Horus en pupitre
+16
COLAB
Fx
fdeb31
soso89
Michel79
ggaero
scoubidou
olimis83
zest02
hotrod
excalibur
20 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Horus en pupitre
pour compléter celà, ceux qui ont acheté les manches avec interrupteurs 2/3 positions, vous les avez branchés où ....?
Je ne vois pas comment faire avec les inters 3 positions ....
Bonjour Colab.
Si j'ai mis les photos et le schéma sur le forum, c'est bien sûr pour que ce soit copié, modifié, transformé, amélioré, ...
Michel79- Messages : 146
Bonsoir Laser279, pour l'instant je n'ai raccordé qu'un manche sur les deux. Celui de droite pour ma part. Le contacteur impulsion (sous le pouce) je l'ai mis en // de SH et l'inter au bout du manche en // sur SF. C'est en attendant car je crois qu'il va y avoir une possibilité de brancher les deux manches bientôt.
Voila bonne soirée.
Voila bonne soirée.
SH, ca va car il est fugitif, donc pas de souci.
Mais pour SF, si tu bouges l'inter SF, à l'opposé de celui du manche ca fait pas de problème ??
Et quand tu dis en parallèle, tu as soudé ensemble? Sur la prise?
Il faut laisser SF ouvert pour que l'inter fonctionne bien sur. J'ai juste decapé légèrement les fils sans les couper et une petite pointe de soudure. Enroulé dans du scotch c'est propre.
Et fait juste attention en remontant à ce que les fils des manches ne viennent pas bloquer le débattement des manches! C'est du vécu
OK pour tout ça, merci.
Perso je vais utiliser d'autres inters (pour les trains rentrants, et les volets) mais selon le même principe.
Mais du coup ça va pas satisfaire Michel ... !!
bonjour,Michel79 a écrit:Bonjour.
Voici une photo du pupitre seul :
Les entretoises font 48 mm pour que le plateau supérieur s'insère juste au-dessus des flancs caoutchouc en débord.
Voici également un plan des potences. J'ai revu un peu leur forme car la position de suspension était trop avancée. Le "talon" du point de suspension est nécessaire pour qu'en position repliée, la potence n'appuie pas sur la partie mobile du manche :
Michel.
bravo pour ce travail.
serait-il possible d'avoir également le plan des parties sup et inf pour en faire des fichiers de découpe CNC ou laser
que chacun pourrait faire découper dans le fablab le plus proche de chez lui ?
zurfer- Messages : 188
Bonjour Zurfer.
Je n'ai pas de plans, mais voici la silhouette des plateaux. Le quadrillage tous les 5 mm donne l'echelle.
Michel.
Michel.
ça ira très bien je modélise et je posterai ici les fichiers pdf pour découpe laser ou CNC (ou jet d'eau pour du carbone par exemple)
Bonjour Zurfer.
Houlà ! C'est pas bon du tout. Les dimensions réelles sont:
Plateau inférieur : 274x210
Plateau supérieur : 320x140 - Largeur d'encastrement Tx : 224
hauteur entre plateaux : 46 (les entretoises font 48, mais le bois se tasse un peu au serrage)
Michel.
Michel.
les feuilles de cahier devaient être gondolées ou l'appareil photo a déforméMichel79 a écrit:Bonjour Zurfer.
Michel.
ok je rectifie
les entretoises tu les as trouvées où ?
Les entretoises, c'est du tube alu ou laiton diam 6 exter, 5 ou 4 inter, coupé à 28 mm.
heu, oui 48.
Les colonnettes que tu proposes me paraissent un peu grosses : filetage M6, donc l'exterieur doit faire 10 ou 12 sur plat. Les même en M4 seraient plus adaptées. Et puis il faudra prendre du 50 de long, à raccourcir à 48 si on veut que ça "pince" le boitier. Mais à 50, ça ira aussi, à condition d'ajouter un système de verrouillage pour que le Tx ne sorte pas tout seul du pupitre.
voilà les corrections :
plateau superieur :
91,5 -> 90
11 -> 14
224 ok
plateau inferieur :
234 -> 240
largeur fenêtre 90 -> 95
hauteur fenêtre 80 -> 82
66 -> 70
75,78 > 78
87 > 90
90,37 > 90
12,75 > 12
90 -> 82
274 : ok
plateau superieur :
91,5 -> 90
11 -> 14
224 ok
plateau inferieur :
234 -> 240
66 -> 70
75,78 > 78
87 > 90
90,37 > 90
12,75 > 12
90 -> 82
274 : ok
Bonjour Zurfer.
Beau travail !
L'espacement des potences (cote interieure) est de 108 mm.
Pour les equerres, j'ai utilisé des taquets d'ameublement car je les voulais en laiton afin de rester dans le style "vieux gréement", et dans lesquels il faut percer le trou d'articulation :
http://www.dejeuneraujardin.com/shop/prod/fromcat/0002011/id/0019362/Taquet_a_visser_a_equerre_laiton_14_x_20_mm.html
Mais des equerres acier ou alu, plus économiques peuvent faire l'affaire.
Beau travail !
Pour la liaison des plateaux, j'ai utilisé des vis à tête fraisée M4 de 60 mm, et des tubes 6/4 coupés à 48 mm. Avec des plateaux de 5 mm d'épaisseur, c'est parfait.
Mais si tu trouves des colonnettes en M4 et 50mm de long, ça ira aussi.
Dernier détail : selon le materiau des plateaux, il peut être necessaire de doubler la partie inferieure du plateau superieur pour la rigidifier. Cette pièce supplémentaire est positionnée sous le plateau, au niveau des potences et fait 224 mm de large pour arriver au droit de l'encastrement du Tx. Si on utilise du carbone pour les plateaux, ça ne doit pas être nécessaire, mais avec du CTP ordinaire, comme dans mon cas, c'est obligatoire.
Et si on veux vraiment peaufiner, on peut ajouter 2 trous diam 4 non débouchants sur le plateau inférieur de part et d'autre de la fenêtre pour "verrouiller" le Tx grâce aux 2 pions dépassant du fond du boitier. Mais ils ne sont pas évident à positionner (sur la photo de mon pupitre, on voit que j'ai du m'y reprendre à 2 fois).
En reprenant les cotes directement sur le Tx, voici ce que je relève :
Par rapport aux faces d'appui à gauche et en bas du boitier :
trou 1 : X = 70, Y= 89
trou 2 : X = 156, Y= 115
Ca sent la fabrication en série, on peut passer les commandes ?
On peut toujours acheter le pupitre et attendre Noël pour la Horus ...
En tout cas c'est du bon travail de partage et j'imagine bien ce pupitre en carbone.
C'est le bon principe de l'économie solidaire, chacun amène ses compétences pour le bénéfice de tousMipel a écrit:Ca sent la fabrication en série, on peut passer les commandes ?
pour le matériau le plus simple est le plexi, facile à découper au laser et joli de base, pas de vernis ou autre.
voici un lien pour trouver ce matériau
https://www.decoupe-plexi-sur-mesure.com/decoupe-plaque-plastique-plexiglass-altuglas/13113-decoupe-plaque-sur-mesure-pmma-plexi-rouge-mat-altuglas-145-12018-ep-6-mm.html
compter une quinzaine d'euros en optimisant le placement des pièces
» Horus design "pupitre"
» PUPITRE pliable Horus 12XS
» Pupitre pour Horus 10X/10XS
» Pupitre pour la Taranis
Page 5 sur 6
