Problème Bind RX6R
Problème Bind RX6R
Je n'arrive pas à binder mon nouveau récepteur RX6R. Pour vous expliqué mon niveau, je suis relativement nouveau dans l'environnement OpenTx mais je commence à comprendre comment cela fonctionne.
Pour vous décrire mon problème, j'ai commandé mon recepteur sur bangoog donc il est probablement d'origine en FCC.
J'ai donc initialement flashé le récepteur en ACCST LBT avec le firmare RX6R_LBT_2018-05-15.frk.
Pour ce faire, j'ai utilisé le ma radio, tout s'est passé normalement.
Ensuite lors de ma tentative de bind, je me suis bien mis en mode ACCST D16 sur ma radio. Concernant, le récepteur j'ai bien maintenu le bouton F/S lors de la mise sous tension ce qui engendre l'affichage des led vertes et rouge.
Mais rien ne ce passe, aucune association ne se passe.
J'ai ensuite testé avec le firmware ACCESS mais rien ne se passe.
Je suis vraiment en train de me demandé si le récepteur n'est pas défectueux, qu'en pensez vous?
Je vous remercie par avance.
Langlette- Messages : 6
Re: Problème Bind RX6R
Pour faire simple, il faut que le protocole d'émission du module interne de ta radio soit le même que celui du récepteur. Tu ne nous dit pas quel est le protocole utilisé par ta radio (achetée en Europe ?), on peut donc supposer que le soucis vient de là.
Petites questions subsidiaires en plus de celle de Mipel :
- as-tu déjà binder un autre récepteur avant ou c'est le premier ?
- as-tu mis à jour ton module RF interne avec le nouveau firmware 2.0 ? si oui il faut également utiliser le firmware 2.0 pour le récepteur
- as-tu bien mis le fil noir (la masse) de ta prise servo pour alimenter ton RX sur le repaire ou il y a le petit triangle orange ?
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Merci pour vos réponses.
J'ai bien réussi à binder un autre récepteur, il s'agit d'un S8R en version EU (ca a fonctionné tout de suite :-)).
Concernant ma radio, elle a le firmware ISRM V1.1.3 en version EU.
Pour la prodécure de Bind du récepteur RX6R, je pense l'avoir effectuée correctement (j'ai regardé un certain nombre de tuto). Et pou l'alimentation, je suis certain .. je suis nouveau chez openTX mais pas en modélisme ;-)
Pour le firmware du module interne, le dernier dispo sur le site de Frsky est bien ISRM v1.1.3, je ne vois pas la version 2.0 que tu mentionnes dans ton message ? A moins que tu parles de la version de OpenTX et dans ce cas j'ai installé la version 2.3.5 du 16/01/2020.
Autre précision, j'ai aussi essayé de binder en version FCC (récepteur + radio).
Pour la radio, j'ai utilisé un script qui permet de faire basculer le module interne de ma radio en FCC.
Enfin, j'ai tenté les mêmes manips (FCC et LBT) avec le protocole ACCESS...
Non je parle bien du nouveau protocole RF que FRSKY vient de sortir, pour lequel il est conseillé d'attendre avant de faire les mises à jour.
dans le principe il faut que module RF et RX soient tous les deux en FCC ou en LBT, mais qu'ils aient également la même version.
Dans ton cas si tu arrives à binder avec un S8R c'est déja un problème éliminé.
Pour l'histoire de l'inversion du cordon sur le RX6R (la masse sur le signal et inversement) c'est arrivé à pas mal de personnes, dont un copain qui à 20 ans de modélisme, d'ou ma question.
L'inversion du cordon me fait penser que la batterie du récepteur est un peu dechargé, peut être que ça viens de la. Je le recharge à fond puis je reteste.
bonjour,
pour le bind, il faut faire attention à une chose importante, lorsque tu appuies sur le bouton f/s, il faut le relâcher immédiatement après la mise sous tension dès que les deux voyants (vert et rouge, je crois) se sont allumés. si tu attends une fraction de secondes de plus les voyants entament un autre clignotement et ça ne bind plus.
si le voyant rouge clignote tout seul, le récepteur est en "failsafe" donc le bind ne s'est pas fait
avec une lipo, il faut trois mains, c'est pour cela que j'utilise un petit boitier d'alimentation avec un interrupteur, dès lors, il ne me faut plus que deux mains, une sur le bouton de bind prête à appuyer et une sur l'interrupteur d'alimentation
Merci pour votre aide mais je crois vraiment que mon récepteur est brické.
j'ai bien essayé de binder en relachant immédiatement après mais rien y fait.
J'ai contacté bangood pour voir si un échange est possible.
Juste dernière petite question, est ce que c'est normal que lorsque l'on met le récepteur sous tension les leds bleus et rouges s'allument puis s'éteignent et plus rien ? (contrairement à mon autre récepteur qui a ses leds qui clignotent lorsqu'il n'est pas bindé)
Et si par harsard, est ce que vous connaissez un moyen de faire un genre de hard reset ?
J'ai également RX6R qui a le même comportement et que je pense très mal en point hélas.
Pas de solution à ce jour .
Du coup , j'ai commandé deux récepteurs 8 voies de chez Jumper chez Aliexpress et qui devraient binder en D16 sans soucis et à moitié prix.
A suivre
A suivre
PauloDu- Messages : 11
» Problème avec Bind RX6R
» Problème bind avec RX6R
» Nouveaux RX6R
» RX6R: Bind impossible
» BIND impossible entre X7Q et un RX6R
» Nouveaux RX6R
