L'expo influençerait les débattements, non et bien si mais...
Juste une info.
Aujourd'hui je me suis aperçu que l'expo influençait les débattements dans un certain cas, j'explique.
J'ai un modèle dont j'ai fait la programmation des débattements en passant uniquement par les entrées(que l'on m'a conseillé) .
Puis j'ai voulu y mettre de l'expo, en passant cette fois ci par le mixage, GROSSE ERREUR et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas possible car cela modifiait les débattements.
Par contre je ne l'explique pas, peut être que certains colistier pourront le faire!
serge
Juste une info.
serge
diiity- Messages : 1950
Re: L'expo influençerait les débattements, non et bien si mais...
L'expo doit aussi se faire dans les entrées !!! Si tu regardes mes diagrammes, tu comprendras pourquoi.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3007-video-opentx-en-francais
l'explication est dans les tutos.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
au niveau de la ligne : OpenTX en Français - Annexe1 - Explications des diagrammes
vers la 13eme minute de la vidéo.
As tu essayé de regler les expos dans le menu entrées ? avec limites à +-100%
Ou tout régler dans les mixages avec limites à +-500% ?
PS : Trop fort le lapin ! Il a répondu avant moi !
sonson- Messages : 209
Dans ce cas à quoi sert les expo dans les mixages?LapinFou a écrit:L'expo doit aussi se faire dans les entrées !!!
Je reconnais ne pas avoir prit le temps de regarder tes vidéos et diagrammes.
serge
sonson a écrit:l'explication est dans les tutos.
Mais l'expo n'est pas réglable à plus de 100 dans les mixages!!!
serge
De ce que j'ai retenu :
Les manches, inter, potars... sont affectés à des entrées. Tu y paramètres le maxi nécessaire. Course, expo...
Tu affecte tes entrées à des voies de ton récepteur dans le menu mixage.
Tu bidouille tes servos dans le menu servo (sens, limites physiques...).
Si tu ne gère que des voies simples, il y aura autant d'entrées que de mixages. et tu gère dans les entrées.
Si par exemple, tu a 2 servos pour tes ailerons, tu as 1 entrée aileron (EAil) et tu crée 2 mixages pour affecter tes voies 2 et 5 par exemple avec EAil comme source pour les 2 voies. Dans ce cas, tu peux gérer des courses ou des expo différentes si tes 2 servos ne fonctionnent pas de façon identique dans le menu mixage et pas dans les entrées.
Perso, j'ai des servos qui ne débattent pas pareil quand j'inverse le sens d'un des deux...
serge
L'expo oui ! mais les ratios vont loin !
Expo à 100% !!! Mais ça doit être impossible à piloter !!
Le truc (si tu prends le temps de regarder mes diagrammes), c'est que l'expo est appliqué uniquement sur les manches dans le menu entrée, alors que l'expo dans les mixages est appliqué sur manche + trim. Donc faire de l'expo dans les mixages est une très très mauvaise idée (surtout si en plus du fait du double rate)...
Après, pourquoi l'option existe ?? Je n'ai pas exemple sous la main. Mais c'est la philosophie d'OpenTX. Tu as une méga boite de Légo à toi d'assembler les bouts dans le bon sens suivant ce que tu veux faire.
Oui mais là on s'égare, je parlais d'un phénomène, le fait de régler l'expo dans les mixages modifiait les débattements quand ceux ci étaient réglés dans les entrées.
C'est juste une remarque car je n'ai pas encore pris le reflex de tout régler dans les entrées, la preuve ic iet cela pourrait arriver à certain débutant.
Fais l'essai, règle tes débattements dans les entrées, et met de l'expo dans les mixages.
J'ai réglé les débattements de la dérive dans les entrées et l'expo dans les mixages,
alors que pour les ailerons j'ai mis les 2 dans les entrées.
Tu verras que ça influence les débattements.
eepe joint
serge
eepe joint
serge
LapinFou a écrit:Expo à 100% !!! Mais ça doit être impossible à piloter !!
Pour ce qui est de l'expo à 100%, je me me place toujours à 100% puis je diminue progressivement en regardant l'effet sur la gouverne, et cela avant de voler.
Par contre je ne comprends pas expo sur manche + trim mais bon c'est pas important.
serge
Regarde mes vidéos consacrées aux diagrammes. La réponse y est.
Je viens de les regarder, je ne comprends pas tout, mais comme j'ai dit c'est pas grave, je ne fais pas de mixage compliqué, mes avions sont relativement simples à faire voler, en général 5 voies plus éventuellement un train rentrant, des feux de positions.
serge
serge
» débattements par VG
» S8R apprentissage des debattements
» Problème de débattements !!!
» expo et débattements par potard
» pb debattements servo sur planeur F3J
