PUPITRE pliable Horus 12XS
Petite réalisation perso... un pupitre facilement démontable sans outil, et peu encombrant pour ma Horus... pilotage planeurs...
Créé avec Tinkercad et imprimé avec une Prusa MK3.
https://www.thingiverse.com/thing:2885675
Ci-dessus les tiges de soutiens que j'ai essayées... perso j'utilise celle avec la sangle.. pupitre mieux dégagé pour accès. Il faut compter 31cm (celle avec sangle) et 35cm pour l'autre, en corde à piano de 4mm, les embouts alu étant réalisés avec un tube alu 6/4mm (achat LeroyMerlin.. 2 ou 3€)
Re: PUPITRE pliable Horus 12XS
Serais tu en mesure de proposer une version X10 (moyennant finance bien sur) ?
Joli boulot !
.AleX.- Messages : 1459
Mipel a écrit:Bonjour,
Pas impossible (pas question d'argent... si ce n'est le "fil consommé)... mais je n'en ai pas sous la main... car il faut prendre des côtes bien précises... et faire des brouillons pour essayage... afin d'être sûr de la réalisation...
Pour le mien, j'ai dû faire 2 brouillons (impressions à 10%) avec des petits ajustements à chaque fois, pour que tout s'assemble et s'emboite sans souci...
Merci d'avoir regardé tout de même.
Peux tu me communiquer ton plan coté afin que je fasse la comparaison avec la x10 car il ne me semble pas y avoir beaucoup de différences.
@chewi
Tu fais des essais de messages car je vois juste un bonjour ?
Mipel a écrit:Merci d'avoir regardé tout de même.
Salut, je n'ai pas fait de plan quoté.. je travaille en directe sur le PC avec Tinkercad, ma radio et une réglette millimétrée..
En fait, si ces deux radios semblent beaucoup se ressembler sur leur forme... elles sont en fait très différentes dans le détail. Le déplacement de l'écran vers le bas et la poignée modifiée, ainsi que l'emplacement différent des connecteurs externes, font que la forme général du boitier doit avoir été modifiée... peut être de quelques mm seulement...
Mais ok. Je vais essayer de te donner quelques mesures pour te permettre de juger... donc à suivre semaine prochaine, car plutot bien occupé ce WE.. By
Merci de tenter le coup en tout cas.
En attendant, et comme conseillé par certains membres de ce forum, j'utilise un harnais et mon (petit) ventre de jeune retraité ! Et ça va, pour le moment !
Je viens déjà d'examiner en détail ce comparatif X12S~X10... Plusieurs différences m'interpellent pour une adaptation de mon pupitre pliable.Mipel a écrit:Merci de tenter le coup en tout cas.
La poignée pour commencer qui sert "d'auto-fixation" de la plaque de fond, en association avec les 2 reliefs caoutchoutés de l'avant.
Les sliders latéraux ... Le fond qui n'a pas le même relief... Les caoutchoucs latéraux qui semblent moins épais (les reposes poignets s'appuient dessus).
Je vais essayer de te donner des côtes... mais l'idéal serait en essai pour voir...
Pour info, une impression de toutes les pièces en PLA avec un remplissage "brouillon" à 10%... n'utilise que 100g de fil ... soit environ 1.50€ pour du fil acheté chez HobbyKing (15€/kg).
Tu sembles ne pas être trop loin...Sables d'Olonne..?? moi je suis sur La Rochelle... ça peut peut etre aider...Mipel a écrit:Merci de tenter le coup en tout cas.
» Horus en pupitre
» Horus design "pupitre"
» Pupitre pour Horus 10X/10XS
» alimentation du X8R sur un quad pliable Black Snapper
