Expo sur ailerons
Expo sur ailerons
Bonjour à Tous,
Je cherche, je cherche et ne trouve pas...
Je possède la Taranis plus et j'aimerais programmer un peu d'expo sur mes ailerons afin d'éviter des "à coups " mais je ne trouve pas où se cache cette fonction sur la Tara plus...beaucoup d'exemple sur la Tara V1 mais les pages dont différentes...
Merci de votre aide,
LG
LG
Re: Expo sur ailerons
salutGugli a écrit:Bonjour à Tous,
LG
assez simple ,tu choisis un modèle et tu appuies sur page trois fois dans les entrées tu édites la ligne voulue et tu choisis ton expo ça c'est pour la radio dans companion tu vas dans entrées tu choisis ta voie et tu édites ensuite dans la case courbe tu choisis expo et le ratio.
vieuxdruide- Messages : 1145
Voilà, voilà, c'est dans les entrées, entouré en vert.
Ok, merci pour ta réponse rapide. Je suis donc dans le menu phase de vol correct?
Et comment faire pour mettre de l'expo sur les ailerons? Un exemple svp car là j'suis paumé...
Pour info, je bosse souvent sur la radio et non compagnion
Gugli a écrit:Ok, merci pour ta réponse rapide. Je suis donc dans le menu phase de vol correct?
Non, il faut aller dans le menu "Entrée"
En fait c'est OpenTx et la même chose existe pour la Turnigy T9XR par exemple.
djsyl a écrit:On peut aussi le faire directement sur une sortie en Mixage ...
Oui mais c'est mieux de le faire dans les entrées comme ça si cela concerne plusieurs sorties (ex. les ailerons), l'expo est appliqué directement sur toutes les voies.
Tout ce qui est dua-rate (ratio) et expo, mieux vaut le faire dans les entrées par contre le différentiel ne peut se faire que dans les mixages.
Oui c'est mon cas! J'utilise deux voies differentes pour mes ailerons et le fait de mettre l'expo sur l'entrée, l'applique directement sur ces deux voies!!
Par contre dans les mixages tu peux mettre du différentiel si tu veux.
Sacre100 a écrit:djsyl a écrit:On peut aussi le faire directement sur une sortie en Mixage ...
oui d'accord avec toi.
open tx est quand même un véritable labyrinthe et c'est en programmant souvent et avec l"'expérience des anciens
que l'on peut petit à petit se simplifier la vie.
j'en ai fait l'expérience aujourd'hui même,,avec les trims indépendants pour chaque phase de vol,fonction qui est d'office dans open tx, sans ne rien faire de particulier.
ce forum est vraiment génial .....:-)
et puis ça renforce les liens entre les peuples et hop une cardinal
A quoi sert l'option "Diff" dans les entrées ??Sacre100 a écrit:[...] par contre le différentiel ne peut se faire que dans les mixages.
LapinFou a écrit:A quoi sert l'option "Diff" dans les entrées ??Sacre100 a écrit:[...] par contre le différentiel ne peut se faire que dans les mixages.
salut lapin oui en effet mais on peut pas faire les deux...
c'est expo ou différentiel ou courbe ou fonction.il manque une case .........au moins
C'est vrai. Mais avec le commentaire de Sacre100, je me demandais si c'était un autre genre de "Diff". Parfois il y a certaines subtilités qui ont leurs importance sur OpenTX...vieuxdruide a écrit:salut lapin oui en effet mais on peut pas faire les deux...LapinFou a écrit:A quoi sert l'option "Diff" dans les entrées ??Sacre100 a écrit:[...] par contre le différentiel ne peut se faire que dans les mixages.
Suppose que pour la profondeur, tu as besoin de plus de débattement à piquer qu'à cabrer, dans ce cas, tu vas mettre du différentiel dans l'entrée pour obtenir cet effet qui peut être utilisé (rarement) pour les stab en V.
Mais bon, je pense que même ça, c'est mieux de le faire dans les mixages et de réserver les entrées pour le ratio et l'expo.
vieuxdruide a écrit:LapinFou a écrit:A quoi sert l'option "Diff" dans les entrées ??Sacre100 a écrit:[...] par contre le différentiel ne peut se faire que dans les mixages.
+1 ça fait un moment que je l'ai constaté. A suggérer aux développeurs.
Murphy a écrit:vieuxdruide a écrit:LapinFou a écrit:A quoi sert l'option "Diff" dans les entrées ??Sacre100 a écrit:[...] par contre le différentiel ne peut se faire que dans les mixages.
A mon avis on peut utiliser une entrée bidon genre CH17-CH32 pour définir les entrées avec expo.
puis dans les vrai entrées que l'on veut utiliser (CH1-CH16 ici), utiliser comme source les entrées avec expo (CH17-CH32) et mettre du différentiel et un ratio (D/R) dessus.
Attention, l'ordre est important car la source doit bien aller de -100% a +100% ce qui ne sera pas le cas avec du différentiel.
Erwan- Messages : 15
On peut très bien faire de l'expo dans les entrées, puis utiliser ces entrées dans les mixages en appliquant du Diff.
Je le fais tout le temps. Ou alors, c'est moi qui n'est pas compris où était le problème...
Merci LapinFou.
Pas simple au début, mais ce forum est un bonheur pour apprendre.
En plus :
- on ne peut pas utiliser une entrée comme source pour une autre entrée. Je viens de tester.
- le diff dans les entrées en plus je ne suis pas convaincu que ca ait vraiment de sens car il va être appliqué à l'envers sur un des deux ailerons. (si j'ai bien compris tes schémas )
Par contre je ne comprend pas que ce soit 30% à gauche et à droite et non de signe opposé car toujours d'apres les schémas la courbe est appliquée avant le ratio....
En plus :
Pas tout à fait.
- L'expo peut se régler sur les deux ailerons dans les entrées.
- Le différentiel se règle sur chacun des ailerons dans les mixages. Un en + et l'autre en -.
La je suis d'accord avec tout, mais ca ne colle pas avec les captures d'ecran du LapinFou qui a le meme différentiel a droite et à gauche. C'est justement ça que je ne comprenais pas bien...Murphy a écrit:- L'expo peut se régler sur les deux ailerons dans les entrées.
SalutErwan a écrit:La je suis d'accord avec tout, mais ca ne colle pas avec les captures d'ecran du LapinFou qui a le meme différentiel a droite et à gauche. C'est justement ça que je ne comprenais pas bien...Murphy a écrit:- L'expo peut se régler sur les deux ailerons dans les entrées.
je viens de voir en effet que ça ne semble pas si simple....
je viens de tester avec un modèle test sur companion...
il semblerait que quand le premier aileron est en ratio positif +100% par exemple le différentiel soit aussi en positif
et dans ce cas le différentiel du second aileron qui est en principe à -100% a aussi en positif.
à l'inverse tout est inversé c'est à dire aileron 1 à -100% diff en négatif
aileron 2 à 100% diff en négatif aussi.C'est peut être à cause du mixage interne des ailerons dans la radio?
testez vous même et dites moi en retour si c'est juste.....
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» expo sur s2
» Expo Pitch et Roll
» probleme expo
» expo sur s2
» probleme expo
