Problème de Bind avec X8R
J'ai un problème de Bind entre ma x9D Plus et un recepteur X8R.
Je fais la même procédure que j'ai toujours utilisé !
A savoir mettre ma radio sur Bind ensuite j'ai le Beep Beep !
Je suis bien en D16 ch1 - ch16 ensuite j'appuie sur le switch du recepteur et je l'alimente.
J'ai des leds fixe rouge et verte ... Elle ne clignote pas !
J'ai lu qu'il y avait peut etre des versions de firmware différentes.
Bien à vous,
bypbop
Bien à vous,
bypbop
bypbop- Messages : 37
Re: Problème de Bind avec X8R
J'ai résolu mon problème en mettant à jour mon récepteur avec la version X8R_FCC_180322.frk !
J'arrive à binder mon récepteur maintenant !
Par contre comment être sûr que le version que j'ai mis est complètement compatible avec la version de mon émetteur ?
bien à vous,
bypbop
bien à vous,
bypbop
Je ne comprends pas bien ta question.
Si ton récepteur est bindé c'est que la version du firmware du module d'émission est la même que celle du récepteur. Dans le cas contraire, le bind n'est pas possible.
Par contre, le protocole FCC est réservé aux usagers hors Europe, ici nous devons utiliser le LBT.
Pour te mettre en conformité, il te faudra passer ton émetteur et tous tes récepteurs dans ce protocole car le mélange n'est pas possible
» Problème avec Bind RX6R
» Problème bind avec RX6R
» Problème de Bind avec un récepteur en D16
» Problème bind avec xm+ ACCST V1
» Jumper t12 avec X8R problème bind
