Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
probleme expo
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
probleme expo  Empty probleme expo
Message par Invité Jeu 3 Mai 2018 - 23:22
bonsoir a tous
voici mon problème je vient de passe ma taranis avec open tx et le dernier firwere 2 .2.1 car je n'avait jamais changer rien dessus et je passer toujour par la radio
le soucis et que cela a changer quelque trucs comme pour l expo je ne trouve plus ou et l expo et aussi quand je tire la profondeur cet bon il y a de l expo et quand je pousse j ai plus d expo désolé je debut avec open tx
merci de votre aide
probleme expo  Empty Re: probleme expo
Message par Eric84AMC Ven 4 Mai 2018 - 21:27
Etrange que l'expo ait changé suite à la mise à jour.
Tu peux mettre de l'expo dans les mixages, mais c'est mieux de mettre l'expo dans les entrées. Cela s'applique par défaut dans les 2 sens.
Ton histoire est très étrange, merci de regarder le moniteur de canaux et détaille plus ton problème, sinon fais passer ton fichier du modèle pour vérification de la programmation.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Sam 5 Mai 2018 - 21:28
bonsoir eric84amc oui cet étrange comme tu dit.ce la fait 5 ans que jai ma taranis et je vient seulement d'installer open tx 2.2 et le firwair 2.2.1 cet tout nouveau pour moi j ai vraiment du mal moi et l ordi on et pas vraiment copain Laughing
Message par Invité Sam 5 Mai 2018 - 23:49
bon sa fait plus de 2 h que je me bas avec ma radio et l ordi et le problème et loin d'être régler
comment je peut faire pour remettre l'ancien open tx du debut car je pouvait vraiment tout passe par la radio cetait vraiment l'ancienne version j ai la taranis x9d qui et de 2014 merci de votre aide
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 21:15
Concernant l'expo rien n'a changé depuis l'origine, donc tu peux continuer à tout faire avec la radio, pas besoin du PC.
Est-ce que les menus de ta radio sont en français ?
C'est dans la page des entrées (ou INPUT) que tu as l'expo par appuie long sur une entrée. Dans la ligne Courbe (ou curve) à la place de Diff tu changes pour mettre Expo.
Je te conseille de ne pas faire marcher arrière mais de faire l'effort d'approfondir cette version, sinon plus personne ne pourra t'aider !
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 21:19
bon aller je me relance avec ma radio si quelqu'un a du temp a passer avec moi il et le bien venu bounce Very Happy
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 21:20
salut Eric oui il sons en Français
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 21:44
Si tu veux que l'on puisse t'aider, on va faire étape par étape et donc 1 pb à la fois.
Tu dois décrire le plus précisément possible ce que tu fais avec la radio comment tu constates le problème (Sur un écran de la radio ? Lequel ?, sur le modèle ? quel type ? quelle commande ?)
Plus tu détailleras plus il y aura de monde pour t'aider.
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 21:54
toujour le meme souci quand je tire la profondeur j ai de l'expo. et quand je pousse plus d expo
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 21:58
sur la voie 1 j ai les gaz
sur la voie 2 les ailerons avec un y
sur la voie 3 la profondeur cet sur un moto planeur avec un empennage en v
sur la voie 4 la derive
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 22:00
jaigu a écrit:toujour le meme souci quand je tire la profondeur j ai  de l'expo. et quand je pousse plus d expo
Tu le vois sur le modèle ou sur la radio (dans le moniteur de canaux par exemple ?)
Pourrais-tu envoyer une sauvegarde de ton modèle afin que l'on puisse vérifier ta programmation ?
Ou alors tu va devoir décrire ce que tu as d'indiqué dans les entrées et dans les mixages !
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 22:02
OK merci pour la description des voies.
Donc on va se limiter au problème d'expo sur la voie 3. Tu dois maintenant me décrire tes mixages de ta voie 3.
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 22:04
pour le teste je le fait directement avec le planeur et la radio. j arrive a programmer avec l ordi et a le transférer sur la radio jai bien regarder la video de lapin fou pourtant mai rien ne vas
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 22:07
voie 3 profondeur e3;prof ratio plus 100 expo 20
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 22:17
jaigu a écrit: voie 3 profondeur    e3;prof   ratio plus 100  expo 20
OK dans l'entrée 3 cela semble bon, peux tu me décrire la partie mixage pour la voie 3. C'est la page suivante.
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 22:24
les entrées
e1: gaz gaz ratio plus 100
e2: ail ail ratio plus 100 expo 20
e3: prof prof ratio plus 100 expo 20
e4: dir dir ratio plus 100 expo 20
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 22:26
OK pour les entrées.
Regarde la page suivante pour les mixages !
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 22:26
mixage voie 3
voie3:prof e3:prof ratio plus 100 expo 20
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 22:33
TU EN PENSE QUOI ? OU ET MON ERREUR ?
Message par Eric84AMC Dim 6 Mai 2018 - 22:34
Tu as mis de l'expo dans les entrées, donc pas la peine d'en mettre dans les mixages. Tu devrais supprimer les 20% de la voie 3 dans les mixages et vérifier sur le modèle.
Ensuite, tu peux (pour voir seulement) mettre plus d'expo dans les entrées et vérifier si tu as bien l'expo dans les 2 sens (en augmentant la valeur c'est plus visible)
Tu peux aussi supprimer l'expo dans les entrées (pour voir seulement) et vérifier ta profondeur.
Peut-être que tu as juste l'impression que l'expo ne marche que dans un sens du fait de l'empennage en V ?? Désolé je n'ai pas de modèles avec cela, je ne connais donc pas !
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 22:54
je vient de faire et rien ne change
Message par .AleX. Dim 6 Mai 2018 - 23:01
Tu peux nous faire une sauvegarde avec Companion et la partager ...?
Je pense à un truc très con.... le prend pas mal si tu connais, j'essaye juste de faire le tour :
Quand tu es au neutre, ton palonnier de servo est bien à 90° de l'axe de la tringlerie...? Idem coté gouverne, l'axe d'attache de la tringle est bien à l'equerre de la charnière de la gouverne ?
Parce que un décalage mécanique engendre du différentiel, c'est même comme ça qu'on faisait avec les radio modernes pour les ailerons, et ça pourrait être confondu avec de l'expo...
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 23:08
je vais remettre la version v1 tampi
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 23:11
salut alex je sais pas comment on fait une sauvegarde et la patager moi et l ordi pour mon probleme cela marcher tres bien avant que je mettre open tx avec la nouvelles version
Message par Invité Dim 6 Mai 2018 - 23:18
je comprend pas trop ?
