archivage modèle sur TX16S
bonjour à tous,
Je possède depuis peu une Radiomaster TX16S, une TX12 et une Traranis QX7 plus ancienne). Sur QX7 et TX12 il existe une fonction "archiver modèle" (modèle transféré sur la carte SD).
Je ne retrouve pas le même fonction sur la TX16S??? Automatique?
Sinon avec un module multiprotocole RangeX IRX4 2.4G sur la TX 16S émetteur maitre, j'ai réussi à configurer l'écolage sans fil TX16S/TX12.
Le modèle (Panda MPX de mon petit fils) est équipé avec un récepteur Turnigy IA6 AFHDS 2A , le bind c'est fait sans problème.
J'ai ramé un peu, l'astuce est de configurer dans le système la fonction globale école...
merci pour vos pistes pour l'archivage
bons vols
Didier
bons vols
Didier
didimodelo12- Messages : 36
Re: archivage modèle sur TX16S
En complément, J'ai essayé de renommer le "model 20.bin" en "panda.bin", je n'avais pas fait de sauvegarde (hélas...). Il m'a fallu tout reprogrammer le modèle et les subtilités de l'école HF... (bien fait!). Il semble donc que le format du nom dans le dossier Modelde la carte SD soit: modelxx.bin .....................
bons vols
Didier
bons vols
Didier
Salut Didier.
Sans trop m'avancer, de mémoire sur la qx7 les modèles sont stockés dans la mémoire de la radio, quand tu archives un modèle tu le fais glisser dans la carte SD.
Sur Tx16s les modèles sont dans la SD et non dans la mémoire radio.
Amitiés à toute la bande.
Bruno
Bruno
BMX06- Messages : 259
» Programmation d'un modèle avec TX16S
» Modele pour Planeurs (Aerofrein...Mixage sur TX16S)
» EdgeTX companion 2.8 : modèle(s) non transféré(s) vers RadioMaster TX16S
» tx16s et ladybird
» Démarrage TX16S
» tx16s et ladybird
» Démarrage TX16S
