Problème avec Bind RX6R
+4
Thierry94
Pascal25
filduch
frederic37
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous
Petit problème ce matin pour l'appairage de mon RX6R
Flash de ma radio QX7 en accst ..... Sans problème
Flash de mon récepteur RX6R ..... Sans problème
Le tout bien sûr avec la compatibilité des deux et en EU
Début du bind selon procédure ..... Voyant rouge et vert ..... Pas de problème
Sortie du bind
Batterie débranchée et là avec la remise sous tension, Led rouge et verte une seconde, puis plus rien ????
Je dois préciser que mon nouvel appareil et muni d'un gyro déjà branché dans le corps du modèle
Plusieurs essais pour être sûr mais rien n'y fait
Etant débutant, mais ayant déjà flasher un RX6R sur un autre appareil, où tout c'est bien passé, je ne sais plus quoi penser
Si vous avez des idées pour me dépanner, cela serait super !!!
Merci d'avance
Sortie du bind
Merci d'avance
frederic37- Messages : 43
Re: Problème avec Bind RX6R
Hello, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les FWs qui ont été installé ainsi que la procédure que tu as suivi pour le bind ?
Aucun problème au niveau de l'alimentation du récepteur ?
filduch- Messages : 1742
Bonsoir et merci de ton intervention filduch
Donc dans mes firmwares j'ai :
FW-RX4R-RX6R-V2.1.0 pour le récepteur
FW- XJT-V2.1.0 pour ma télécommande QX7
A noter que j'ai déjà bindé, il y a 1 mois mon premier récepteur .... Exactement le même et sans aucun soucis.
Procédure :
- Mise sur le modéle considéré avec réglage
Mode XJT D16
CH1-16 (18ms)
04 [BND] [Prt]
Déclenchement du Bind
Appui sur f/s sur le récepteur et mise sous tension
La, les leds rouge et bleu s'allument sans problème et clignotent
sortie du bind sur la radio
Mise hors tension
Remise sous tension ... A ce moment les deux leds apparaissent 2 secondes et plus rien.
Voilà
J'espère ne rien avoir oublié Mais étant débutant je suis toujours à la merci d'une erreur humaine.
Merci de ton intervention
Procédure :
Mode XJT D16
CH1-16 (18ms)
04 [BND] [Prt]
Mise hors tension
Voilà
Etrange !
- Qu'entends-tu par " mon nouvel appareil et muni d'un gyro déjà branché dans le corps du modèle" ?
- Comment alimentes-tu le récepteur ?
- Pas de soucis avec d'autres récepteurs ?
Pour le moment, je ne vois pas ce qui cloche mais on trouvera ...
Je viens de m'offrir le FMS Super EZ, presque complétement monté avec un système Reflex.
Ce systéme est déjà monté dans l'avion et branché sur l'ESC. Je n'ai en fait qu'à branché mon récepteur sur les sorties.
Le récepteur est donc alimenté par la lipo que je branche pour faire mon bind. Maintenant je ne sais pas trop quoi branché et où.
Je suis débutant et c'est mon deuxième avion. Le premier est un Progress (avion indoor) et pour binder j'avais tout branché (même récepteur) et en quelques secondes c'était bon. C'était mon premier !!!
Pour celui ci, il est vrai que je n'ai pas tout branché et peut être pas ou il faut ?
Voilà tu sais tout !!!!
En tous cas merci de t'occuper de mon cas, un vieux débutant a besoin d'aide !!!
Petit lien pour que tu vois bien de quoi je parle.
https://www.flashrc.com/fr/hydravion-rc/35295-avion-fms-trainer-super-ez-v4-avec-flotteurs-pnp-gyro-reflex-env122m.html
Ok, afin d'aller de l'avant, je te propose d'y aller étape par étape. La première consiste à "binder" le récepteur seul. Pour ce faire, il suffit de suivre la procédure de bind en alimentant le récepteur par une source compatible (3,5 à 10 v maximum). La suite dépendra du résultat. Belle journée et à +
Bon et bien j'ai peur que cela craigne un peu.
J'ai alimenté mon récepteur directement avec une lipo de 7.4v, donc passant parfaitement dans le créneau que tu m'as indiqué
Je retombe exactement dans la même situation décrite dans notre conversation.
En clair en alimentant après bind ..... 2 secondes de leds et plus rien.
J'ai peur du verdict !!!!
Bonne journée aussi .....
- Peux-tu toujours mettre à jour avec succès le récepteur ?
- Le firmware que tu utilises a bien pour origine le site officiel de FrSky ?
- Aucun branchement autre que l'alimentation pour le test ?
Essaye avec le dernier firmware (2.1.1 du 27-05-2020)
Belle journée
Belle journée
Je peux mettre à jour le récepteur, car je l'ai fait comme le premier .... Pas de soucis
Les Firmwares que j'utilise son bien d'origine FrSky
Comme tu me l'a demandé, j'ai juste alimenté par une lipo en 7,4v
Mais rien de neuf !!!
Je vais essayer avec le dernier Firmware, mais il ne me semble pas l'avoir vu.
Je te tiens au courant
Bonne journée et merci encore
Bon j'ai regardé, ce que tu m'as conseillé.
Je ne trouve pas de firmware 2.1.1 pour le RX6R, il y a juste un autre le 2.1.7 pour les RXSR et les modules tandems
Je me trouve encore coincé !!!
Je viens de regarder en plus pour la radio.
Il n'y a qu'une mise à jour en 2.1.0 ...... Cela sent plus que mauvais !!!
https://www.frsky-rc.com/rx6r/ sous download + ACCST D16 FIRMWARE
J'ai un souci, je ne trouve pas de V 2.1.1 pour la QX7 en accst, donc pas possible de faire un essai.
Pas de souci car elle n'existe pas. la 2.1.0 (émetteur) est compatible avec la 2.1.1 (récepteur)
Ah !!!! Une bonne nouvelle des le matin. Je vais essayer ça ce matin !!!
Bon et bien ce fût une joie de courte durée
Réaction exactement la même
Au cours du bind, les lumières des leds sont fixes et le résultat est le même
Deux secondes d'éclairage et plus rien
A quelle distance es-tu de l'émetteur quand tu fais le bind ?
Tu n'es pas trop proche ? Une trentaine de cm, c'est bien.
Pascal25- Messages : 1966
Je suis très près de l'émetteur. Je vais faire un essai de plus loin comme tu me le dis
RiIen à faire, je viens de mettre plus loin, même punition
Peux-tu me confirmer que tu vois bien que la mise à jour du récepteur s'est terminée avec succès ?
Que se passe-t-il si, émetteur hors tension, tu mets sous tension le récepteur ?
Que se passe-t-il si tu branches un servo sur le récepteur (il fonctionne ou pas) ?
Je te confirme que je vois bien la mise à jour se faire et elle se termine avec succès
En mettant l'émetteur hors tension, il se passe la même chose : 2 secondes leds allumés et plus rien.
En branchant un servo sur le récepteur rien ne fonctionne
Pendant le bind dès que la led verte du récepteur s'allume il faut tout de suite relacher le bouton
Thierry94- Messages : 579
Normalement, émetteur éteint, la led rouge devrait clignoter. Ceci me laisse à penser que le récepteur a un sérieux problème et que le non bind n'est que la pointe de l'iceberg. Pouvoir télécharger le FW avec succès me laisse à penser par contre que le récepteur n'est peut-être par défectueux et que le FW est le problème. Peux-tu encore le flacher une fois avec https://1drv.ms/u/s!AtJ_uWO_wx4BgTkLNndklFnSfyra?e=ApDukt ?
La led rouge n'a jamais clignoté.
Je recommence demain avec ton lien
Bon, je viens de procéder à l'essai
Au cours du flashage, les leds clignotent sans problèmes et tout se passe bien
Résultat flashage OK comme à chaque fois.
Mais au moment du bind, la led rouge ne clignote pas et quand je coupe le bind, lumière rouge et lumière verte fixes
Je débranche, je rebranche et le résultat est le même.
Mais effectivement, il ne semble pas mourrant quand on le voit travailler en flash
Mais après, il ne veut pas !!!!
» Problème bind avec RX6R
» Problème Bind RX6R
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Problème de Bind avec X8R
Page 1 sur 3
