Programmation d'un modèle avec TX16S
Bonjour à tous ,
j'ai acheté une TX16S , et je n'arrive pas à programmer un modèle de vol pour un multi .
La radio est à jour , et lorsque je veux créer un modèle , je n'ai le choix qu'entre "glide " ou "plane" il n'y a pas l'option multi....
J'avais auparavant une QX7 et en suivant les tutos j'arrivais à créer des modèles ...mis là je sèche ...
Si vous avez un tuto pour la création de modèle avec la TX16 , je suis preneur ...
Merci , bons vols et bonne journée
bruno90- Messages : 20
Re: Programmation d'un modèle avec TX16S
Tu peux aussi migrer le modèle programmé sur ta QX7 vers la TX16S.
Tu peux aussi dupliiquer un modèle existant (ma TX16S a été livré avec des modèles)
merci pour la réponse , je vais essayer de créer un modèle en fouillant sur le net ...et je garde ton option si je n'y arrive pas ...
Le mieux est encore de créer un modèle en partant de 0, il n'y a rien de plus formateur !
En plus pas grand chose à programmer pour un multi rotor, 4 voies et ça suffit.
bonjour , j'ai réussi à créer un modèle pour mon Betafpv 65s , par contre il faut que je me penche sur le bind ...car je n'est pas réussi ...je vais éplucher les tutos et vidéos ....merci
Hello tu as quoi comme RX sur ton modèle.
Freyr86- Messages : 16
Bonjour , j'ai essayé plusieurs rx frsky , flysky , dsmx ...donc je pense que je dois faire une fausse manipulation....j'appuie sur "bind" de la radio puis ensuite je mets en même temps sous tension le rx en appuyant sur le bind
Fais le contraire, d’abord RX et après radio !bruno90 a écrit:Bonjour , j'ai essayé plusieurs rx frsky , flysky , dsmx ...donc je pense que je dois faire une fausse manipulation....j'appuie sur "bind" de la radio puis ensuite je mets en même temps sous tension le rx en appuyant sur le bind
Attafr- Messages : 679
Merci pour l'info , j'ai réussis à binder mon inductrix fpv , le seul soucis est que les ailerons (roll) sont inversés , peut-on régler via la radio ou il faut que je passe par Betaflight ?
Par contre impossible de binder mon Betafpv avec comme rx un Flysky -RX2A pro , dans le menu de la radio j'ai réglé sur Flysky2A PPM SBUS .....
bruno90 a écrit:Merci pour l'info , j'ai réussis à binder mon inductrix fpv , le seul soucis est que les ailerons (roll) sont inversés , peut-on régler via la radio ou il faut que je passe par Betaflight ?
Oui, tu peux inverser le roll sur la radio !
Tu as quoi dans betaflight de ton betafpv ? Comment est branché le flysky sur ta FC ?
Merci , je vais regarder ça demain .......
hello ,
le rx est branché en PPM ,IBUS
Ça doit être sur la page SORTIE !
Merci , ça a fonctionné , j'ai réussis à inverser le roll ....plus qu'à trouver pour binder mon Flysky ...
Tu as connecté ton iBus RX sur ta FC SBus ? Le SBus, c’est un RX inverted ! Essaye un RX (normal)...
C’est celui-ci ?
https://fr-m.banggood.com/XBOSS-RX2A-PRO-2_4G-Mini-Receiver-for-AFHDS-2A-Flysky-FS-I6-FS-i6S-FS-TM8-RC-Radio-Transmitter-p-1406279.html
C’est celui-ci ?
Ton Rx est connecté comment sur ta FC (fait une photo !)
Sur la FC tu ne dois pas utiliser le SBUS (inverted) tu dois utiliser un RXn (normal) !
» archivage modèle sur TX16S
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» programmation modele en 3 voies
» Modele pour Planeurs (Aerofrein...Mixage sur TX16S)
» Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
