[Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
+20
BRUN Philippe
qrocll
hotrod
Nicolas
dumas
Manu68
Gu1ohm
KIKI13270
mikefromtnt
Hace
Franck76
Totof1965
24 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Un petit tuto fait vite fait avec les bases pour programmer un modèle.
Si vous voyez des erreurs ou oublies dite le moi que je corrige(pareil pour les fautes )
Création modèle
PAGE 1 - MODELES
Sélectionner une mémoire vide
Longue pression sur ENT
Sélectionner "Créer Modèle"
ENT
Appui sur PAGE
PAGE 2 - CONFIGURATION
Nom du modelè
Image du modèle
Chrono 1
OFF pas de Chrono
ABS Chrono en permanence(pas de démarrage ou d’arrêt commandé)
GZs démarrage du Chrono dés que le manche des gaz est déplacé vers le haut.
GZ% démarrage du Chrono des que le manche des gaz est déplacé vers le haut,mais le comptage est proportionnel avec le déplacement du manche.
GZt déclenche le Chrono seulement la première fois que le manche des gaz est déplacé vers le haut.
Persistant : Le chrono est conservé même si la radio est éteinte.
Annonces minutes : Le temps est annonce toutes les minutes.
Compte a rebours : Compte a rebours.
Chrono 2 : Idem Chrono 1 (les 2 peuvent fonctionner simultanément)
Limites étendues : Permet d'augmenter le débattement maxi des servos dans le menu sorties (jusqu'à 125 au lieu de 100)
Trims étendus : Etend la plage d'utilisation des trims sur toute la course programmée des servos au lieu de 25% de leur course.
Pas des trims : Défini le déplacement des trims.
Inversion gaz : Reverse la voie des gaz.
Source gaz : Permet de choisir "qui" actionne les gaz(pour le chrono)
Trim gaz : Si on veut utiliser le trim des gaz(sinon il peut servir d'autre fonction)
Alerte gaz : Alarme a l'allumage de la radio si les gaz ne sont pas a 0.
Alerte interrupteur : Alarme a l'allumage de la radio si inter non en position arrière.
Bips centrage : Bip quand le manche ou le potentiomètre sont centré.
HF interne
Mode
OFF:pas d’émission du module interne(évite de décharger l'accu quand on fait une longue programmation!)
D16: 16voies
D8: 8 voies
LR12:12 voies,puissance augmentée
Plage de canaux
Permet de choisir quelle voies sont émises par le module interne.
No. récepteur
Numéro du récepteur
BIND:permet de faire le binding avec un récepteur.
Port.: puissance d’émission réduite pour faire un test de portée.
Type failsafe
Comportement du récepteur en cas de perte de liaison.
Pas d'imp :
Prédefini :les servo restent dans la dernière position reçu.
Def. :permet de choisir une position défini.
Maintien : ?????
HF externe
Type de module
OFF:pas d’émission du module externe.
PPM :
XJT D16
Plage de canaux
Permet de choisir quelle voies sont émises par le module externe.
Ecolage
Permet de choisir si la radio est maitre ou esclave(pour l'écolage)
PAGE 3 - CONFIGURATION HELICO
Réglage pour helico
PAGE 4 - PHASES DE VOL
Permet de définir combien de phases on veut,quelle inter commande,réglage des trim pour chaque phase et délai pour le changement progressif des différentes phases.
PAGE 5 - Manches
réglage basique(expo et débattement) des fonctions principales(gaz,dérive,profondeur et aileron)
PAGE 6 - MIXEURS
La page la plus importante (selon moi),on y règle tout le fonctionnement du modèle.
Ce mettre sur GAZ, puis longue pression sur ENT, sélectionner EDITER, on arrive dans le menu de réglage de la voie
Nom du mixeur : pour donner un nom au mixage(pas utile pour l'instant)
Source : source du mixage(pas utile pour l'instant)
Ratio : Débattement de la voie
Décalage : Introduit un décalage de la voie(nota:un appuis long sur MENU nous emmène sur MONITEUR CANAUX pour voir l'effet des reglages, presser EXIT pour revenir en arrière)
Trim
ON : Le trim de la voie est actif
OFF : le trim est inactif
Ail, Gaz, Prf, Dir, :la voie est trimée avec le trim de la voie sélectionnée
DRex : Permet de rendre actif le dual rate et l'expo sur cette voie
Courbes : La variation du chiffre permet de choisir la valeur du différentiel
un appuis long sur ENT permet de sélectionner une VARIABLES GLOBALES
Diff 0 : pour choisir une coube ou autre fonction(avec une courbe on peut avoir un différentiel variable sur la course du manche)
Phases : Pour affecter les réglages a une phase de vol
Interrupteur : Pour affecter un inter a la voie (pour éviter de faire défiler toute la liste,appuyer une fois sur ENT et bouger l'inter désiré)
Alerte : Alarme quand l'inter est mis en position
Opération : Permet d'additionner, multiplier ou remplacer le mixage
Retard haut : La voies est retardée (delay entre l'action physique et l'effet)
Retard bas : Idem précédent mais dans l'autre sens
Ralenti haut : Ralentissement du servo
Ralenti bas : Idem précédent mais dans l'autre sens
EXIT : Permet de retourner a l’écran MIXER
AJOUTER UNE VOIE
Par défaut,il n'y a que 4 voies,pour ajouter une voie,un aileron par exemple:
Presser " - " pour arriver sur la voie 5
Appui sur ENT
On arrive sur la page vu avant.
Nom du mixeur : Pas utile pour l'instant .
Source : presser ENT et bouger le manche des aileron AIL vas s'afficher (presser ENT pour valider)
Ratio : mettre une valeur de différentiel.
Décalage :
apuyer sur EXIT pour sortir
Pour régler le différentiel sur l'autre voie des ailerons.
Mettre le curseur sur la voie 2 et longue pression sur ENT, choisir EDITER dans le menu.
Aller sur DIFF 0 mettre la même valeur que l'autre aileron MAIS en valeur négative.
AJOUTER UNE FONCTION
Si on veut ajouter des volets,un train rentrant ou autre.
aller sur la voie 6 ,presser ENT
SOURCE : choisir l'inter voulu.
Eventuellement régler Ratio, ralenti haut et ralenti bas.
CREER UN MIXAGE
Si par exemple;la sorti du train créer un couple piqueur,il faut faire un mixage train-profondeur.
Aller sur la voie qui commande la profondeur(CH3 par défaut)
Choisir INSERER AVANT (ou APRES, ne ne connait pas la différence)
Nom du mixeur : Donner un nom au mixage(par ex: COMPENS)
Source : l'inter de train précédemment choisi.
Ratio : Le débattement de la compensation.
Trim : Si on veut débrayer le mixage avec un inter.
Ralenti haut et ralenti bas : Mettre (environ)le même délai que sur le train.
PAGE 7 - SORTIES
On peut donner un nom a la voies, régler le sub trim,régler les butées des servo, inverser la voie et ajuster le neutre électronique.
PAGE 8 - COURBES
Pour créer des courbes de 3,5,9 et 17 points.
PAGE 9 - VARIABLES GLOBALES
Si une valeur doit être réglé,par exemple de différentiel, il faut retourner a la page mixage et modifier la valeur sur les 2 voies.
Les variables globales permettent de le faire plus facilement.
Ce mettre sur GV1,longue pression sur ENT, donner un nom a la variables, mettre une valeur(de différentiel) dans la colonne FM0 (phase de vol 0)
Presser PAGE pour retourner a la page 6(MIXER)
Aller dans le réglage AIL
Aller sur la valeur du différentiel et longue pression sur ENT,GV1 apparait,valider et faire de même avec l'autre voie des ailerons(attention choisir -GV1)
Maintenant pour régler le différentiel il y a juste a changer la valeur global variables de la page 9.
PAGE 10 - INTERS PERS.
https://frskytaranis.forumactif.org/t68-liste-des-parametres-des-interrupteurs-personnalises-ip
PAGE 11 - FONCTIONS SPECIALES
Page génial,permet de faire parler la radio.
Aller sur CF1,presser ENT,choisir un inter.
Par défaut "Sécur.CH1" s'affiche,cela permet de sécuriser la voie 1(utile pour éviter la mise en route intempestive d'un moteur électrique) ATTENTION ne pas oublier de cocher la case au bout de la ligne et remplacer la valeur 0 par -100.
Ecolage, Dir, Prf, Gaz, AIL : Pour donner les voies progressivement a un élevé(en mode écolage)
Trim instant. :Utile pour le premier vol d'un modelè,a la place de trimer tous les axes,mettre le modèle a peu près en vol rectiligne et actionné l' inter, les trim seront ajustés.
Jouer son : Joue un son quand on actionne l'inter dédier,le chiffre en bout de ligne donner la fréquence de répetition(en seconde)
Remise à 0 : Permet de faire un reset du chrono 1 ou 2 et de la télémétrie.
Vario : Fonctionne avec un vario et joue le son du vario.
Jouer fich : Joue un son enregistré.
Dire valeur : Donne vocalement la valeur de la voie choisi.
Logs SD : Permet d'enregistrer différentes valeurs sur la carte SD et la fréquence de rafraichissement.
Volume : Pour le réglage du volume de la radio (en général on utilise S1 ou S2 via un custom switch)
Rétroécl. : Si dans le menu général de la radio,on a mis rétroéclairage sur OFF,on peut le commander ici via un inter.
Musique : Joue de la musique enregistré sur la carte SD
Pause Musique : Met la musique en pause.
Ajuster VG(1-5): ajuste une global variable(via un inter personnalisé)
Ajuster le volume avec S1 ou S2:
Aller page 10(Inter personnalisé)
Dans CS1 choisir la fonction a mettre S1 ou S2 dans la colonne suivant(V1)
Aller page 11(Fonctions spéciales)
mettre CS1 puis VOLUME et S1 ou S2 cocher la case au bout de la ligne
Création modèle
PAGE 1 - MODELES
ENT
Appui sur PAGE
Nom du modelè
Image du modèle
Chrono 1
OFF pas de Chrono
HF interne
Mode
D16: 16voies
D8: 8 voies
Plage de canaux
No. récepteur
Numéro du récepteur
Type failsafe
Pas d'imp :
Maintien : ?????
HF externe
Type de module
PPM :
XJT D16
Plage de canaux
Ecolage
Réglage pour helico
PAGE 5 - Manches
PAGE 6 - MIXEURS
Trim
AJOUTER UNE VOIE
Appui sur ENT
Décalage :
CREER UN MIXAGE
PAGE 7 - SORTIES
PAGE 8 - COURBES
Re: [Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
Merci pour le tuto. Justement je suis en train de programmer mon Spitfire pour demain et j'avais commencé la programmation des sons. Me manquait justement le volume sonore. Mais il faut que je me créé aussi d'autres annonces.
En tout cas j'imprime le tutto pour l'avoir sous la main. Ya juste un problème le soft de la radio est en français et je programme pas mal sous Companion9X
J'ai aussi personnalisé l'annonce d'accueil. C'est "Bonjour Murphy, beau temps pour voler aujourd'hui !". Les copains vont être vert quand je vais leur montrer la radio. Surtout celui qui me pompe l'air avec sa Jeti DC16.
Un autre détail sous Companion je n'ai pas accès directement aux fichiers sons et image. Totof m'a dit de faire une image de la carte SD mais je ne comprend pas comment faire.
Merci pour le tuto
Mais en fait il faudrait qu'on le mette aussi en français pour correspondre aux textes de nos radios.
Et c'est dommage que le companion reste en anglais, peut être dans une prochaine mise a jour.
Sinon Murphy tu n'a qu'à mettre ta carte sd dans un adaptateur et la brancher sur ton ordi, c'est comme ça que je fais pour éviter de laisser la radio allumée et connectée.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Rien de plus simple à faire puisqu'il suffit de recopier et corriger...Totof1965 a écrit:Merci pour le tuto
Je vais peut-être dire une betise mais Companion9x est en français. Voir ma page écran au dessus.Et c'est dommage que le companion reste en anglais, peut être dans une prochaine mise a jour.
D'accord, mais faut la sortir à chaque fois. J'ai peut-être meilleur temps de la copier sur une autre que je laisse à demeure sur un lecteur.Sinon Murphy tu n'a qu'à mettre ta carte sd dans un adaptateur et la brancher sur ton ordi, c'est comme ça que je fais pour éviter de laisser la radio allumée et connectée.
Sinon les paramètres sons c'est extra mais comme j'ai une quinzaine de modèles un peu tous différents (avion, planeur, hélico, drone), ça m'oblige a refaire les paramètres à chaque fois.
J'ai voulu mettre aussi une un jungle sur un inter mais le son ne marche pas. C'st quel format et quelle fréquence exactement ? WAV et 22.000hz et 16 bits ? Pourquoi pas MP3 ? Parce que le test que j'ai fais occupe 800ko quand même.
Très bien ce tuto d'aide à la programmation, on va essayer de travailler avec le collègue sur un tuto essentiellement hélico, histoire de ne rien oublier d'essentiel.
A+FRED
A+FRED
Ca tombe bien j'ai un Trex 600 FBL Beatx et un Lama Hiribo Tripale qui ne demandent qu'à reprendre l'air. Sans compter mon Blade MCPx qui vole déjà avec ma Turnigy.
J'ai juste une remarque sur les sons. En fait il faut refaire l'affectation inter pour chaque modèle. Mais pire c'est le réglage du niveau son sur un potar, il faut le faire aussi pour chaque modèle alors que sur ma Graupner c'est dans le sétup général pour tous les modèles. Là il y a une lacune dans la programmation.
Merci à yankee76 pour le tuto !
Hier j'ai programmé pour le première fois la taranis sur l'easy glider d'un copain, à l'arrache et vraiment ça se fait tout seul avec un minimum de connaissances.
J'en profite pour répondre aux interrogations de yanky76 :
Extended limits : permet d'augmenter le débattement maxi des servos dans le menu sorties (jusqu'à 125 au lieu de 100)
Extended trims: étend la plage d'utilisation des trims sur toute la course programmee des servos au lieu de 25% de leur course.
Différence entre ABS et THt : THt déclenche le timer seulement la première fois que le manche des gaz est déplacé vers le haut (pas vérifie mais c'est ce qui est dit dans la notice en anglais)
Franck76- Messages : 189
Les termes du tuto sont en Anglais,parce que ma radio cause pas Francais ,du coup j'ai repris les expressions de la radio.
Frank76,merci des infos complementaires,c'est edité.
hello Franck, pour les chrono j'utilise depuis que j'ai des Turnigy, bientôt 3 ans.
Chrono moteur : THs, décrémente temp moteur dès que le manche des gaz est vers le haut, arrêt chrono en bas.
Chrono temps de vol : Démarre dès que le manche des gaz est vers le haut.
Persistant : Permet de conserver le timer même si on éteind la radio. Retrouve le même temps après allumage.
Ce dernier point avait été demandé aux programmeur de Open9x et OpenTx pour les Turnigy, mais non fait à ce jour. C'est très bien en tout cas car cette fonction est utile par exemple pour les motoplaneurs dont on ne vide pas la lipo après un vol de 1 heure. Quand on remet en route on sait le temps moteur restant et on peut totaliser aussi le temps de vol.
Un problème encore. Lors de la programmation de la radio avec Companion9x, on n'a pas accès directement aux fichiers image et son. Pour l'image et son affecté il faut terminer la programmation sur la Taranis.
J'ai pourtant recopié la SD sur une clé USB mais comment faire reconnaitre le chemin au programme pour qu'il trouve son et image ?
C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu la radio, c'est la flasher en français.Yankee76 a écrit:Les termes du tuto sont en Anglais,parce que ma radio cause pas Francais ,du coup j'ai repris les expressions de la radio.
Je ne peux pas le faire,companion et zadig ne fonctionne pas sur mon pcMurphy a écrit:
Curieux quand même. J'ai un PC W7 64 bits. Dès que j'ai branché la radio allumé il me l'a trouvé comme pour USB et ouvert les fichier de la SD sans installer Zadig. Idem sur mon portable en W7 32 bits. Sinon j'ai quand même installé Zadig sans problème. En tout cas je me sert de Companion depuis que j'ai des Turnigy.
Sinon j'ai commencé à mettre en français ton tuto. Je termine ce soir.
Un lien EN FRANCAIS qui explique bien la programmation:
http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_Manual_FR
J'espère ne pas avoir dénaturé ton tuto.
https://www.dropbox.com/s/jolstvg5nj1m985/TUTORIEL%20PROGRAMMATION%20de%20Yankee76.pdf
Hace- Messages : 279
Un conseil en passant...Hace a écrit:J'espère ne pas avoir dénaturé ton tuto.
Il y a un principe en programmation informatique, on ne met jamais d'espace dans les noms de fichier car cela se traduit sur les sites par "%20" au lieu de l'espace. Car 20 est le code ASCII de l'espace en Hexa je crois (32 en décimal). Quand on veut représenter un espace dans un nom on met en général l'andescore soit "_" ou touche "8" du clavier.
https://www.dropbox.com/s/jolstvg5nj1m985/TUTORIEL_PROGRAMMATION_de_Yankee76.pdf
ou
https://www.dropbox.com/s/jolstvg5nj1m985/TutorielProgrammationDeYankee76.pdf
Je ne peut pas te le dire,quand je suis sur la page dropbox,j'ai juste un ecran blanc :?: et l'icone "telecharger" est inactif (testé avec 3 navigateurs diffèrent )Hace a écrit:J'espère ne pas avoir dénaturé ton tuto.
Je vais finir par croire que c'est une conspiration,AUCUN des logiciels en rapport de près ou de loin avec cette radio ,ne daigne fonctionner sur mon pc
Merci Murphy, je corrige.
https://www.dropbox.com/s/4nkcdx1e2winhm9/TUTORIEL_PROGRAMMATION_de_Yankee76.pdf
Avec le nouveau lien j'ai pu ouvrir directement le PDF et le bouton "Télécharger" fonctionne bien. Je suis sous IE.Hace a écrit:Merci Murphy, je corrige.
Très bon tuto merci....
Armaguedon972- Messages : 569
bonjour ,
petit question de programmation , un modèle electrique , 4 voies , tr , ail , rud ,ele , tout fonction parfaitement j'ai juste au branchement accu le message vocal suivant " voie 1 critique" quelqu'un sait de quoi il s'agit ? la voie des gaz , et le moteur tourne !!
merci d'avance
jean mi
merci d'avance
jean mi
Tu as ce message dès que le recepteur est sous tension ???
Je dirait betement que les gaz ne sont pas a zero !
lol j'ai trouvé ............fallait entendre "tension a1 critique" mea culpa , maxima culpa
devient vieux moi , l'ouie baisse:lol:
Je viens de recevoir ma radio de chez Microtechnics, pas de pb, service nickel, elle cause en français mais l'écran est en anglais (souhait impératif de Frsky semble t il), dans ce post Murphy parle que la première chose à faire est de flasher. Je n'ai pas trouvé sur le forum de tuto pour flasher la radio: quels logiciels faut il télécharger, sur quel site prend on la version française (Frsky je suppose?), il serait bon, sans vouloir abuser de votre temps et si un moustachu avait le temps de le faire, de mettre un tuto pas à pas pour faire cette manipulation. Cela servirait au nul XXL que je suis pour progresser, et je sais ne pas être le seul dans ce cas!!!!!
Merci si vous souscrivez à la demande du boulet que je suis: .
Merci à tous et vivement que je sois aussi bon que le dixième de vos connaissances.
Jean-Louis
Jean-Louis
utilise le merveilleux companion et dans les préférences choisi le firmware pour la taranis avec langue français.
Normalement si tu relie ta radio au PC, sur la carte SD de la radio dans le répertoire doc tu as tous les liens
KIKI13270- Messages : 173
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» Relier un nunchuk de wii: tutoriel
» Recherche tutoriel en français sur Taranis E
» [Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
» re présentation
» re présentation
Page 1 sur 7
