Expo Pitch et Roll
Expo Pitch et Roll
J'aimerai savoir dans quel menu se trouve le réglage des expos sur cette radio pour pouvoir modifier le Pitch et le Roll?
Merci.
Merci.
Re: Expo Pitch et Roll
Dans les entrées !
vieuxdruide- Messages : 1145
dommage ça permet se simuler et de tester avant d'envoyer les programmes dans la radio :-)superduke 30 a écrit:Super merci.Companion!!!Je sais très peu(ou pas)l'utiliser.
bons vols
ben oui profites de la mauvaise météo :-)superduke 30 a écrit:Faut que je m'y mettes!!!
bons vols
salut oui c'est bon aussi comme tu as fait,sauf qu'en mettant une valeur négative tu accélères le mouvement pr^t du neutre regardes tes courbes :-).Perso je fais aussi comme ça parce que dans les mixages si on met de l'expo on ne peut plus mettre du différentiel c'est soit l'un soit l'autre.mais les deux solutions sont bonnes.Mais attention au sens pour atténuer les mouvements il faut des valeurs positives.
pas de problèmes :-)
Ceux qui veut dire qu'avec ces réglages c'est violent de suite???Pas de garde?
Désolé mais vu le mistral de fou ,je peux pas faire de test alors je questionne!!!
salut oui c'est ça c'est plus violent près du neutre des manches quand tu mets des valeurs négatives ça se voit sur tes courbes.superduke 30 a écrit:Ceux qui veut dire qu'avec ces réglages c'est violent de suite???Pas de garde?
il vaut mieux ne pas essayer comme ça au risque d'aller au tapis :-) à moins de faire de l'accro :-)
heu là tu as inversé le sens des servos c'est pas le but tes gouvernes vont fonctionné à l'envers
heu il faut un peu d'ordre....
1 tu testes tes gouvernes tu les mets dans le bon sens,en branchant ton avion
2 ensuite seulement tu mets de l'expo selon le sens des gouvernes. négatif si les servos sont en négatifs et inversement.
c'est simplesuperduke 30 a écrit:Alors là j'ai rien compris du tout!!!
tu branches ta radio et ton avion
tes testes les gouvernes avec les manches pour qu'elles soient dans le bon sens
c'est à dire que la profondeur monte quand tu tires sur le manche par exemple.
ensuite selon le sens des servos tu choisis ton expo.
si le ratio du servo est positif il faut une expo positive et inversement.
mais si tu inverses le ratio du servo dans les entrées tu changes le sens des commandes.
par exemple si tu mets -60 à la place de 60 dans ratio quand tu vas tirer sur le manche de profondeur elle va descendre au lieu de monter.
» inverser le yaw et le roll
» Expo sur ailerons
» Du Roll lorsque je throttle sous liftoff
» expo sur s2
» probleme expo
» Expo sur ailerons
» expo sur s2
» probleme expo
