Expo sur ailerons
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Expo sur ailerons
Tu as +100 sur l'un et -100 sur l'autre parce que tes ailerons sont montés symétrique. Normalement c'est +100 sur les deux et différentiel +50 et -50.
parce que Lapin a entré des valeurs positives dans les entrées des ailerons, donc le différentiel est le même dans les deux cas.
Si l'on entre par ex une valeur positive pour l' aileron de droite et une valeur négative pour le gauche alors les valeurs de différentiel aurons le même signe que celui des excursions d'ailerons
ceuse- Messages : 932
Un peu tordu comme histoire. Si servos d'ailerons monté normalement tout doit être positif Entrée, Mixage, Sortie sauf différentiel sur un aileron qu'il faut inverser.
Salut MurphyMurphy a écrit:Tu as +100 sur l'un et -100 sur l'autre parce que tes ailerons sont montés symétrique. Normalement c'est +100 sur les deux et différentiel +50 et -50.
j'ai utilisé le menu aide à la création de modèles dans companion et il a mis les ailerons d'office comme ça.
oula ça a l'air plus complexe qu'on imagine :-)
Je dirai que le menu de création cherche de la complication là où il n'y en a pas. Perso je ne l'utilise plus sur ma X9D. Quand j'ai besoin d'un nouveau modèle je le créé ou je le copie à partir d'un vierge préréglé nommé "Vide".
Salut j'ai testé et ça ne fonctionne pas.ceuse a écrit:parce que Lapin a entré des valeur positives dans les entrées des ailerons, donc le différentiel est le même dans les deux cas.
Si l'on entre par ex une valeur positive pour les ailerons de droite et une valeur négative pour le gauche alors les valeurs de différentiel aurons le même signe que celui des excursions d'ailerons
le ailerons se déploient entièrement quand on bascule le manche d'un côté et de la valeur du différentiel de l'autre côté mais symétriquement.
j'ai testé la solution de Murphy ça marche ailerons un en positif un en négatif
premier diff positif et deuxième négatif.
donc c'est assez subtil faudrait démêler tout ça :-)))
car perso je monte les servos d'ailerons symétriques,ça me semble plus logique pour les planeurs très légers.
Salut MurphyMurphy a écrit:Je dirai que le menu de création cherche de la complication là où il n'y en a pas. Perso je ne l'utilise plus sur ma X9D. Quand j'ai besoin d'un nouveau modèle je le créé ou je le copie à partir d'un vierge préréglé nommé "Vide".
je ne l'utilise pas non plus c'était juste pour tester ce cas sur companion.
mais comme dit plus haut j'ai tendance à monter mes ailerons en symétrique sur mes planeurs très légers.
Symétrique, cela veut dire un palonnier extérieur sur une aile et l'autre vers l'intérieur sur l'autre aile ? Curieux car si tu fais cela tu ne peux pas les commander en Y dans un cas simple.
En principe c'est un montage dissymétrique c'est à dire les palonniers vers l'extérieur.
heu alors il faut s'entendre sur les mots les deux palonniers vers l'extérieur ou l'intérieur d'ailleurs j'appelle ça symétrique.Murphy a écrit:
comme les deux mains paumes vers le haut ou vers le bas elles sont symétriques.
à éclaircir :-)
Voila mes resultats apres test:
- si je suppose qu'un output negatif correspond au volet vers le bas et positif vers le haut aussi bien a droite qu'à gauche alors le setup suivant a le comportement attendu:
Donc ma conclusion est que le differentiel ne respecte pas la formule ((Source+Trim)×Courbe)×Ratio dans les mixage mais plutot ((Source+Trim)×Ratio)×Courbe
Pour voir si c'est une exception pour le differentiel (difficile de tester avec expo car c'est symétrique. Essayons alors la fonction x>0 qui devrait correspondre à un différentiel de 100%:
Or ici ce setup n'a pas le meme comportement que le différentiel et vérifie bien ((Source+Trim)×Courbe)×Ratio
- maintenant si je teste avec un vrai courbe comme celle là:
alors le setup
n'a pas non plus le comportement du différentiel et verifie bien ((Source+Trim)×Courbe)×Ratio
Je pense donc qu'il serait top de rajouter dans les schémas du LapinFou une note sur le traitement particulier du différentiel qui semble etre la seule courbe appliqué apres le ratio.
Une formule genérale pourrait etre: (((Source+Trim)×CourbeExceptDiff)×Ratio)xCourbeDiff
alors le setup
Erwan- Messages : 15
bon du coup j'avais un doute j'ai fait un montage avec deux servos et un récepteur :-)
c'est bien comme je pensais les deux bras qui se regardent ou qui se tournent le dos c'est symétrique les deux ratios à 100 le fonctionnement des ailerons est correct
et avec le y ça marche aussi.les deux bras dans le même sens il faut inverser le ratio sur un des deux et avec le y ils vont dans le même sens,donc c'est pas bon
pas simple tout ça ouffff.
SalutErwan a écrit:Voila mes resultats apres test:
oui d'accord avec toi sur ces deux points pour le reste j'en sais rien je vais tester.
Pour en revenir à mon histoire, Dissymétrique c'est quand les servos sont montés avec les palonniers à gauche et à droite comme pour des ailerons.
Symétrique c'est quand il sont montés du même coté comme pour des volets.
Problème chez HK par exemple, j'ai vu des volets de planeur montés dissymétrique. Ce qui a nécessité le branchement d'un inverseur de signal pour pouvoir les utiliser avec un Y.
Murphy a écrit:Symétrique, cela veut dire un palonnier extérieur sur une aile et l'autre vers l'intérieur sur l'autre aile ? Curieux car si tu fais cela tu ne peux pas les commander en Y dans un cas simple.
Interressant cette discussion. En tant que nouveau je vien de me faire les tutos et de ce que j'ai retenu il y a un gros avantage a avoir des mixages qui ne dépendent pas du sens de montage des servos.
Je veux dire par là que les signal qui sort des mixages doit correspondre a une action sur une commande (mouvement du volet et non mouvement du servo).
L'avantage et que ce qu'on peut lire sur les sorties de mixage correspond au mouvement d'une gouverne ce qui rend facilement interprétable les valeurs au simulateur.
Ensuite les problèmes de sens de servo pour avoir l'action désirée sur les commandes se règlent dans les sorties. Cela n’empêche pas de monter les servos comme on veut pour pouvoir basculer sur un cable Y pour le jour ou on sera en manque de voies disponibles....
Enfin bon avec OpenTx les solutions à un problème sont nombreuses, mais cette logique rend le simulateur plus intelligible...
Murphy tu n'as pas lu mon message j'ai fait le testMurphy a écrit:Pour en revenir à mon histoire, Dissymétrique c'est quand les servos sont montés avec les palonniers à gauche et à droite comme pour des ailerons.
c'est l'inverse de ce que tu dis,essaie et tu verras.
pas possible ce que tu dis car quand tu mets un câble en Y les deux servos sont sur la même voie donc la même sortie d'ou ce que dit Murphy on est obligé d'employer un inverseur de servo sur un des deux.
mais je confirme quand les bras sont montés à l'opposé ce que j'appelle symétrique le Y fonctionne sans inverseur c'est testé.
Montés symétriques ou pas mécaniquement, tout depend du sens de fonctionnement des servos. Vous n avez aucune certitude à l achat que les servos marcheront dans le meme sens.
Fab.
Fab.
fdeb31- Messages : 560
fdeb31 a écrit:Bonjour,
Fab.
En règle générale sur des ailerons, volets, etc... on ne mélange jamais des marques et modèles différents. Et en général il y a un standard de sens pour les servos.
Murphy a écrit:fdeb31 a écrit:Bonjour,
Fab.
C est vrai, tu as raisons, mais par exemple, les 3001 de chez Futuba n avaient pas souvent le meme sens. Bref, je ne fais pas avancer le sujet.
Je n ai pas eu le temps de tester pour trouver une solution à ce post.
Desolé.
Fab.
Des 3001 j'en ai démonté dernièrement sur un hélico. Ils sont partis direct poubelle
Sinon entre Entrées, Mixages, Sorties il y a toujours une solution au problème.
Erwan a très bien résumé ce que je préconise à 200%.vieuxdruide a écrit:Erwan a écrit:
Ce que dit VieuxDruide est vrai surtout pour les autres marque où un RX 4voies coûte 100€. Vu les prix des RXs FrSky et le prix/poids d'un convertisseur S.bus/PWM, tu n'as pas de problème de nombre de voies, même avec un simple X4R-SB + un convertisseur SBus/PWM.
oui d'accord avec toi d'ailleurs je n'utilise jamais de Y ou presque.
c'était juste une discussion technique :-)
Le temps que tu es dans le coin, tu ne voudrais pas me préparer un peu de potion magique, car il y a le Coyotte qui veut me bouffer dans un autre topic... Comme ça, je vais pouvoir lui mettre la raclée de sa vie !!!
LapinFou a écrit:Le temps que tu es dans le coin, tu ne voudrais pas me préparer un peu de potion magique, car il y a le Coyotte qui veut me bouffer dans un autre topic... Comme ça, je vais pouvoir lui mettre la raclée de sa vie !!!
ben pour toi je peux bien faire ça, mais je l'aime bien lui aussi ....
vaut mieux vous serrer la patte ........et prendre un peu d'altitude,vos disputes ça vole au ras des pâquerettes
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» expo sur s2
» Expo Pitch et Roll
» probleme expo
» expo sur s2
» probleme expo
Page 2 sur 2
