Problème de débattements !!!
Bonjour à tous
J'ai un souci de débattement sur la profondeur (Voie N°2) que je ne parviens pas résoudre. J'ai un débattement normal en poussant et à peine 1/3 en tirant !!.
Je tourne en boucle devant ma programmation sans trouver la solution. Pourriez-vous me donner un coup de main pour analyser mon programme?
Synthèse rapide du programme
Phase de vol 0
VG1: 50 (Expo ailerons)
VG2 : 50 (Expo de la profondeur)
VG7: 20 (Compensation à la sortie de AF – Je sors les AF en tirant le manche des Gaz voie N°3)
Entrées
[E1]AilD Ail Ratio (+100%) Expo (VG1) [Aileron Droit]
[E2]Prf Ratio - (+100%) Expo (VG2) [Profondeur]
Entrée03 Gaz Ratio (+100%) [Aéro-freins]
[E4]Dir Dir Ration (+100%) [Dérive]
[E7]AilG Ail Ratio (+100%) Expo (VG1) [Aileron Gauche]
Mixage
Voie02 [2]Prf Ratio (+100%)
+=[E3] Ratio (-VG7) Décalage (VG7)
Sortie
Min:-100% - Max :100%
Merci par avance
Phase de vol 0
Entrées
Mixage
Sortie
Merci par avance
Dernière édition par jeefreeze le Dim 8 Mai 2016 - 22:40, édité 1 fois (Raison : suppression du programme)
jeefreeze- Messages : 225
Re: Problème de débattements !!!
En simulation ta profondeur va de -80 à +100 vu que tu as un décalage de +20 au neutre, cela me parait normal.
Regardes si sur ta radio le moniteur de canaux montre la même chose.
Salut Eric
Oui ce décalage est lié à la compensation lorsque je sors les AF
D'ailleurs si tu passe VG7 à 0 .... La profondeur va de -100 à +100 en simulation
J'ai modifié ce paramètre sans succès ... j'ai toujours ce différentiel énorme sur la profondeur.
Le moniteur de canaux c'est ou ça ??
Je regardé sur la radio , depuis la page entrées si je me met sur l'entrée profondeur ça débat de -100 à + 100
Idem, depuis la page Mixeur que ce soir sur la première et la seconde ligne de mixage de la CH2 également -100 à +100
Je ne vois pas ou ça coince!!
Une idée SVP, là je crise et commence à regretter ma FF9
je ne comprends pas bien ce que tu veux
j'ai regardé ton fichier, quand tes volets sont en lisse (gaz en haut), tu as bien 100% de débattement dans les 2 sens.....
goliath- Messages : 357
Oui en effet de ce côté là pas de soucis ... Que le manche des gaz soit en haut ou en bas ... Aucune incidence sur le differentiel à la profondeur constat.
Mais depuis j'ai avancé. Après un contact téléphonique avec un ami (Comme quoi ça sert d'(avoir une personne proche qui sors la tête du guidon) il m'a mis la puce à l'oreille.
En effet en inversant le sens de la voie 2 la profondeur avait les même symptômes, mais inversés. Donc pas de problème mécanique sur le servo lui même...
Cependant au moment de l’inversion un décalage important c'est produit ... et là ça à fait TILT !! J'avais mis plus de 50 sur le SubTrim de la voie 2. En remettant le subtrim à 0, La profondeur n'était pas calée au neutre mais j'avais de nouveau un débattement symétrique.
Conclusion, le problème venait du réglage mécanique de la commande et non de la partie programmation
Le problème est donc réglé ... Mais je n'imaginai pas que le subtrim puisse avoir autant d'influence sur les débattements.
Merci tout de même
Merci tout de même
jeefreeze a écrit:... Mais je n'imaginai pas que le subtrim puisse avoir autant d'influence sur les débattements. ...
Dans les sorties, tu as la possibilité d'avoir des subtrims "linéaires", dans ce cas, les débattements seront équivalents des deux côtés même avec un subtrim important. Jette un coup d'oeil sur les diagrammes que le LapinFou a dessinés, tout cela est très bien expliqué : https://frskytaranis.forumactif.org/t3007-video-opentx-en-francais?highlight=video
Ceci dit, il n'y a rien de mieux que régler les choses mécaniquement comme tu l'a fait.
» Probleme écran débattements
» débattements par VG
» S8R apprentissage des debattements
» équilibrage et reglage débattements
» expo et débattements par potard
