Horus en pupitre
+16
COLAB
Fx
fdeb31
soso89
Michel79
ggaero
scoubidou
olimis83
zest02
hotrod
excalibur
20 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Horus en pupitre
LapinFou a écrit:
Peut-être, mais c'est illégale. C'est aux vendeurs d'assurer le SAV. C'est le code de la consommation qui le dit.
S'ils en sont capable. Mais je pense aussi que le fabriquant n'accrédite pas tous les vendeurs pour réparer sur place. J'ai eu le cas dernièrement au club. Alors parfois c'est moi qui assure la réparation en changeant la pièce directement.
je suis d'accord,mais j'ai eu un problème avec ma radio sous garantie,on m'a demandé de la renvoyer pour qu'eux meme la renvoie chez le fabriquant afin d'expertiser la panne et la prise en compte du sav.
olimis83- Messages : 160
Même si le revendeur ne fait pas la réparation lieu-même, c'est à lui de gérer le retour SAV pas aux clients. Ceci est valable pendant la garantie légale de 2ans.
S'il ne fait pas cela, alors il est hors la loi.
le problème c'est que l'on est pas souvent pret à attendre plus d'un mois le temps que le produit parte chez le vendeur puis chez le fabriquant puis re chez le vendeur...
alors on achete les pieces nous meme et on répare à notre charge.
olimis83 a écrit:le problème c'est que l'on est pas souvent pret à attendre plus d'un mois le temps que le produit parte chez le vendeur puis chez le fabriquant puis re chez le vendeur...
+1 et c'est pour cela qu'en dépannage j'ai des antennes, bouton et inters Bref le plus urgent.
Oui, mais nous, nous avons la chance d'utiliser des Taranis... Tout le monde ne peut pas faire cela.
c'est vrai
LapinFou a écrit:Oui, mais nous, nous avons la chance d'utiliser des Taranis... Tout le monde ne peut pas faire cela.
et moi ma super taranis je la conserve bien au frais
sais t'on jamais !!
jeta0357- Messages : 1234
Bonjour à tous . Savez vous si il y a la possibilité d'allonger les manches pour le pilotage en mode pupitre.? J'ai essayé de dévisser mais je n'ose pas forcer.
Merci "jeta0357", donc c'est possible. mais il faut remplacer les manches. L'interrupteur en bout de manche pourrait m’intéresser. Je vais chercher pour savoir comment le câbler. Ce qui est un peu gênant c'est que dans ce cas il faut ouvrir la radio.
oui il faut ouvrir la radio est remplacer le manche,
ces manches ne valent pas très cher
dispo ici:
https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x12s-stick-switch-with-pot.html
dispo ici:
Les manches sont réglables, faut juste desserrer la vis de blocage dans le trou au centre.
merci pour l'info,
j'avais aussi remarqué cette vis au centre
pour moi les manches sont juste bien
donc rien touché
par contre un manche avec inter pour les volets , ça m'intéresse
donc rien touché
Matériel de très bonne qualité - Très bien usiné et livraison rapide ( en suisse).
Cordialement
Jérôme
Bonsoir, j'ai fait une petite modif sur ma Horus pour pouvoir piloter indiférement pouces dessus ou en pupitre en fonction de mes besoins.
Deux tubes, de la corde à piano et deux boutons moletés pour le bloquage, une bonne heure de boulot pour un cout nul et une satisfaction max (pour moi)
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
c'est la grise "sidéral"
Reçu ce mtin les supports de T9Hobby et aussitôt montés. En fait j'ai pas remis en place la poignée d'origine de la Horus.
Question confort, les supports auraient demandé à mieux plaquer sur la Horus car ils rentrent un peu dans le bide Faudra mettre un bloc de mousse dure sur la radio. Et pour ranger la radio dans la valise il faut enlever la mousse du fond.
Reste à trouver deux repose poignée sur les cotés. A faire en imprimante 3D peut-être.
quelqu'un a t'il acheté ce pupitre ?
https://senderpulte.de/epages/396e07e6-ae98-4c3e-a38f-ba6be5da3c34.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/396e07e6-ae98-4c3e-a38f-ba6be5da3c34/Products/602
perso ça me tenterait bien, c'est vraiment pas mal
Déjà il se range dans la valise c'est top. Par contre le montage/démontage des étriers c'est pas très top. Certaines marques ont fait mieux. MPX par exemple sur les Profi.
L'autre problème c'est qu'au 74,90€ il faut encore ajouter17,90€ de port. Désolé c'est 4,90€
tu l'as ce pupitre ?
je viens de lire la doc sur le site
pour le montage/démontage des étriers , ça va c'est juste deux goupilles à enlever
donc, ça reste rapide, tout l'ensemble rentre dans la valise d'origine
peut être les manches à changer pour les avoir un peu plus long
Bonsoir Jeta0357, moi je l'ai. Bon matériel, bonne présentation, rentre dans la boite mais il faut enlever les mousses en dessous et ajuster pour que les manches s’emboîtent parfaitement. Effectivement les supports doivent être démontés et c'est très facile à mettre en oeuvre juste 2 goupilles et c'est bon.
» Horus design "pupitre"
» Pupitre pour Horus 10X/10XS
» PUPITRE pliable Horus 12XS
» Pupitre pour la Taranis
Page 2 sur 6
