Problème bind récepteur 4CH D8 [Résolu]
J'ai voulu binder ce Récepteur sur mon module FrSKY DHT.
Ce récepteur est actuellement appairée avec ma X12S en mode D8. Je l'avais transféré du DHT à la X12S, mais je vais mettre la X12S en ACCESS et donc perdre le mode D8...
Impossible à appairer avec le DHT. Cela ne vient pas du module car j'ai refait les appairages de tous mes récepteurs V8FR-II sur le DHT sans aucun problème.
Je respecte bien la procédure, mise en bind du DHT (LED clignote en rouge), puis mise sous tension du récepteur avec le bouton appuyé. La LED bleue s'allume en fixe et ne s'éteint pas. Et bien sûr, pas de liaison. Le récepteur reste lié à ma X12S.
Si vous avec déjà utilisé ce type de récepteur, se pourrait-il qu'il soit limité en nombre d'appairage ?
J'ai essayé avec un autre récepteur identique qui présentait un problème de portée, pas de bind non plus...
J'avoue en perdre mon latin !
Dernière édition par Pascal25 le Lun 24 Mai 2021 - 18:55, édité 1 fois (Raison : Confusion entre le mode V8 et le mode D8)
Pascal25- Messages : 1966
Re: Problème bind récepteur 4CH D8 [Résolu]
En ce qui me concerne, jai des récepteurs VD5M de chez FRSKY qui sont en D8 et dont j'ai appairé sans probleme avec ma X10S EXPRESS ACCESS / ACCSST avec un module XJT
LANOY- Messages : 415
Si je n'arrive pas à appairer ce récepteur avec mon module DHT, il me restera deux options :
Le remplacer par un R84 Radiomaster qui devrait convenir dans mon Tiger Moth de 128 g...
Monter un module XJT sur ma X12S, mais je ne suis pas sûr de pouvoir appairer le récepteur actuel avec ce module.
En ce qui me concerne, j'ai mis un module XJT sur ma X12S et cela fonctionne bien en D8 mais je ne connais pas le module DHT ni ton récepteur ?
Bon, j'ai encore essayé d'appairer ce matin, sans succès.
Je viens donc de commander un récepteur Radiomaster R84. Il offre l'avantage d'avoir aussi un fail-safe qui ne nécessite pas de mettre les gaz sur la voie 3, contrairement au précédent.
Comme le module DHT est monté sur ma radio Multiplex Cokpit MM, je n'ai pas la possibilité de mettre les gaz ailleurs que sur la voie 4.
Avec ce R84, je vais pouvoir basculer tous mes avions équipés D8 sur la Multiplex, pour pouvoir passer ma X12S en ACCESS.
Un petit truc, tu mets l'inter sur quelle position ?
Dehas- Messages : 1046
J'ai mis l'inter sur la position 1 way, j'ai d'ailleurs appairé mes V8FR-II sans aucun problème.
J'y avais pensé, l'inter est planqué dans la radio et on ne peut pas le manœuvrer facilement !
Pour les protocole D il faut le mettre sur D, 2 way !!
Tu as raison !!!
Je viens d'essayer et j'ai réussi à appairer ce récepteur avec le module DHT.
Mon erreur vient du fait que j'avais appairé les V8FR-II en mode V8 sur le DHT puis en mode D8 sur la X12S.
En repassant sur le DHT, j'ai de nouveau appairé ces récepteurs en mode V8, puisque mon inter est en 1 way.
Alors que le petit récepteur est lui nativement en mode D8...
Quelle buse je fais !
Je vais donc réappairer les V8FR-II en mode D8 pour ne pas avoir à modifier l'inter dans la radio.
Merci beaucoup pour ton aide !!!
Je marque le sujet en [Résolu], merci encore !
Pas de quoi, ça arrive a tout le monde.
Bonjour ,
Je n'arrive pas à binder un rx Radiomaster R84 v2 en mode interne D16 FRSKY Horus X10S open TX ?
Bind OK en modul externe IXR4 protocol FRSKY D16
???? PB non LBT ???
???? PB non LBT ???
obel1x- Messages : 16
Le R84 V2 n'est pas compatible ACCST V2 LBT. J'ai posé la question à Radiomaster, voir la réponse dans ce fil :
https://frskytaranis.forumactif.org/t13382-recepteurs-compatibles-fr-sky
bonjour,
Merci pour la réponse , c'est bien ce que je craignais !
En fait la doc est quelque peu trompeuse !
Spécifications
Article : Récepteur R84 V2
Canaux : 4
Gamme de fréquences : 2400-2483.5Mhz
Plage d'entrée d'alimentation : 4.5-6V
Format du signal : Compatible D8, D16 et SFHSS
Format de sortie : PWM
Distance de contrôle : plus de 1km
Longueur de l'antenne : 6cm
Taille : 17x11mm
Poids : 2 grammes
En fait non compatible D16 LBT
oblgé de passer par modul multi protocol
Spécifications
Canaux : 4
Taille : 17x11mm
Poids : 2 grammes
» Récepteur G-RX8R Problème de bind. (RESOLU)
» RESOLU Bind XMR sur multiprotocole
» Problème de bind récepteur FrSky XM
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» [RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
