expo et débattements par potard
Je cherche à ajuster l'expo et les débattements de mes 3 axes en vol avec un potard.
J'ai lu le tuto sur les VG, elles sont appliquées au différentiel mais je n'arrive pas à le retranscrire pour l'expo et les débattements.
Pour l'expo, y a pas de simulation possible dans companion.
Pour les débattements, le souci est que le 0 du potard au point milieu est gênant, il faudrait pouvoir utiliser la course complète en ayant le 0 à une extrémité de sorte que que la valeur soit montante d'un bout à l'autre de la course du potard.
Cela permettrait de démarrer la course à une certaine valeur positive soit un minimum de débattement et d'augmenter progressivement jusqu'à 100.
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Re: expo et débattements par potard
Montre-nous un peu ce que tu as déjà fait, ce sera plus facile pour t'indiquer ce qu'il faut faire en plus.
14:04:1814:04:22
Voici pour le dual
http://cjoint.com/?EEsosA2Ud2c
Je le fais en cijoint.com car il me dit que le format n'est pas valide.
serge
Sacre100 a écrit:Montre-nous un peu ce que tu as déjà fait, ce sera plus facile pour t'indiquer ce qu'il faut faire en plus.
Voici pour le dual
serge
J'e pense avoir trouvé pour l'expo sur une voie.
Dans la fenêtre de mixage pour la dérive voie1:
expo VG1
Dans la fenêtre de variable globale:
expD à 100 soit au maxi
Fonction spéciale:
ON ajusteVG1 S1
Maintenant il faudrait mettre les 3 axes sur un inter de façon à les sélectionner un par un pour faire le réglage
Sur SD^ pour la dérive
Sur SD- pour la profondeur
Sur SDv pour les ailerons
seulement il me manque une position pour le 0.
serge
expo VG1
Fonction spéciale:
ON ajusteVG1 S1
serge
Je ne suis pas arrivé à lire ton zip, fichier invalide qu'il me dit fichier invalid.
Ce que tu peux faire dans les fonctions c'est :
SD^ ajusteVG1 S1
SD- ajusteVG2 S1
SDv ajusteVG3 S1
Toutefois ce n'est pas pratique, tu devrait regarder la méthode avec les trim pour modifier les VG.
SD^ ajusteVG1 S1
SD- ajusteVG2 S1
SDv ajusteVG3 S1
Sacre100 a écrit:Je ne suis pas arrivé à lire ton zip, fichier invalide qu'il me dit fichier invalid.
SD^ ajusteVG1 S1
SD- ajusteVG2 S1
SDv ajusteVG3 S1
Oui j'ai un problème de piéce jointe, je suis en, contact avec les modo pour régler cela.
Tu veux dire utiliser un trim de gaz par exemple qui ne me sert pas, ça c'est une bonne idée.
Sinon j'ai avancé.
Comme il me manque une position sur les inters, j'ai fait ce que tu met plus haut avec S1, il faudrait que je mette trmG.
L3 ET SE^ SFv FSxx L3 ajust vg1 S1
L4 ET SE- SFv FSzz L4 ajustvg2 S1
L5 ET SEv SFv FSww L5 ajustvg3 S1
serge
Ca marche avec le trimG mais que sur la moitié de la course.
Y a une possibilité d'utiliser toute la course et de façon à avoir le 0 en bas?
serge
serge
Sacre100 a écrit:Un peu de lecture : https://frskytaranis.forumactif.org/t1889-utilisation-d-un-trim-pour-incrementer-ou-decrementer-une-variable-globale
Oui je l'avais lu mais malgré cette programmation, le trim passe de 100 à -100 ce qui fait que juste la partie haute du trim est efficace, après le milieu la courbe s'inverse et du coup c'est plus sensible.
Je voudrais que le trim fasse de 0(en bas) à 100(en haut)
serge
Je ne sais pas, par contre tu peux facilement empêcher de descendre en dessous de zéro par un peu de programmation.
Sacre100 a écrit:Je ne sais pas, par contre tu peux facilement empêcher de descendre en dessous de zéro par un peu de programmation.
En faite, c'est pas le trim de gaz qu'il faut modifier mais la VG, c'est elle qui doit passe de 0 à 100 sur la course complète du trim.
Y a t il un moyen d'imposer un 0 à 100 à une VG?
Sinon une autre idée d'ordre mécanique.
Comme je n'utilise jamais le trim de gz pour ce qu'il est, serait il possible de le modifier en faire une résistance variable.
serge
Tu fais la même confusion que moi au début avec ces trims pour ajuster les VG.
Quand tu ajustes une VG avec un trim, la VG ne prends pas la position du trim mais chaque impulsion sur le trim incrémente ou décrémente la VG. C'est comme si tu avais un bouton "plus" et un bouton "moins" pour modifier la VG.
Alors effectivement, il faut contrôler la valeur de la VG pour qu'elle n'aille pas dans des valeurs peu souhaitable.
Sacre100 a écrit:Tu fais la même confusion que moi au début avec ces trims pour ajuster les VG.
Comment faire alors?
serge
Deux interrupteurs logique pour fixer les limites.
Deux fonctions spéciales pour contraindre la VG dans la limite.
Sacre100 a écrit:Deux interrupteurs logique pour fixer les limites.
Ouii c'est un peu ce que je cherche mais le trim n'est efficace que sur la moitiè haute.
Bon je crois que là je vais m'en contenter, on ne va pas passer la semaine là dessus.
Merci pour ton aide
serge
» L'expo influençerait les débattements, non et bien si mais...
» potard S1 et S2
» potard du cyclique
» lecture valeur potard F2
» [AIDE] potard sur élevons pour décollage !
» potard S1 et S2
