Horus en pupitre
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Horus en pupitre - Page 6 Empty Re: Horus en pupitre
Message par Michel79 le Jeu 19 Oct 2017 - 13:04
Ah oui, alors avec du plexi, il faudra probablement rigidifier le plateau supérieur. Si on le double que sur la partie basse, sous les potences, on ne pourra pas coller le doublage, car ça ne sera pas joli à cause de la transparence. Dans ce cas, il vaudra mieux doubler tout le plateau. Et si on utilise des vis de 60 mm (je crois qu'il n'y a pas plus long) il faudra encastrer les têtes dans la première épaisseur car sinon, elles seront trop courtes.
Ou alors utiliser de la tige filetée , ou des colonnettes.
Michel79
Michel79
Message par zurfer le Jeu 19 Oct 2017 - 14:10
on peux mettre du plexy de 8mm sinon et coloré en bleu foncé les renforts ne se verront pas
et effectivement encastrer les colonnettes par usinage post découpe
zurfer
Message par zurfer le Jeu 19 Oct 2017 - 14:44
zurfer
Message par Michel79 le Jeu 19 Oct 2017 - 14:56
Oui, ça peut le faire. Et dans ce cas, pas de renforts à faire car les efforts en torsion sont repris par les 2 plateaux. C'est juste un peu moins pratique car il faut les démonter/remonter à chaque utilisation.
Mais il est évident que chacun peut adapter et transformer ce pupitre comme il veut ou comme il peut en fonction de ses compétences, goûts, disponibilité des matériaux, etc.... On est modéliste, non ? Very Happy
Déjà, avec le plan de découpe des 2 plateaux, ça facilite beaucoup le travail.
Michel79
Michel79
Message par zurfer le Dim 22 Oct 2017 - 6:57
Michel79 a écrit:Et si on veux vraiment peaufiner, on peut ajouter 2 trous diam 4 non débouchants sur le plateau inférieur de part et d'autre de la fenêtre pour "verrouiller" le Tx grâce aux 2 pions dépassant du fond du boitier. Mais ils ne sont pas évident à positionner (sur la photo de mon pupitre, on voit que j'ai du m'y reprendre à 2 fois).
En reprenant les cotes directement sur le Tx, voici ce que je relève :
Par rapport aux faces d'appui à gauche et en bas du boitier :
trou 1 : X = 70, Y= 89
trou 2 : X = 156, Y= 115
je vois pas bien le point de référence dont tu parles un schéma peut-être ?
zurfer
Message par Michel79 le Dim 22 Oct 2017 - 18:43
Michel79
Michel79
Message par zurfer le Lun 23 Oct 2017 - 17:34
on dirait que ce n'est pas symétrique pour les 2 trous de positionnement
Horus en pupitre - Page 6 Rhino112
zurfer
Message par Michel79 le Lun 23 Oct 2017 - 18:18
Oui, tu as raison, ça doit être symétrique. C'est pas facile à mesurer car ce n'est pas dans le même plan. En tout cas, la distance entre les 2 trous d'indexage est de 85 mm, et symetriques par rapport à l'axe de symétrie général. Donc par calcul, la cote de 70 passe à 69,5 et celle de 156 à 154,5
Michel79
Michel79
Message par Thierry71 le Lun 23 Oct 2017 - 20:38
Si cela interresse, voici ce que j'ai fait. Je mets aussi tous les fichiers en Zip joint.
Horus en pupitre - Page 6 20170811
Fichiers joints
Horus en pupitre - Page 6 Attachment
Pupitre Radio.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(233 Ko) Téléchargé 31 fois
Thierry71
Message par zurfer le Lun 23 Oct 2017 - 20:52
intéressant ton système de fixation des supports, ils sont encastrés pour la rigidité ?, peux-tu faire une photo de ce détail ?
zurfer
le matériau c'est du dibond ?
zurfer
Message par Thierry71 le Lun 23 Oct 2017 - 21:06
Re,
Oui c'est du dibon mais ceux qui ont du carbone, c'est 3mm. la radio est dans l'atelier donc ...
Effectivement encastrés et dessous il y a une cale qui les bloque, une sorte de taquet
Thierry71
Message par bauerman le Sam 12 Jan 2019 - 15:53
Bonjour à tous, je suis aussi adepte du format pupitre. J'ai donc fabriquer un système très inspiré de celui de brother hobby.
Le tout est démontable les bloc d'alu sont fixés à la radio  via la fixation d'origine de la poignée j'ai juste taraudé le plastique à M3.
Fichiers joints
IMG_20190112_123836.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(182 Ko) Téléchargé 30 fois
IMG_20190112_123825.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(202 Ko) Téléchargé 20 fois
IMG_20190112_123849.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(189 Ko) Téléchargé 20 fois
IMG_20190112_123901.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(145 Ko) Téléchargé 16 fois
IMG_20190112_123936.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(104 Ko) Téléchargé 17 fois
bauerman
bauerman
