[Tuto] Programmation d'un modèle BNF
+8
Spiny
rapy73
12 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
Merci LF,
grace à tous les tutos, conseils, persévérence et quelques nuits blanches (et oui, je découvre ce monde de la RC que je viens de recevoir il y a 5 jours,...)
j'ai réussi à créer un fichier avec 4 modèles (basic, à completer) mais qui fonctionnent tous !
pour
X9D+ v2.2.0010 multimodule
EU LBT
Quads:
HF interne D16
-Vantac Q100 avec récepteur frsky XM
HF externe module 4en1 de https://world.taobao.com/item/548079851841.htm
en mode série (0)
MULT DSM X22ms
-Blade Inductrix 200
MULT HUBSAN
-Hubsan mini
MULT HUBSAN
-Hubsan 107p
MERCI
lionel
pour
EU LBT
Quads:
HF interne D16
en mode série (0)
MULT DSM X22ms
MULT HUBSAN
-Hubsan mini
MULT HUBSAN
-Hubsan 107p
MERCI
lionel
Bien joué !!
Il était où ton problème ??
J'avais inverser thr et ail,... et j'avais également des "perturbations avec 2 aux.
je vais maintenant m'attaquer aux sons et images que j'avais ignaorer jusqu'à maintenant
OK. Bonne continuation dans ta découverte du monde merveilleux d'OpenTX.
Ajout de l'information suivante:
[Edit:] Si vous utilisez le module Multi protocole avec un firmware supérieur ou égal à la version 1.2.0.12, alors il faut utiliser ±80%.
Le firmware du Multi se charge de faire la mise à l'échelle.
Salut
Petite question, lorsque l'on bouge l'inter pour le changement de mode tout en commandant les ailerons par exemple (avion posé au sol) voit on diminuer ou augmenter le débattement?
car avec mon micro je ne vois pas de changement
Spiny- Messages : 56
Ton micro quoi ?
Il faudrait préciser la référence exacte de ton modèle BNF.
Sinon, c'est un peu compliqué de t'aider.
Salut
C'est un horizon hobby UM T-28 Trojan S et j'utilise une q_X7 avec le module iRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 NRF24L01 A7105 CYRF6936 4 IN 1 Multiprotocol STM32 TX Module With Case
J'ai mis le programme que j'ai fait ici
https://frskytaranis.forumactif.org/t7318-probleme-programmation-micro-t28
Taranis module 4 en 1 et récepteur orange
J'utilise ma Taranis X9D équipée d'un module 4 en 1 pour faire fonctionner tous mes modèles BNF indoor. Les réglages sur la radio sont en multi DSM 22ms
Je l'utilise également avec mes hélicos FBL, ou BdB, équipés de récepteurs orange.
Pour m'occuper pendant cette période, j'ai découpé dans du dépron, et assemblé, un Geebee pour faire de la course aux pylônes en indoor.
L'avion est équipé d'un petit moteur protronik, commandé par un contrôleur 10 A, et les voies sont raccordées sur un récepteur orange identique à ceux de mes hélicos. Si toutes les gouvernes fonctionnent correctement, mon moteur n'émet aucun son à la mise sous tension, et refuse de tourner.
Je précise que l'ensemble contrôleur/moteur fonctionne correctement sur un récepteur FRsky avec voies en APGD.
Sur les récepteurs orange la répartition des voies se fait en GAPD ou TAER en anglais.
La programmation de ma Taranis est classique pour ce type de modèle, avec des mixages et des sorties en APGD, et à priori le module 4EN 1 devrait effectuer automatiquement la réaffectation des voies.
Je dois avoir l'esprit un peu "confiné", et je ne comprends pas ce dysfonctionnement.
Merci de vos lumières.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
pp340- Messages : 286
Par défaut, ton module multi change effectivement l'ordre des voies.
1. Par contre quel est cet ordre ?
2. Dans le menu sorties, tu as réglé quoi en min/max ?
3. As-tu calibrer ton ESC ?
APGD sur la radio en mixage et sorties.
La voie 3 des gaz est à -100 + 100.
Pour pouvoir calibrer l’ESC, il faudrait que le moteur émette
quelques sons, or il est muet.
Par contre comme je l’ai dit dans le message initial, tout fonctionne correctement avec un récepteur Frsky
En général, pour calibrer un ESC, il faut brancher avec les gaz à fond et dès que l'ESC émet un bip, il faut remettre de suite le manche de Gaz à 0.
J’essayerai la manip car, pour mémoire, les sorties Spektrum ont beaucoup moins d'amplitudes que les sorties OpenTX.
Une autre façon de tester, serait de pousser les sorties à +/-125%
Oui je connais la procédure pour calibrer un Esc
et j’ai bien essayé, mais aucun bip emis par le moteur.
Je vais essayer en mettant les limites à 125%
Mes tests de la matinée.
Le contrôleur et le moteur fonctionnent après étalonnage du manche des gaz avec ma radio spektrum DX4. Branchements sur le récepteur en TAER
Donc rebindage du récepteur orange sur la Taranis, et progrès par rapport à hier, le moteur émet des sons.
J'ai donc testé la mise sous tension avec manche des gaz en haut, pour voir si le contrôleur rentrait en programmation, mais aucun BIP, ni musique significative, après le son d'acquisition.
J'ai également essayé en mettant les limites à 125 sur la voie des gaz, sans résultat.
Il faudra que j'essaye également de changer le mode multi DSM.
Avec ta DX4, le moteur fonctionne ?
Si oui, est-sûr que l'ordre des servos est le bon sur ton RX Orange ?
Tu peux vérifier en branchant un servo et en vérifiant une voie par une voie.
Oui avec la DX4, ça fonctionne correctement.
Sur le récepteur orange les voies sont indiquées
TAER, le contrôleur et les servos de gouvernes étant
raccordés en correspondance. Ailerons, profondeur,
et dérive fonctionnent correctement.
Si on modifie cet ordre de branchement sur le récepteur,
Il faut également modifier les mixages et les sorties dans la radio. Je peux toujours essayer.
Ce que je veux dire, c'est:
Si tu branche un servo sur la sortie Ail du RX Orange, est-ce que cela correspond bien au mouvement du manche aileron, etc...
C'est juste pour être sûr que l'ordre est bien respecté et qu'il n'y a pas d'inversion dans les mixages de ta Taranis.
C'est juste une vérification.
Oui, pour les ailerons, la profondeur, et la dérive,
cela fonctionne correctement avec les mixages de la taranis
et le branchement TAER sur le récepteur orange
Là, je n'ai pas d'idée..
Pourrais-tu poster ta programmation ?
Oui je vais voir avec companion
Voici mes écrans de programmation
Pourquoi la voie 3 semble-t-elle inversée dans le 3e écran ? (Sorties )
Flèche à droite, donc à priori sens normal, non ?
Peut-être... C'est pourquoi j'ai dit "Semble"...
Il suffit de contrôler que els gaz vont bien de -100 à +100 dans le bon sens.
Tu actives bien les gaz (SF) AVANT de brancher le récepteur ?
Parce qu'au sinon, pour la calibration, cela ne fonctionne pas...
Ok, je vais regarder ce problème d'activation des gaz avant de brancher le récepteur
» [Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
» programmation modele en 3 voies
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
» Imprimer la programmation d'un modèle sur companion otx en 2.2
» Programmation d'un modèle avec TX16S
Page 5 sur 6
