0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Message par Kilrah le Mer 18 Jan 2017 - 23:12
Essayer le vc_redist.x86.exe, companion n'est pas un programme 64bit...
Message par Invité le Mer 18 Jan 2017 - 23:22
Pareil...
Message par Armaguedon972 le Mer 18 Jan 2017 - 23:36
Sur mon Lap top qui est sous win7 je n'ai pas eu de problème pour installer la version 2.2 et je n'ai rien fait de spécial.
Message par Kilrah le Mer 18 Jan 2017 - 23:36
Tu dis que tu as résintallé ton système... tu as déjà fait toutes les mises à jour dispo? Y'en a pour un moment.
Message par AlainR le Mer 18 Jan 2017 - 23:50
Perso j'ai fait toutes les mises à jour proposées sur W7 pro.
Et c'est bien la version vc_redist.x64.exe 64 bits que j'ai lancée.
Savez vous où faut il mettre le fichier api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll si sous system 32 companion ne le voit pas ?
AlainR
Message par Invité le Mer 18 Jan 2017 - 23:51
Kilrah a écrit:Tu dis que tu as résintallé ton système... tu as déjà fait toutes les mises à jour dispo? Y'en a pour un moment.
Le problème je l'ai déjà eu en décembre où j'ai passé plusieurs soirées avant de le résoudre. Pour les mises à jour, j'ai eu un message au démarrage sur écran bleu "Votre Windows 7 est obsolète et ne peux pas être mis à jour" ou quelque chose dans ce genre.
Message par Invité le Mer 18 Jan 2017 - 23:57
AlainR a écrit:Perso j'ai fait toutes les mises à jour proposées sur W7 pro.
J'ai aissayé dans le dossier de Companion 2.2, ça ne marche pas.
Sinon voici les API contenu dans system-32 https://www.dropbox.com/s/di5qtz7kp614l9j/api-ms-win.zip?dl=0
Message par Kilrah le Jeu 19 Jan 2017 - 9:24
Essaie ceci.
Mais il te faut résoudre ce problème de "Votre Windows 7 est obsolète et ne peux pas être mis à jour". Si tu as installé à partir d'un vieux disque probablement en installant le service pack 1 manuellement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par AlainR le Jeu 19 Jan 2017 - 19:31
Merci Murphy,
J'ai m'impression d'avancer car ce n'est plus la même erreur.
maintenant j'ai l'erreur 0xc000007B que je n'arrive pas a resoudre malgré ce que je trouve sur le net.
J'essaie ce que Kilrah à passé
AlainR
Message par AlainR le Jeu 19 Jan 2017 - 21:41
Grand merci Kilrah et grand respect
J'ai du installé une bonne dizaine de trucs et série de ddl mais ce qui a été chargé après l'analyse fiate par
à marché (il faut laissé tourner l'analyse un bon moment : au moins une heure) .......
Merci pour votre aide !!!
AlainR
Message par AlainR le Ven 20 Jan 2017 - 23:04
Bon ... j'ai peut être crié victoire un peu tôt...
Companion v2.2 s'ouvre bien mais j'ai un message "Impossible de rechercher des mises à jour"
Donc difficile de charger le firmware.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
AlainR
Message par dev.fred le Sam 21 Jan 2017 - 7:54
Il faut cocher les "nightly builds" :
Message par AlainR le Dim 22 Jan 2017 - 19:58
Effectivement j'avais lu mais zappé et tout semble OK maintenant.
Merci Dev.fred.
AlainR
Message par Eric84AMC le Dim 22 Jan 2017 - 21:34
Depuis que je suis passé sur la version 2.2 j'ai une lenteur à la lecture des valeurs.
Par exemple sous l'action d'un inter je demande la lecture de la tension de la lipo + le chrono, cela marche mais je dirais que cela met environ 2 fois plus de temps qu'avant.
Pensez-vous que cela proviendrait des fichiers sons avec des blancs ? y compris pour les fichiers systèmes ?
J'ai une simple Taranis (pas la plus)
Message par AlainR le Lun 23 Jan 2017 - 20:52
Je viens aussi de passer en V2.2.
Perso je trouve que les fichiers "son" sont de moins bonne qualité. j'ai donc récupéré les fichiers sons de mon ancienne version v2.0.12 et je retrouve une bonne qualité et je n'ai pas de retard dans les annonces.
Y a t-il une solution pour avoir une meilleurs qualité pour les nouvelles annonces de la version 2.2 ?
AlainR
Message par LapinFou le Lun 23 Jan 2017 - 20:55
AlainR a écrit:Je viens aussi de passer en V2.2.
Méga Tuto !! → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par 3djc le Lun 23 Jan 2017 - 22:29
Les sons que nous fournissons sont la essentiellement comme modèle et pour être fonctionnels dans de multiples langues. Nous comptons sur la communauté pour en produire de meilleurs, pour chaques langues
Message par Roller le Mer 25 Jan 2017 - 10:33
bonjour,
Grâce à ce topic et au tuto d'Heisenberg, de Lapinfou, et de beaucoup de lecture sur le forum, j'ai passé ma radio en 2.2, créé mon premier modèle et fait voler mon drone sans encombre... top
mettre ma radio en 2.2 a été long car je démarrai de zéro....
j'ai donc pour contribuer à ce beau forum, écris un tuto "mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.2.x et récupérer D8 et LR12", basé sur la trame du tuto d'Heisenberg (merci de nouveau) en ajoutant tout ce qui m'a semblé judicieux en tant que débutant...
je préfère poster ce tuto en draft ici pour que les personnes compétentes puissent le vérifier / commenter /corriger etc... je le déplacerai ensuite ou il vous paraitra judicieux.
Roller
Message par Roller le Mer 25 Jan 2017 - 10:34
tuto déplacé ici:
Roller
Message par AlainR le Jeu 26 Jan 2017 - 17:12
Merci Roller,
ton tuto m'a permis de voir que je n'avais pas mis à jour le Bootloader.
Merci à Lapinfou et 3djc pour les commentaires sur SOUNDS.
J'ai refait les sons avec TTSautomate et essayé de reprendre les sons FR des branches 2.1 et 2.2 que j'ai trouvé. Il y a donc des annonces qui se retrouvent dans plusieurs fichiers pour respecter les noms des fichiers.
Voici copie du répertoire SOUNDS :
voici copie du fichier psv de TTS automate :
AlainR
Message par Roller le Jeu 26 Jan 2017 - 22:21
Hello AlainR
j'ai regardé ton PSV: dans le répertoire system tu as 466 lignes alors qu'uniquement  182 lignes sont nécessaires pour la 2.2. (il y a 182 fichiers .wav et 1 excel)
Attention le fait de fusionner n'est pas forcément une bonne idée dans le répertoire system: d'une part ca ne sert à rien d'avoir plus que les 182 fichiers "règlementaire" car les autres ne seront pas utilisés par le firmware, de plus, plus grave, pour certains fichiers qui on le même nom ce qui est dit est différent en 2.1 et 2.2.
je viens de vérifier ton psv:
les fichiers de 101 à 123 sont faux: dans ton psv cela continu à compter de 101 à 123... alors que pour 2.2 on doit avoir ceci:
repertoire        |nom fichier|ce que ça dit
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0101|200
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0102|300
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0103|400
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0104|500
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0105|600
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0106|700
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0107|800
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0108|900
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0109|1000
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0110|une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0111|onze
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0112|vingt et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0113|trente et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0114|quarante et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0115|cinquante et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0116|soixante et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0117|soixante et onze
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0118|quatre-vingt une
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0119|virgule
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0120|et
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0121|moins
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0122|minuit
\SOUNDS\fr\SYSTEM|0123|midi
du coup si ta radio à besoin de dire "virgule" avec ton psv elle va dire "119"
un conseil: utilise le psv du tuto de lapin fou et ne touche à rien de ce qui est généré pour le répertoire \SOUNDS\fr\SYSTEM.
par contre fais ce que tu veux pour le répertoire hors system.
Roller
Message par Eric84AMC le Jeu 26 Jan 2017 - 22:22
Salut Alain,
Comment trouves-tu les sons que tu as refait ?
ils sont comme avant en 2.0 ou 2.1 ?
Message par AlainR le Ven 27 Jan 2017 - 0:23
Un peu de mal à comprendre, il semble que je n'est pas les mêmes choses.
A/ Je viens de vérifier et d'ouvrir le fichier psv en utilisant le lien et je n'ai pas de problème de décalage de ligne dans TTSautomate : voir ci dessous.
Par contre j'ai eu ce décalage quand j'ai ouvert le .psv du Tuto de Lapinfou .... étrange....
Par contre il y a une erreur sur le 111 dont la phrase est 11 et non 111
B/Dans le fichier csv de SOUNDS/fr/system de openTX V2.2 ( de open-tx.org/2016/12/03/opentx-2.2.0RC8)  je retrouve un décalage dans le fichier excel csv.
Est ce que vous avez aussi ce décalage ?
Ne faut il prendre que les 182 fichier SYSTEM de ce fichier csv ?
Peut on des copier/coller entre le csv  et TTS automate ?
C/Pour le son, quand j'ai récupéré les sons de la V2.2, dans open-tx.org/2016/12/03/opentx-2.2.0RC8  le son était très mauvais sur le PC et dans la radio; vraiment difficilement compréhensible pour certains.
Avec cette version; le son est très bien, chez moi tout du moins.
D/
Il existe déjà des sons en francais dans le répertoire « sounds/fr ». Vous pouvez les utiliser mais vous pouvez cependant facilement et en 15 minutes améliorer la qualité des sons et en ajouter en suivant ce tuto de LapinFou: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai juste voulu mettre à dispo les sons pour éviter à chacun de les refaire dans TTS.
Cà partait d'une bonne intention....
AlainR
Message par Roller le Ven 27 Jan 2017 - 9:05
le tuto de LapinFou: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dans la zone commentaire il faut appuyer sur le petit plus et on voit cela:
Lien de TTSAutomate: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PSV pour OpenTX 2.1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PSV pour OpenTX 2.2: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] => c'est celui ci qu'il faut prendre
j'ai vérifier avec le contenu original de la carte fournie sur opentx c'est tout bon
ouvert avec TTSautomate à partir de 100 ca donne ça
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0100 100
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0101 200
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0102 300
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0103 400
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0104 500
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0105 600
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0106 700
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0107 800
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0108 900
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0109 1000
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0110 une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0111 onze
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0112 vingt et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0113 trente et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0114 quarante et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0115 cinquante et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0116 soixante et une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0117 soixante et onze
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0118 quatre-vingt une
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0119 virgule
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0120 et
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0121 moins
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0122 minuit
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0123 midi
\SOUNDS\fr\SYSTEM volt0 volts
\SOUNDS\fr\SYSTEM amp0 ampères
\SOUNDS\fr\SYSTEM mamp0 milli-ampères
\SOUNDS\fr\SYSTEM knot0 noeud
\SOUNDS\fr\SYSTEM mps0 mètre seconde
\SOUNDS\fr\SYSTEM fps0 pieds par seconde
\SOUNDS\fr\SYSTEM kph0 kilomètre heure
\SOUNDS\fr\SYSTEM mph0 mayelz par heure
\SOUNDS\fr\SYSTEM meter0 mètre
\SOUNDS\fr\SYSTEM foot0 pied
\SOUNDS\fr\SYSTEM celsius0 degré
\SOUNDS\fr\SYSTEM degf0 degré fahrenheit
\SOUNDS\fr\SYSTEM percent0 %
\SOUNDS\fr\SYSTEM mamph0 milli-ampères-heure
\SOUNDS\fr\SYSTEM watt0 watt
\SOUNDS\fr\SYSTEM db0 D B
\SOUNDS\fr\SYSTEM rpm0 tour minute
\SOUNDS\fr\SYSTEM g0 G
\SOUNDS\fr\SYSTEM degree0 degrés
\SOUNDS\fr\SYSTEM ml0 milli-litre
\SOUNDS\fr\SYSTEM founce0 once
\SOUNDS\fr\SYSTEM hour0 heure
\SOUNDS\fr\SYSTEM minute0 minute
\SOUNDS\fr\SYSTEM second0 seconde
\SOUNDS\fr\SYSTEM mwatt0 milli-watt
\SOUNDS\fr\SYSTEM rad0 radians
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0180 virgule 0
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0181 virgule 1
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0182 virgule 2
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0183 virgule 3
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0184 virgule 4
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0185 virgule 5
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0186 virgule 6
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0187 virgule 7
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0188 virgule 8
\SOUNDS\fr\SYSTEM 0189 virgule 9
\SOUNDS\fr\SYSTEM timovr1 chrono 1 à 0
\SOUNDS\fr\SYSTEM timovr2 chrono 2 à 0
\SOUNDS\fr\SYSTEM timovr3 chrono 3 à 0
\SOUNDS\fr\SYSTEM midtrim trim centré
\SOUNDS\fr\SYSTEM maxtrim trim maximum atteint
\SOUNDS\fr\SYSTEM mintrim trim minimum atteint
\SOUNDS\fr\SYSTEM eebad iprome corrompue
\SOUNDS\fr\SYSTEM inactiv alarme d'innactivité !
\SOUNDS\fr\SYSTEM lowbatt batterie radio faible !
\SOUNDS\fr\SYSTEM rssi_org signal RF faible
\SOUNDS\fr\SYSTEM rssi_red signal RF critique
\SOUNDS\fr\SYSTEM swalert interrupteurs mal positionner
\SOUNDS\fr\SYSTEM swr_red antenne défectueuse
\SOUNDS\fr\SYSTEM hello bienvenu sur Open TX
\SOUNDS\fr\SYSTEM telemok télémétrie retrouvée
\SOUNDS\fr\SYSTEM telemko télémétrie perdue
\SOUNDS\fr\SYSTEM thralert mettre les gaz à 0
\SOUNDS\fr\SYSTEM trainko signal écolage perdu
\SOUNDS\fr\SYSTEM trainok signal écolage retrouvé
\SOUNDS\fr\SYSTEM sensorko sonde de télémétrie perdue
\SOUNDS\fr\SYSTEM servoko servo en surcharge
\SOUNDS\fr\SYSTEM rxko surcharge réception
bonne journée
Roller
Message par cri.cri le Ven 27 Jan 2017 - 9:56
Super boulot , juste une précision , pour les différences , en OpenTX 2.2.x , apparition d'une page spécifique sur la radio pour gérer l'affichage de la télémétrie alors qu'en OpenTX 2.1.x elle est à la suite du menu télémesure sur la meme page .
cri.cri
