Problème Bind Taranis et X8R
Message par pacific le Mar 12 Mai 2015 - 14:24
Bonjour, je viens faire appel à vos lumière concernant un soucis de bindage d'un nouveau X8R sur ma taranis.
En effet sur ma Taranis en numéro de récepteur j'ai mis No2 mon deuxième modèle de X8R. Impossible de faire le bindage !! La led rouge et verte restent fixes...
J'ai essayé de binder en mettant No 1 sur la Taranis et là ça marche, le problème est que l’appairage avec mon ancien récepteur ne se fait plus! :/
Quelqu'un a une idée du problème?
pacific
Re: Problème Bind Taranis et X8R
Message par nicephore le Mar 12 Mai 2015 - 19:12
Entre ton 1er et 2eme X8R il doit certainement avoir un Pb de version EU / non EU.
Regarde ici :
De façon générale regarde dans la signature de LapinFou albino ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu y trouvera un récap de tous les tuto du forum.
nicephore
Message par pacific le Mar 12 Mai 2015 - 19:19
Merci pour la réponse, le deuxième lien est le même que le premier...
Par ailleurs je ne vois pas pourquoi le récepteur pourrait binder en étant sur numéro 1 dans la taranis mais pas en numéro 2 ou autre si c'est un problème de normes...
pacific
Message par nicephore le Mar 12 Mai 2015 - 19:34
GRRRRRR pd de copier / coller, voici le méga tuto:
Oups je ne l'avais pas compris comme ça ... (les 2 peuvent binder sur le même numéro)... du coup :
Binder ton 2eme modèle sur le numéro 1, y-a pas de Pb puisque c'est pas le même modèle et donc un emplacement mémoire différent.
nicephore
Message par pacific le Mar 12 Mai 2015 - 19:35
Ce qui se passe c'est lorsque je bind sur le deuxième je suis obligé d'écraser l'appairage du premier qui du coup ne s'appaire plus...
pacific
Message par nicephore le Mar 12 Mai 2015 - 19:38
tu est bien dans un emplacement mémoire (modèle) différent du 1er ?
nicephore
Message par pacific le Mar 12 Mai 2015 - 20:41
J'ai fait un copier/coller d'un modèle pour l'appairer avec l'autre X8R...
pacific
Message par Eric84AMC le Mar 12 Mai 2015 - 21:09
Avec la série X des récepteurs FrSky, c'est un peu l'équivalent du ModelMatch de chez spektrum.
Le principe est le suivant : le bindage se fait entre le récepteur et la Radio (comme partout) + entre le récepteur et un N° précis dans la radio qui par défaut correspond au n° du modèle.
Si j'ai bien compris ton problème, tu as 1 seul X8R que tu veux utiliser pour 2 modèles ? Dans ce cas tu fais 1 seul fois le bindage avec la radio et modèle n° 1.
Ensuite dans le modèle N°2 il suffit d'indiquer comme n° de récepteur le n°1.
Par contre si tu as 2 récepteurs X8R que tu va utiliser dans 2 modèles différents tu dois binder le 1er au modèle 1 avec le n°1 et le 2ieme au modèle 2 avec le n°2, ainsi si par mégarde tu te trompes de modèle dans la radio pas de risque de piloter le mauvais appareil !
J'ai vu de nombreux crash avec des radio Futaba car cette fonction n'existe pas chez Futaba !
