0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
+15
AlainR
grat450
cri.cri
claudev
Samy.p
taz26
19 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Je viens d'essayer companion 2.2 N360, il bugue un peu, le simu ne fonctionne pas à chaque fois
diiity- Messages : 1950
Rien de nouveau, il est là depuis 2.0 pour les scripts mixeur si tu coches l'option lua.cri.cri a écrit:Par contre a quoi sert le nouvel écran de la radio page 12 de scrip LUA qui apparait sous Open 2.2 ?
Ok , c'est pour ca qu'il est donc apparu car j'ai coché en effet la case LUA en installant Open TX 2.2 sur la radio .
Par contre si quelqu'un pouvais nous donner les options à cocher ou pas dans le profil de la radio dans options de compilation sous Open TX 2.2 , voir aussi pour la branche 2.1 , ca pourrait rendre service . Merci d'avance .
cri.cri- Messages : 657
Par défaut rien... mais ça dépend de ce que tu veux, si tout le monde avait besoin de la même chose y'aurait pas d'options... Une description est affichée pour chacune d'elle si tu positionnes le curseur de la souris au-dessus pendant un moment.
Ok , merci , je vais regarder à quoi ca correspond et si j'en ai besoin .
Merci pour ces messages, j’attendais une version stable mais je vais y passer prochainement pour profiter de mon s6r tout neuf.
Pour moi pour les X9D et X9E il vaut mieux rester en configuration 2.1.x. Je ne vois trop ce qu'apporte les versions 2.2.0 beta.
Dans mon cas une meilleur gestion du module multi protocole mais j'hésite encore
Pour moi , le gros plus , c'est la gestion du S6R de la radio , je programme pratiquement tout dessus , je me sert presque pas du PC .
Je trouve ca plus souple car maitrisant celle ci , je fait mes modifications ci besoin est directement sur le terrain .
cri.cri a écrit:Pour moi , le gros plus , c'est la gestion du SR6 de la radio , je programme pratiquement tout dessus , je me sert presque pas du PC .
Je trouve ca plus souple car maitrisant celle ci , je fait mes modifications ci besoin directement sur le terrain .
C'est quoi le SR6 ?
S6R... récepteur FrSky avec gyrostabilisation intégrée.
Un S6R je sais ce que s'est, j'en ai un mais non monté. C'est "gestion du SR6 de la radio" je me demandais c'était quoi ce machin sur la radio !!!
En 2.2, il y du soft sur la radio pour faire la même chose que ce que fait le programme du PC, mais sans fils
D'accord, à l'occasion je testerai car j'ai un S6R à mettre sur un avion. Mais pas de radio en 2.2 pour l'instant.
Par contre , le scrip LUA pour la tension batterie ne fonctionne pas sous 2.2 , il m'affiche :
Erreur syntaxe script
A quel script fait tu référence ?
Comment fais-tu tourner ce script sans FLVSS ?Murphy a écrit:Avec le FLVSS pas besoin de script LUA...
J'ai écris qu'avec un FLVSS on a pas besoin de script pour lire une tension...
Je parle de se script LUA :3djc a écrit:A quel script fait tu référence ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t2800-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio?highlight=scrip+lua+tension+batterie
qui était bien pratique pour vérifier la batterie de propultion sur sa radio .
Le SWR a aussi disparue sous Open TX 2.2 .
Je n'ai pas encore installé la v2.2 et n'ai que peu de temps dans l'immédiat pour regarder de prés.
Peut-être que Dev.Fred ou Sacre100 ou un autre le fera avant sinon, c'est dans ma liste de choses à faire.
Lorsqu'un changement majeur de firmware arrive, c'est toujours normal que des trucs qui marchaient bien avant soient à revoir. Il y'a même encore des scripts de la V2.0 qui n'ont jamais été publiés modifiés pour la 2.1.
Patience, ça va venir, ce n'est peut-être que pas grand chose (d'ailleurs, 3djc, toi qui maitrises les différences 2.1 vs 2.2, si tu connais la réponse, elle est bienvenue).
le SWR (qui ne sert vraiment a rien puisque ca mesure pas grand chose, et surtout pas un SWR) a été renommé RAS et se trouve dans l'écran de débug.
Pour le script, pas besoin d'installer sur une radio (je n'ai pas d'Horus par exemple), le simulateur est parfaitement fonctionnel. Si j'ai une minute, je regarderai, mais il pourrais bénéficier de certaines des nouveautés de 2.2 (je me suis par exemple fait un script qui tourne sans affichage et me crée un capteur virtuel qui me donne le % de la lipo en %, et comme c'est un capteur, je peut le mettre sur lecture vocale de la valeur, sur inter logique....
3djc a écrit:il pourrais bénéficier de certaines des nouveautés de 2.2 (je me suis par exemple fait un script qui tourne sans affichage et me crée un capteur virtuel qui me donne le % de la lipo en %, et comme c'est un capteur, je peut le mettre sur lecture vocale de la valeur, sur inter logique....
S'agit-il d'une version 2.2 de ce script https://frskytaranis.forumactif.org/t2800p100-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio#43556 écrit en 2.1 qui n'affichait pas la valeur mais la passait par une variable LUA à une fonction spéciale?
Pour rappel
La partie acquisition de données du script LUA qui calcule le pourcentage restant de charge à copier sous SCRIPTS\MIXES:
- Code:
-- LUA Mix Script
local outputs = { "Perc" }
---- Déclarations en variables globales pour une portée étendue au script de télémétrie
cellfull, cellempty = 4.2, 3.00 --## Cellule Li-Po considérée pleine et vide sans charge appliquée.
cell = {0, 0, 0, 0, 0 ,0} --## Table des 6 éléments initialisés à 0
cellminima = {cellfull, cellfull, cellfull, cellfull, cellfull, cellfull} --## Table des 6 minimas initialisés au maxima (en V)
cellmaxima = {0, 0, 0, 0, 0 ,0} --## Table des 6 maximas initialisés à 0
cellsumfull, cellsumempty, cellsumtype, cellsum = 0, 0, 0, 0 --## Déclarations & inits simples
cellmin, cellmax, cellresult = cellfull, 0, 0 --## Déclarations & inits simples
local myArrayPercentList =
-----## Table Robbe fiable modifiée pour départ à 3.0V --## Tableau de decharge LIPO
{{3, 0}, {3.093, 1}, {3.196, 2}, {3.301, 3}, {3.401, 4}, {3.477, 5}, {3.544, 6}, {3.601, 7}, {3.637, 8}, {3.664, 9}, {3.679, 10}, {3.683, 11}, {3.689, 12}, {3.692, 13}, {3.705, 14}, {3.71, 15}, {3.713, 16}, {3.715, 17}, {3.72, 18}, {3.731, 19}, {3.735, 20}, {3.744, 21}, {3.753, 22}, {3.756, 23}, {3.758, 24}, {3.762, 25}, {3.767, 26}, {3.774, 27}, {3.78, 28}, {3.783, 29}, {3.786, 30}, {3.789, 31}, {3.794, 32}, {3.797, 33}, {3.8, 34}, {3.802, 35}, {3.805, 36}, {3.808, 37}, {3.811, 38}, {3.815, 39}, {3.818, 40}, {3.822, 41}, {3.825, 42}, {3.829, 43}, {3.833, 44}, {3.836, 45}, {3.84, 46}, {3.843, 47}, {3.847, 48}, {3.85, 49}, {3.854, 50}, {3.857, 51}, {3.86, 52}, {3.863, 53}, {3.866, 54}, {3.87, 55}, {3.874, 56}, {3.879, 57}, {3.888, 58}, {3.893, 59}, {3.897, 60}, {3.902, 61}, {3.906, 62}, {3.911, 63}, {3.918, 64}, {3.923, 65}, {3.928, 66}, {3.939, 67}, {3.943, 68}, {3.949, 69}, {3.955, 70}, {3.961, 71}, {3.968, 72}, {3.974, 73}, {3.981, 74}, {3.987, 75}, {3.994, 76}, {4.001, 77}, {4.007, 78}, {4.014, 79}, {4.021, 80}, {4.029, 81}, {4.036, 82}, {4.044, 83}, {4.052, 84}, {4.062, 85}, {4.074, 86}, {4.085, 87}, {4.095, 88}, {4.105, 89}, {4.111, 90}, {4.116, 91}, {4.12, 92}, {4.125, 93}, {4.129, 94}, {4.135, 95}, {4.145, 96}, {4.176, 97}, {4.179, 98}, {4.193, 99}, {4.2, 100}}
---- Calcul du pourcentage de chaque élément ; Pas de virgule
function percentcell(targetVoltage)
result = 0
if targetVoltage > cellfull or targetVoltage < cellempty then
if targetVoltage > cellfull then --## trap for odd values not in array
result = 100
end
if targetVoltage < cellempty then
result = 0
end
else
for i, v in ipairs( myArrayPercentList ) do --## method of finding percent in my array provided by on4mh (Mike)
if v[ 1 ] >= targetVoltage then
result = v[ 2 ]
break
end
end --for
end --if
return result
end
local function run()
cellmin = cellfull
cellmax = 0
cellResult = getValue("Cels") --## Appel du tableau retourné par le capteur FLVSS
if type(cellResult) == "table" then --## Vérif du format de valeur retournée (Table)
cellsum = 0 --## Raz cellsum (évite addition infinie)
for i = 1, #cell do cell[i] = 0 end --## Réinitialisation des 6 éléments à 0
cellsumtype = #cellResult --## Nombre d'éléments détectés
for i, v in pairs(cellResult) do --## Boucle for qui isole chaque valeurs de la table
cellsum = cellsum + v --## Addition de chaque éléments pour valeur totale du pack
cell[i] = v --## Application des valeurs de 1 à x à chaque élément de 1 à x
if cellmaxima[i] < v then --## On jette les 9 1eres mesures le temps que ça se stabilise
cellmaxima[i] = v
end
if cellminima[i] > v then
cellminima[i] = v
end
if cellmin > v then --## Valeur cellmin
cellmin = v
end
if cellmax < v then --## Valeur cellmax
cellmax = v
end
end -- end for
end -- end if
cellsumpercent = percentcell(cellsum/cellsumtype) --## Pourcentage du pack
return cellsumpercent * 10.24
end
return { run=run, output=outputs }
Et à configurer dans l'écran SCRIPT PERSO de la radio:
Maintenant on peut faire lire la valeur du % de charge restante à haute voix sur bascule de l'inter SH à l'aide de la fonction spéciales FS1.
Cela permet de mettre les gaz à zéro et de faire une mesure de tension rapide avec un courant proche de zéro sans quitter le modèle des yeux (merci à Gandalf pour cette astuce):
dev.fred- Messages : 760
Non, cette technique avait plusieurs défaut, mais désormais il existe en 2.2 une nouvelle fonction LUA setTelemetryValue (https://github.com/opentx/opentx/blob/next/radio/src/lua/api_general.cpp#L1013) qui permet de créer des senseurs 'virtuels' issue d'un peu ce que l'on veut, et notament de calcul en lua. Ainsi en utilisant : setTelemetryValue(0x0310, 0, 1, cellsumpercent, 13, 0, "CelP"), on crée un nouveau senseur, qui retourne le % des cells (qu'il faut bien sur calculer au sein d'un lua), mais c 'est un senseur a tout les points de vue (par exemple, comme tous les senseurs, il faut aller dans télémétrie et lancer une détection de senseurs pour qu'il apparaisse).
Je l'utilise sur ma radio une variation 2.2 du script de l'époque :
- Code:
-- LUA Mix Script
local outputs = { "Cel%" }
--## Data gathered from commercial lipo sensors
result = 0
result = v[ 2 ]
break
end
end
return result
end
end -- end for
else
cellsumtype = math.ceil(cellResult / 4.25)
cellsumpercent = percentcell(cellResult/cellsumtype)
end -- end if
return cellsumpercent * 10,24
end
» 0pen TX 2.2 RC 9 N361 et Taranis plus
» companion 2.2 N360 pour la taranis plus
» OpenTX 2.2.0 RC8 (N360)
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
Page 2 sur 9
