri
Message par Eric84AMC le Dim 4 Déc 2016 - 17:24
3djc a écrit:Pour ton script LUA, les noms maxinums de fichiers sont malheureusement passé à 6 charactères, il doit être plus long je présume.
C'est bon à savoir mais dommage de régresser d'un côté pour progresser de l'autre !
Message par 3djc le Dim 4 Déc 2016 - 17:24
Oui, c'est ce que je veut dire, actuellement, companion n'est pas prêt (pour l'instant Wink) pour un usage avec la Horus, donc il ne nous a pas paru approprié de sortir une version 2.2.0 sans cette fonctionnalité, mais coté firmware, les choses sont plutôt stable, donc on a un peu coupé la poire en deux en appelant ça une RC.
Juste pour expliquer un peu les 6 chars, qui paraissent aller a l'encontre de l'histoire, nous disposions d'emplacement de 10 charactères, qu'il était quasi impossible d'étendre sans tout casser, mais nous avons ouvert la possibilité sur horus d'avoir plusieurs extensions (des images bmp ou gif par exemple), et du coup, nous avons du prendre 4 chars d'extension sur les 10, reste 6... C'est pas génial, mais c'était ca ou des mois (litéralement) de délais. D'ou aussi le renomage du dossier BMP en IMAGES
Message par cri.cri le Dim 4 Déc 2016 - 17:26
Par contre a quoi sert le nouvel écran de la radio page 12 de scrip LUA qui apparait sous Open 2.2 ?
cri.cri
Message par Eric84AMC le Dim 4 Déc 2016 - 17:28
Pas de soucis pour les 6 caractères, je me doute bien que si vous aviez pu faire autrement simplement vous l'auriez fait.
Dans tous les cas, bravo pour ce que vous faites et c'est toujours avec plaisir et curiosité que je suis les nouvelles versions.
