S8R apprentissage des debattements
Pour l'apprentissage des débattements n'est il pas judicieux de le faire après les réglages mécaniques sur l'avion (qui peuvent éventuellement entrainer une limitation physique des débattement) et avec tous les mixages au maximum a savoir tous les ratios au max et pas de diff .
Et ainsi plus tard dans les vols si on modifie les mixages du modèle ,par exemple en augmentant des ratios ou diminution des diff il n'y a plus besoin de refaire l'apprentissage.
est-ce envisageable ou dangereux ?
Le récepteur a t'il besoin des débattements mécanique max possible ou bien des débattements max des mixages ?
Roland38- Messages : 75
» Apprentissage course des gaz
» Apprentissage SxR "remise à plat du modèle"
» En cours d'apprentissage
» En apprentissage Taranis
» SR8 PRO ACCESS auto apprentissage
