[Tuto] Programmation d'un modèle BNF
+8
Spiny
rapy73
12 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
Eh bien coyotte, tu as raison, et en mettant le récepteur sous tension "gaz activés", le moteur fonctionne !
Ce n'est pas très logique pour la sécurité, mais je ferais avec.
Merci à vous deux pour votre aide.
Bonne soirée
Paul
Bonne soirée
Paul
pp340- Messages : 286
suggérait cela pour la calibration de l'ESC. Pas pour un usage normal.
Une petite remarque sur ta prog, dans le menu mixage c'est les entrées Ail, Prf, etc... qu'il faut utiliser, pas directement les manches.
Ok, merci je vais corriger
mcpx BL2
bonjour,
je viens d'investir dans un blade mcpx BL2.
l'appairage a fonctionné
j'ai toute les commandes sur l'hélico mais j'ai un souci avec le pas. j'ai du me tromper dans ma programmation voici mon fichier de prog en pdf. j'ai besoin de vos lumières.
l'hélico vol mais le pas est étrange
j'ai bien les 3 modes led verte, bleu et rouge (hard) qui fonctionne bien mais je trouve mon pas du cyclique bizarre.
merci de vos conseils
defimaint- Messages : 174
Pour moi, tes courbes de gaz ne sont pas correct en IDLE-UP.
Tu devrais bien vérifier avec la notice de ton hélico.
Souvent en IDLE-UP/3D, les courbes de gaz sont quasiment plates...
je suis d'accord avec toi, effectivement pour l'instant mes courbes gaz sont volontairement basse mais c'est mon pas qui me pose problème.
mais je pense avoir trouvé mon erreur j'ai mélangé le mode de vol et le pas...
je modifie et je vous tiens au courant!
Pour que mes tests soit réalisés en sécurité, j'aimerais pouvoir tester mon pas sans moteur, mais avec la coupure moteur activé le pas ne fonctionne plus. Est ce qu'il y a moyen de programmer différemment pour avoir le pas sans moteur? merci
ma config:
ci joint un bout de fichier de progr 130S:
(d'ailleurs le lien vers le fichier 130x sur openTx-docs ne fonctionne plus.)
config du blade 130S:
ma config:
Au sujet du lien, il fonctionne pour moi : https://opentx-doc.fr/wiki/bnf-blade-130x c'est bien celui-ci ?
Pour ton histoire de pas, cela dépend du contrôleur de ton hélico. Certain BNF Horizon désactive tout si le moteur n'est pas en route (tant pis pour le mode hold)...
Dans ce cas là, la seule solution est de débrancher le moteur afin de pouvoir mettre les gaz.
Petites remarques sur ta prog:
1- Puisque tu désactive le trim sur ton entrée E3 (Gaz ratio +100% Pas de trim), il est inutile de désactiver encore le trim dans tes mixages où tu utilises cette entrée E3. Logique puisque tu as déjà créé ton entrée E3 sans trim. J'espère être clair.
2- Dans ton entrée E5, il est inutile de mettre "Pas de Trim", puisque la source MAX (qui vaut toujours +100%) n'a pas de trim.
Note bien que cela ne change rien pour les points 1 & 2. C'est juste pour alléger ta prog.
3- Comme sur ces hélicos il ne faut pas trimer du tout, le plus plus simple est de désactiver complètement les boutons trims pour les 4 axes. Il faut faire cela dans le menu "phases de vol". Cela simplifie encore plus ta prog, car tu n'as pas besoin de mettre "Pas de Trim" sur les 4 sources Ail, Dir, Prf, Gaz utilisées dans tes entrées.
En clair, si c'est un hélico qui ne doit pas être trimer, il faudrait que tu mettes "Pas de Trim" sur les 4 manches.
Ou tu peux faire cela:
Perso j'applique un triple rate sur mes entrées en fonction de la phase de vol:
Bravo pour ces explications mon cher Lapin ! je me demandais juste combien de fois tu avais du préciser le point 2
Le lien fonctionne vers le tuto, pas eu de retour ?
C'est pas faux. D'une autre côté, je pense que les gens ont la crainte d'avoir un effet non voulu, donc ils font ceintures/bretelles.Mipel a écrit:Bravo pour ces explications mon cher Lapin ! je me demandais juste combien de fois tu avais du préciser le point 2
Mais une fois que l'on a compris, je pense que tout roule.
Petite pub au passage, c'est pour cela que j'ai fait ces diagrammes → Annexe 1 - Explications des diagrammes
Cela permet de comprendre le cheminement des données dans OpenTX. Si on comprend ça, alors OpenTX n'a quasiment plus de secret
pour le lien qui ne fonctionne pas c'est celui ci tout en bas de la page:https://opentx-doc.fr/wiki/programmation-d-un-modele-bnf
je viens de refaire mon programme avec un ami : j'avais plein de petites erreurs et surtout j'avais des inversions avec le module JP4in1 avec le progr JP4in1, mais on ma toujours dit que c'est comme cela que tu apprends le mieux en te creusant la tête
l'hélico fonctionne maintenant , il me restela fonction SAFE à tester et ajuster mes courbes et je mettrais en ligne mon programme.
et oui j'ai bien compris pour les trims !!!
je viens de tester le lien, il est tout à fait correct pour moi. Vide le cache de ton navigateur des fois que...
Bien vu !defimaint a écrit:pour le lien qui ne fonctionne pas c'est celui ci tout en bas de la page:https://opentx-doc.fr/wiki/programmation-d-un-modele-bnf
Merci. Le lien vers le tuto "Blade 130X" a été corrigé.
J'avais fait une typo.
Ok, je ne regardais pas le bon lien, je comprends mieux ta remarque maintenant.
» [Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
» programmation modele en 3 voies
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
» Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
» Programmation d'un modèle avec TX16S
Page 6 sur 6
