SR8 PRO ACCESS auto apprentissage
J'ai visionné les vidéos du Lapin, j'ai repris la notice et je ne sais pas ce qui me bloque,
Je n'ai pas la main pour faire le self check ou l'auto apprentissage, autrement tout parait bien fonctionner, les commandes sont bonnes, le bouton Panic fonctionne bien, les vérifications des sens des commandes soit manuel soit en compensé, tout va bien, mais je ne vois pas pourquoi je ne peux pas faire l'auto apprentissage, que ce soit en cliquant sur le bouton ou en essayant comme par le passé de faire 3 fois rapide la voie 12.
Donc pas de led bleue ?????????
Je ne sais pas ce que j'ai pu louper
Merci pour vos éventuelles suggestions
Bonne soirée
Bonne soirée
Orion- Messages : 188
Re: SR8 PRO ACCESS auto apprentissage
Il faut que les gaz soient à zéro, soit 1000 µS pour que le self check se fasse.
De mémoire, une tolérance de 50 à 100 µS existe.
Pascal25- Messages : 1966
onsoir,
Oui, j'ai justement vérifié cela, avant de poster ce message, mais je ne vois pas ce que j'aurais pu louper d'autre ?
Et la voie 12 est bien programmée ?
Il faut que celle-ci passe à 0 (1500 µS), 3 fois de suite en 3 secondes.
Sur mon S8R, j'ai programmé la voie 12 pour qu'elle passe de 100% à 0 avec l'inter SH. Cela fonctionne parfaitement.
Il faut dévalider la fonction stabilisateur pour pouvoir le régler.
Elgége- Messages : 31
Re bonsoir,
En réponse à Pascal, j'ai aussi programmé la voie 12 sur l'inter SH et fais en 3 s comme je le faisais avant.
Mais rien ne s'est passé.
En réponse à Elgège, j'ai aussi essayé de dévalider la fonction stab et rien de mieux, mais je peux réessayer pour confirmer.
Re Bonsoir, il faut le dévalider à partir du Script LUA pour régler le SR8 PRO
Mais cela est un peu different sur la X20S ?????
J'utilise le script frsky SxR_R9s.lua, avec OpenTx, il y a une ligne "self check" a passer en Enable, mouliner les manches dans les coins, sauf les gaz .... mais pour moi en moulinant les 2 manches ça fonctionne, quand le mouvement des manches fait bouger les voies, il a détecté les débattements, arrêter de mouliner, au bout de qq secondes les voies s’activent à leur débattement max, c'est bon ... il faut, si nécessaire être en grand débattements si vous avez un inter petits et grands débattements. Ensuite repasser la ligne"self check" en disable.
Il y a peut etre quelque chose qui ne s'est pas bien passé à la mise a jour?
Je vais recommencer
Je vais recommencer
Hello les copains,
Voila tout fonctionne correctement,
Je n'ai rien changé, j'ai juste essayé de refaire la mise a jour déjà faite (2.1.14) et tout marche avec le self check visible et fait cette fois ci.
Il y a certainement quelque chose qui ne s'est pas bien déroulé à la première mise a jour.
Bref tout est rentré dans l'ordre.
Merci aux copains qui m'ont aidés....
» Apprentissage course des gaz
» Apprentissage SxR "remise à plat du modèle"
» S8R apprentissage des debattements
» Auto Ctrl S8R
» En apprentissage Taranis
» Auto Ctrl S8R
