Problème de Bind avec un récepteur en D16
Avec ma X10 S je ne sais pas Binder un micro récepteur, j'ai lu ici si je ne me trompe, que l'on pouvait utiliser la fonction "Fine tune" pour pouvoir résoudre ce problème, je suis sous Ethos, apparemment l'on devrait trouver cela dans Système RF tout en bas en dessous de la ligne appairer portée mais moi j'ai à la place Failsave.
Y a t'il une manip à effectuer?
CNCiste- Messages : 8
Re: Problème de Bind avec un récepteur en D16
CNCiste a écrit:Bonjour,
Il faut que tu donne plus de précision.
quel récepteur? as tu un mpm?, quelle version d'ethos( renseigne ton profil)?
ronron- Messages : 446
Le récepteur c'est compliqué il n'a pas de marque, je l'ai choisi en fonction de la facilité que je vais avoir à l'installer dans un de mes TALC
Ayant un module 4 en 1 j'ai toute sorte de récepteur, FL, FR sky, CORONA, DSM et j'en passe, et tous fonctionnent
Celui là est en D16 d'après le fabricant, mais je n'arrive pas à le Binder, d'après ce que j'ai lu ici sur le forum il faut peut être utiliser la fonction Fine T, mais je ne la trouve pas sur ma radio
Excuse moi mais MPM je ne sais pas ce que cela veut dire
version d'Ethos 1.4.4
mpm multi protocole module c'est ton 4 en 1, fine Tune permet d'optimiser la réception du signal, au moment du bind à proximité tu ne devrais pas avoir de problème, le réglage se fait une fois binder (tu prend ta valeur min avant perte du signal puis la valeur max avant la perte et tu enregistre la valeur moyenne ex :min-10max+40=val+15) pour commencer met à jour ta radio, ensuite vérifie les points suivants :
Les fichiers scripts LUA de ton répertoire sur ta radio sont bien présent et à jour ici : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/tree/main/lua
si c'est ton récepteur est une chinoiserie c'est généralement du D8 voir du D16 en mode V1 dans le meilleur des cas pas du V2. Mais du coup est tu sur d'être en mode bind sur ton récepteur? si c'est le cas teste le D8 d'abord. Désactive le module interne de la radio si ce n'est déjà fait.
J'ai eu un problème similaire avec mon K110. La valeur du Fine Tune est si éloignée du 0 que le bin accrochait qu'un coup sur trois.
Pour tester, tente un bind avec un valeur de 30 puis si ce n'est pas mieux de -30.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 234
Comme je viens d'apprendre qu'en D16 il y a V1 et V2, j'ai vérifié sur la platine de mon récepteur et il y a un endroit où c'est marqué V3
Le Bind est automatique vu sa taille il ne vont pas savoir y loger un contacteur, donc ça clignote lentement recherche Bind + où - 10 secondes quand on le branche et après ça passe en clignotement rapide hors Bind,oui c'est une Chinoiserie
Ce que j'aimerais savoir c'est sur vos émetteurs X10 S dans qu'elle rubrique vous allez pour trouver la fonction FineTune, car je n'ai pas l'impression que cela existe sur le mien dans ma version Ethos oui j ai un mpm 4en1
C est juste sous la case bind. Si cela n y est pas c’est que cela n existe pas pour le protocole choisi.
J'ai passé en revu beaucoup de protocole disponible dans ma radio, notamment Hott, Corona où l'on recommande de faire la procédure FinTune et lorsque je sélectionne l'un des protocoles cité je ne retrouve pas la fonction FineTune alors que l'on recommande de le faire, cette fonction n'a pas l'air d'exister dans ma radio
Sur mon XK110 c'est le protocole Futaba.
Si tu as un poste windows, tu peux mettre à jour le module.
cordialement
cordialement
Quand tu parles de mettre à jour le module c'est le 4 en 1 ? L'un des derniers protocole qui a été ajouté au module date de 04 2016 pour contrôler le eachline H8 mini et depuis il n'y a plus rien, ça permet de contrôler 268 modèles différents. C'est ce que j'ai dans mon module
Je ne crois pas
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
Quel modèle de récepteur as tu?
Jepelisa76- Messages : 162
Apparement ton micro récepteur est un Ma-RX-42-X V3 sur le lien ci-dessous tu as les différents protocoles utilisés. Si cela peux te faire avancer.
https://www.mxo-racing.com/?playlist=d4a105b&video=c21b197#
Jepelisa76 a écrit:Apparement ton micro récepteur est un Ma-RX-42-X V3 sur le lien ci-dessous tu as les différents protocoles utilisés. Si cela peux te faire avancer.
il y a la doc ici apparemment il y a une lettre pour le protocole au dos du récepteur
Ma-RX42E-D V3.0 DSMX/2 ✘
Ma-RX42E-S V3.0 SFHSS ✘ ✘
Ma-RX42E-F1 V3.0 FRSKY-D8 ✘ ✘
Ma-RX42E-F2 V3.0 FRSKY-D16 ✘
Ma-RX42E-A V3.0 AFHDS-2A ✘
Ma-RX42E-H V3.0 HOTT ✘
https://www.buzzardmodels.com/assets/images/instructions/Ma-RX42E-X-V30-Series-RX-Manualdocx.pdf
Merci pour votre aide
En effet ce récepteur existe en plusieurs versions, le mien m'a été vendu en tant que FRsky D16 avec télémétrie, je ne pense pas qu'il y ait une erreur de ce côté là
J'ai essayé de Binder avec tout les protocoles ci-dessus mais rien à faire, il faudra peut être que je trouve quelqu'un de ma région qui a une D16 en natif pour essayer et voir si cela marche
allez une petite photo du dos
Ici plein d' infos concernant cette série de récepteurs, et la façon de les binder...
https://fr.aliexpress.com/item/1005002253877365.html
La puce de décodage semble bien être une CC2500, donc protocole Frsky (D8 si modèle F1, D16 si modèle F2, je ne vois pas l'info sur le PCB). La puce SR3X est absente sur le PCB, il n'y a pas de gyro.
Plus de détails ici concernant les diverses versions: https://www.buzzardmodels.com/ma-rx42e
Bonne bidouille.
Bonne bidouille.
socrate- Messages : 118
» Problème de bind récepteur FrSky XM
» Problème bind récepteur 4CH D8 [Résolu]
» Problème de Bind avec X8R
» Récepteur G-RX8R Problème de bind. (RESOLU)
» Problème bind avec RX6R
