Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
Problème BIND TARANIS + avec le D4RII Empty Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
Message par Invité le Ven 12 Juin 2015 - 23:48
Novice expert lol j'essaie désespérement; afin de faire voler mon quad racer fraichement arrivé; de binder ma taranis avec le D4RII que l'on m'a conseiller de monter vu la taille et le poids , un tuto anglais en montre la procédure sauf qu'au moment de binder dans le MODEL SETUP >> INTERNAL RF MODE il n 'y a pas le mode D8 seul le D16-eu fonctionne et du coup malgrè la manip sur le D16 ben la diode du d4RII reste rouge clignotante. donc non reconnue !
Quelqu'un aurait il une petite idée ? s il vous plait
Merci par avance
Problème BIND TARANIS + avec le D4RII Empty Re: Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
Message par nicephore le Sam 13 Juin 2015 - 0:14
ta radio est de quelle date ?
regarde ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sauf erreur:
"Avec la dernière version du firmware EU les séries D, V et le LR12 ne sont plus supportés. Pas de mise à jour prévue par FrSky.   No  "
De façon générale lorsque tu recherche une info, tu recherche LapinFou albino , tu regarde sa signature et tu y trouvera:
nicephore
Masculin Messages : 606
Message par Invité le Sam 13 Juin 2015 - 8:00
ma radio est toute neuve et ce que tu me dit ne me rassure pas du tout, je viens d'acheter 2 D4RII
la version de ma radio 2.0.9.2-eu
Message par Sacre100 le Sam 13 Juin 2015 - 9:19
Il semble que les dernières radio soient livrée avec un OpenTx EU qui bloque ces trois options. J'ai peut-être tord mais en flashant la radio avec un OpenTx "normal", ces options reviennent et il redevient possible d'utiliser les répecteurs D.
Lors du flashage, il faut contourner le message indiquant que le soft est "incompatible". Je n'ai pas trop compris comment, ceux qui ont contourné le problème pourront préciser.
Masculin Messages : 1889
Message par Eric84AMC le Sam 13 Juin 2015 - 17:48
Je n'ai pas ce problème mais j'ai lu cela, en espérant que cela puisse aider !
PB résolu via le forum
Masculin Messages : 1958
