Problème avec Bind RX6R
+4
Thierry94
Pascal25
filduch
frederic37
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème avec Bind RX6R
Ok,
- peux-tu essayer en réduisant le nombre de sorties (1 à 8 au lieu de 1 à 16) ?
- peux-tu reflasher le module HF de l'émetteur avec https://1drv.ms/u/s!AtJ_uWO_wx4BgTo4M0TrQSxteCxK?e=lcvYr7 ?
Afin de mettre hors cause l'émetteur, fonctionne-t-il avec d'autres récepteurs et quels FWs sont utilisés par ces derniers ?
Pour impliquer le récepteur définitivement, peux-tu demander à un ami, qui a une radio compatible, de tenter de le binder ?
filduch- Messages : 1746
Avant de faire les essais que tu me conseilles, mon émetteur fonctionne déjà sur un avion indoor avec exactement le même récepteur. Les FWs sont ceux que tu me conseilles soit : version V2.1.0 pour les deux.
Pour le reste , je tente l'essai ce matin
Sinon, je vais demander à un ami de faire un essai quand je vais aller au terrain, si ta dernière solution ne donne rien.
frederic37- Messages : 43
Je viens de procèder à l'essai ....Toujours la même réaction
Donc il ne me reste plus que le terrain .... Je te tiens au courant !!!
euh question comme ça, ta radio est en ACCST, tu prends bien le firmware ACCST pour le récepteur ?
c'est RX6R_ACCST_2.1.0_LBT.frk (ou 2.1.1)
Ok, je t'avais conseillé la version 2.1.1 pour le récepteur.
A part l'essai avec un autre émetteur, as-tu / peux-tu contrôler qu'il n'y a aucun problème au niveau des antennes ?
As-tu bien fait un essai D16 + 8 voies ( 1-8 ) ?
Belle journée et à bientôt
Pour Jo le papy c'est exactement ce que j'ai employé et j'ai essayé les deux.
Pour filduch, je ne vois rien de spécial sur les antennes, elles sont comme celle de mon autre récepteur.et je ne vois rien de spécial après contrôle visuel et j'ai bien essayé de la passer en 8 voies comme tu me l'a suggéré
Dernières questions avant le test en utilisant un autre émetteur : quelle est l'histoire du récepteur (a-t-il fonctionné avant que tu le mette à jour) ? et pourquoi l'as-tu flashé ainsi que l'émetteur ?
@bientôt
@bientôt
Ce récepteur m'a été donné par mon gendre qui voulait reprendre l'aéromodélisme mais n'a jamais eu le temps. Je pense qu'il n'a jamais fonctionné parce qu'il était vide. J'ai donc suivi les conseils et vidéos de Lapin Fou pour pouvoir la mettre en marche avec les derniers firmwares pour ce modèle. Je l'avais préparé pour faire du simulateur (cela marche très bien) et je l'ai flashé pour installer mon premier récepteur (RX6R) pour mon modèle indoor (le tout s'est très bien passé puisque j'ai un ami qui a effectué le premier vol de celui ci (je n'en suis pas encore capable). Et donc pour le cas qui nous occupe j'avais fait la même chose exactement plus tous les conseils que tu m'as donné depuis.
Voilà l'historique tout simple.
Si la led rouge ne clignote pas, c'est qu'il n'y a pas eu d'appairage.
Il faut une verte et une rouge clignotante pour considérer que l'appairage est correct.
L'ordre des opération est bien :
- Mettre la radio en mode Bind (ACCST CH 1-8 Telemetry On)
- Appuyer sur le bouton fs du récepteur et maintenir l'appui
- Brancher le récepteur (sans relâcher le bouton...)
- Il doit/peut y avoir un verte et une rouge fixes et puis la rouge doit devenir clignotante et la verte doit rester fixe.
- Quitter le mode "Bind" sur l'émetteur
- Débrancher le récepteur
- Compter jusqu'à 5...
- Rebrancher le récepteur
- La led verte doit être allumée et la rouge éteinte.
Bien décrit CoyotteDundee, c'est parfaitement la séquence avec en plus le descriptif des leds.
Bonne saison de vols
Pas de nouveau pour le club, je n'avais personne aujourd'hui avec une radio FrSky
Merci d'intervenir aussi coyotteDundee
Je viens de refaire pour la éniéme fois la manipulation en suivant ton plan point par point.
Absolument rien à faire, les leds rouge et verte sont fixes et même en faisant un essai d'attente plus longue toujours la même chose .... La led rouge ne bronche pas donc comme d'habitude, je débranche j'attends quelques secondes et je rebranche. 2 secondes de leds rouge et bleues et plus rien.
Je ne sais plus quoi faire pour l'instant et encore heureux que vous êtes là sinon je crois que le récepteur serait passé par la fenêtre !!!
Ta radio n'est pas en FCC par hasard, tu as bien fais gaffe ?
Tu n'es pas si loin de chez moi, tu pourrais passer me voir avec ta radio et ton récepteur...
Bonjour Jo
Ma radio est bien en EU ...Une étiquette le confirme (mais bon !!!)
Et comme je l'ai dit plus haut j'ai déjà bindé le même récepteur sur un avion indoor.
Quant à passer te voir, et bien se serait avec plaisir et en plus de faire ta connaissance, se serait sans doute beaucoup plus efficace !!!
En attendant de tes nouvelles, je voulais m'assurer que tu n'as pas de module externe sur ton émetteur ?
Je suis toujours d'avis que ton récepteur ne mérite pas encore de visiter ta poubelle
Bon week-end
Bon week-end
Hello Filduch
Pas de module externe sur ma X7, elle est dans le plus simple appareil !!!
Quant à mon récepteur, je ne suis pas encore au taqué car je débute et j'apprend tout au fur et à mesure, mais quelque chose me dit que tu as raison.
Il réagit bien à certaines choses mais ne veut rien entendre sur d'autres.
Conclusion, il est bien vivant
Bon week end à toi
Bon week end à toi
Bonjour Frédéric,
as tu essayé d'ajuster la fréquence de ton émetteur?
il peut y avoir un léger décalage entre celle de ton récepteur et celle de ton récepteur.
https://frskytaranis.forumactif.org/t11204-ajustement-fin-de-la-frequence-multimodule?highlight=ajuster+frequence
Daniel62- Messages : 6
La QX7 n'est pas concernée, elle ne dispose pas de module multi-protocole.
Pascal25- Messages : 1976
Désolé, c'était pour aider!
Merci quand même .....
pour moi c'est juste un problème de version de firmware ou de version FCC vs LBT
Je t'appelle ce soir Jo ..... Là je pars dans quelques minutes pour la journée
Bien, petit message pour remercier les personnes qui m'ont aidé sur mon petit problème.
J'ai donc aujourd'hui, grâce à l'intervention de Jo le papy, la confirmation, sans appel, que mon récepteur est bien mort.
J'en avais commandé un autre qui a été bindé en quelques secondes ....
Donc pas de chance .... pour un débutant.
Merci encore à tous.
J'aurai bien aimé l'autopsier, juste par curiosité. Si tu as la possibilité de le faire parvenir en Suisse, je me ferais un plaisir d'essayer d'en savoir un peu plus.
Bonne saison de vols et à la prochaine
Et bien Filduch, si cela peut te faire plaisir et pour aussi avoir des réponses, qui je pense, intéresseraient tout le monde, pourquoi pas.
Bonjour.
Le truc très bête qui est arrivé à d'autres personnes avec ce même récepteur, la sérigraphie sur certains récepteurs est tellement petite qu'il peut y avoir une confusion entre le fil- et le fil du signal, beaucoup ont inversé le branchement, de mémoire il y avait un tout petit triangle orange qui materialisait le- et non le signal.
On ne sait jamais, peut être à vérifier
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
» Problème bind avec RX6R
» Problème Bind RX6R
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Problème de Bind avec X8R
Page 2 sur 3
