Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
Sur ma X9D+2019 acheté en 2020, je me suis décidé à tout mettre à jour.
Donc OPen TX : 2.3.14
Bootloader : 2.3.14
Module interne mis a jour en ISRM-S-X9 1.1.0/2.1.6 EU
Je voulait passer en ACCES avant de comprendre que mon recepteur X8R n'est compatible que ACCST.
Toutefois, lorsque j'essaye de binder le recepteur en ACCST D16 CH1-16, BIND Ch 1-8 Telem OFF, cela ne fonctionne pas.
Un module RF en IRSM ne fonctionne-t-il qu'en Access ?
Mais alors pourquoi la radio proposerait-elle de binder le recepteur en ACCESS ou en ACCST ?
Le dernier firmware du X8R dur le site de Frsky date de 2015, donc je n'ai pas reflashé le X8R.
Bref je coince.
Merci de votre support.
Bootloader : 2.3.14
Bref je coince.
Marionfred- Messages : 6
Re: Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
Ton ISRM est en version V2 donc le Rx doit aussi être passé en V2.
Le dernier firmware X8R en V2.1.0 est à la date du 2020-03-24
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Merci de ton conseil: le pb est réglé maintenant.
Histoire de bien tout comprendre, regarde ma vidéo ici: Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Je l'ai regardé une deuxième fois pour comprendre la ou j'avais bugué.
J'en profite pour te féliciter pour l'excellence de tes vidéos. C'est un énorme support pour un débutant en OPen-Tx.
Je me permet de mettre en pièce jointe une solution perso pour faire:
a) un chrono gaz qui ne compte que si le moteur est armé et le moteur effectivement tournant (manche gaz >-100%)
b) un reset de ce chrono gaz avec une action sur l'inter a ressort SH uniquement si le moteur est désarmé (pour éviter un reset non voulu et en vol)
Et maintenant j'attaque la télémetrie...
Merci !
» Problème de bind en FCC sur Taranis X9D se Plus 2019
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
