BIND impossible entre X7Q et un RX6R
+6
POLOP64
steelfinger
Prospectix
psychotik2k3
BMX06
Jeep1656
10 participants
J'ai moi aussi de grosses difficultés avec un RX6R: bind impossible (voyants rouge et vert restent fixes).
J'ai essayé des dizaines de fois, espérant comme je l'ai vu ici que çà prendrait, même si je ne comprend pas comment! pas de bol...
Ma configuration est la suivante:
Tx: X7Q en v2.3.10 ACCST V1 ( avec le firmware XJT_LBT_2017-03-17), Bind en D16 voies 1-8 Telemetrie NON
Rx: RX6R acheté dans chez le fournisseur (français) de tous mes composants FRSKY (dernier firmware V1 installé: RX6R_LBT_2018-05-16)
Pour flasher mes récepteurs et capteurs, j'utilise le module STK, avec les connecteurs qui correspondent, sans jamais de soucis.
Pour le RX6R c'est le connecteur 6 fils dont le Sport part sur une prise 3 fils (type servo), à raccorder au STK.
Un petit détail (sait-on jamais?): fin aout j'ai passé la X7Q en XJT v2.1, ainsi que les récepteurs associés 1 S6R, 1RX8R-pro, 1XM+ passés aussi en v2.1.0. Tout s'est bien passé, Bind et essais réussis.
Sauf que: j'avais 2 récepteurs XMR qui n'étaient pas (et ne le seront jamais!) compatibles avec la V2 pour cause matériel dixit FRSKY.
C'est là que j'ai ressorti le RX6R pour sa petite taille et compatible V2.1 en vue de remplacer le XMR. et là déjà, Bind impossible.
Du coup, pour pouvoir utiliser mes indoor avec leur XMR d'origine, je suis revenu hier en V1 partout et çà marche..
Sauf que: je viens de tester le RX6R en v1 et le bind est toujours impossible. (au moins une vingtaine de tentatives)
Je tire tous mes firmwares des packs SD générés par LapinFou, le chargement ne pose jamais de problème.
je crains une panne sur le RX6R...
Une confirmation svp?: le cavalier entre voies1-2 ne sert que pour définir le HS ( si strap présent: synchro de trame servo 9ms, sinon 18ms).
merci pour votre aide
jeep
jeep
Jeep1656- Messages : 383
Re: BIND impossible entre X7Q et un RX6R
Salut jeep1656
Petite mésaventure identique d'un copain avec ce récepteur : il avait mal lu la sérigraphie sur le RX et avait inversé le câble venant de l'ESC !
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Je sais, sur certains RX S;+;- sont inversé, pas pas de dégâts en général, sauf que çà fonctionne moins bien, forcément!
Mais ce n'est pas mon problème.
Je viens de réussir un Bind avec un RX4R du premier coup!
J'ai contacté mon revendeur qui accepte le retour du RX6R et remplacement si son diagnostic confirme le mien.
Si çà marche, j'en serai pour les frais de retour...et il m'expliquera comment il a fait!
merci pour ta réponse.
J'ai eu le même soucis, il binde pas puis oui mais finalement je devais rebinder a chaque démarrage et encore ça mais un coup sur deux. Puis plus rien. Ils me le changent et la ça marche tout seul. C'est le problème quand tu paye plus de commerciaux pour qu'ils te donnent des segmentations de marche au lieu de QA
psychotik2k3- Messages : 112
J'ai l'impression que les RX6R ne sont pas très recommandables ...
Le mien je n'arrive à le faire fonctionner qu'en ACCESS, il ne veut rien savoir en ACCST.
En plus, j'ai beaucoup plus d'alertes RF avec malgrè la portée soit-disnat meilleure ...
Bref, j' l'utiliserai en indoor ou park-flyer et pas plus.
Prospectix- Messages : 97
ah non celui qui a marche apres niveau portee etait pas trop degueu (mais bon c'est pas folichon des fois sans que tu comprenne vraiment le pourquoi)Prospectix a écrit:Bonjour,
Bonjour jeep1656.
Des nouvelles de ton récepteur RX6R ?
Je suis curieux de savoir ce que ton fournisseur à trouvé comme problème.
BMX06
BMX06
J'ai eu le même problème jusqu'à ce que je me rende compte que le récepteur RX6R acheté en France, et malgré ce qui figurait sur son descriptif, n'était pas flashé avec un firmware EU-LBT.
Une fois flashé avec le firmware qui va bien, le bind s'est déroulé sans problèmes.
Bons vols !
Bons vols !
steelfinger- Messages : 5
C'est pour cela que c'est tellement plus simple avec une Jumper ou radioamateur, comme ça juste tu changes le protocole sans rien devoir flasher
des news de mon RX6R: mon fournisseur m'a signalé avoir fait les mêmes constatations que moi, il m'en envoie un neuf, je l'attends sous peu...
Je l'essaye et vous tiens au courant.
mon RX6R était bien en LBT,
Passer sur T16S, j'y ai pensé...quand ma X9E aura rendu l'âme car j'y suis attaché
Jeep1656 a écrit:Bonjour,
Bonjour jeep1656
Merci pour ton retour.
Bonne journée.
BMX06
Nouveau récepteur reçu Mercredi, aussitôt testé après flashage en ACCST LBT v1:
Nickel
Nickel
Bonjour à tous
comme beaucoup de monde je bataille avec un récepteur rx6r tout neuf.
Après moult tentatives infructueuses d'appairage sur avec la radio qx7 accst d'un élève, et au moins autant avec la mienne, le tout avec l'ensemble des firmwares dispos pour la bébête, j'ai en désespoir de cause tenté avec une autre radio qx7 accst, et là surprise l'appairage s'est fait du premier coup !!!
les 3 radios sont en LBT, avec le même firmware 3.9.10...
où pourrait se trouver la différence qui fait que?
POLOP64- Messages : 28
Jo le Papy a écrit:Tout simplement sur la version du module interne
Merci jo le papy; mais on peut accèder à cette version? Les 3 radios ont été achetées sensiblement à la même époque pourtant. ça peut se corriger?
il y a XJT pour les QX7 Accst et ISRM pour les QX7 ACCESS
je ne sais pas si on peut connaitre la version du XJT mais on peut le flasher
Je passe la main aux utilisateurs de QX7
Jo le Papy a écrit:il y a XJT pour les QX7 Accst et ISRM pour les QX7 ACCESS
Dans le pack de firmwares que j'ai téléchargé sur opentx-doc (un grand merci à Lapin fou et aux autres contributeurs) il ya effectivement des dossiers XJT
je suppose que c'est bien de ça qu'il s'agit. si je change de version, je suppose que vais perdre le bindage des autres récepteurs que j'utilise et qu'il faudra que je les reflashe?
Pour éviter de reflasher le RF XJT et ainsi également éviter le rebind de tout tes modèles.POLOP64 a écrit:Jo le Papy a écrit:il y a XJT pour les QX7 Accst et ISRM pour les QX7 ACCESS
Tes 3 radios en 3.9.10(n’existe pas) je pense que tu veux dire 2.3.9... Ça c’est la version openTX!
Pour la vertion de ton XJT, il y a de forte chance que tu sois effectivement en LBT (normalement c’est écrit sur la radio) mais il existe deux version ACCST, la 1.x et la 2.x (je suppose que tu es en 1.x)
Dans le dossier FIRMWARE de LapinFou, tu trouveras une version ACCST, V1 en LBT pour le RX6R !
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment le flasher https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Enfin pour comprendre le chnis des firmware FrSky https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Attafr- Messages : 679
immense merci à tous
Je devrais pouvoir me débrouiller maintenant
je vient acheter un récepteurs rx6r j ai flasher avec le dernières mis a jour " impossible de bind "
je doit flasher aussi le XJT
je suis sur open tx 2.2.2 en mode ACCST
smiley007- Messages : 14
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwaressmiley007 a écrit:Bonjour,
Au préalable, il faut préciser en quelle version d'ACCST tu es sur l'émetteur.
Et quelle idée de flasher un récepteur avec les dernières mises à jour, sans l'avoir au préalable essayé !
Il était en quelle version ?
Pascal25- Messages : 1976
Salut
bonne question
il faut préciser en quelle version d'ACCST tu es sur l'émetteur. comment le savoir ?
bonne question
smiley007 a écrit:Salut
bonne question
Sur une radio ACCST, tu ne ne peux pas le voir, tu dois le savoir....
Le mieux c’est de flasher ton XJT et ton RX dans une version X !
Pour les FIRMWARE et les versions tu as plus haut (11.01.2011) tu as les liens pour ça...
Pour flasher le XJT c’est ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
j aimerai savoir si je ne devrais pas essayer avec cette mise a jour
https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
FIRMWARE - XJT RF Module
FIRMWARE - RADIO OS
FIRMWARE - RADIO OS
» RX6R: Bind impossible
» Problème Bind RX6R
» bind impossible entre x9lite et archer r6
» Problème avec Bind RX6R
