Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
Novice expert lol j'essaie désespérement; afin de faire voler mon quad racer fraichement arrivé; de binder ma taranis avec le D4RII que l'on m'a conseiller de monter vu la taille et le poids , un tuto anglais en montre la procédure sauf qu'au moment de binder dans le MODEL SETUP >> INTERNAL RF MODE il n 'y a pas le mode D8 seul le D16-eu fonctionne et du coup malgrè la manip sur le D16 ben la diode du d4RII reste rouge clignotante. donc non reconnue !
Quelqu'un aurait il une petite idée ? s il vous plait
Merci par avance
Merci par avance
Re: Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
ta radio est de quelle date ?
regarde ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1704-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour
Sauf erreur:
"Avec la dernière version du firmware EU les séries D, V et le LR12 ne sont plus supportés. Pas de mise à jour prévue par FrSky. "
De façon générale lorsque tu recherche une info, tu recherche LapinFou , tu regarde sa signature et tu y trouvera:
[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
Sauf erreur:
nicephore- Messages : 612
ma radio est toute neuve et ce que tu me dit ne me rassure pas du tout, je viens d'acheter 2 D4RII
la version de ma radio 2.0.9.2-eu
Il semble que les dernières radio soient livrée avec un OpenTx EU qui bloque ces trois options. J'ai peut-être tord mais en flashant la radio avec un OpenTx "normal", ces options reviennent et il redevient possible d'utiliser les répecteurs D.
Lors du flashage, il faut contourner le message indiquant que le soft est "incompatible". Je n'ai pas trop compris comment, ceux qui ont contourné le problème pourront préciser.
Je n'ai pas ce problème mais j'ai lu cela, en espérant que cela puisse aider !
PB résolu via le forum
https://frskytaranis.forumactif.org/t406-tuto-bind-recepteur-d8r-ii-plus?highlight=blind+d8r%2A
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
» Problème avec Bind RX6R
» Problème de Bind avec X8R
» Problème Bind Taranis et X8R
» Problème bind avec RX6R
