Auto Ctrl S8R
+8
LANOY
Effpe
Pascal25
Mike38
cedric49260
Chrys14
12 participants
Auto Ctrl S8R
J'ai installé un S8R sur mon Décathlon les réglages sont faits ainsi que le premier vol.
J'ai bien suivi les vidéos de LapinFou (encore merci), j'en suis arrivé à la vidéo 5 mais au moment commuter trois fois mon inter "ba il y a rien". De plus, lorsque je commute mon inter vers le bas les Elev et ail bougent un peu.
je sèche, auriez-vous une piste
Merci d'avance
Merci d'avance
Chrys14- Messages : 19
Re: Auto Ctrl S8R
https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
lapinfou indique qu'il faut un ratio de -100 pour la voie 12.
peut-être que l'erreur vient de là?
cedric49260- Messages : 255
Re: Auto Ctrl S8R
Sur la plupart des radios, SB est un 3 position. Si on actionne haut en bas, on passe de -100 a 100, mais SANS passer par 0, donc ca marche pas. Il faut actionner milieu - position qui donne 100
Re: Auto Ctrl S8R
Slt à tous,
Je viens de re re regarder la vidéo appart avoir pris SB à la place de SC (mais cela ne change rien les deux sont des inter à 3 positions), je ne vois pas ou est l'erreur ou le problème
Re: Auto Ctrl S8R
Et la sortie du canal 12, elle fait quoi quand tu actionnes SB ?
Pascal25- Messages : 1966
Re: Auto Ctrl S8R
Hello
je suis dans le même cas que toi, l'activation avec l'inter 3x en 3 secondes ne fonctionne pas, mais en appuyant sur le bouton f/s ca fonctionne, la led passe bien en bleue et je peux faire l'apprentissage.
Effpe- Messages : 8
Re: Auto Ctrl S8R
Lorsque tu as fait le "bind", tu as bien choisi au minimum 12 VOIES ? Et pas 8 VOIES (valeur par défaut) ?Chrys14 a écrit:Slt à tous,
Re: Auto Ctrl S8R
3djc a écrit:Sur la plupart des radios, SB est un 3 position. Si on actionne haut en bas, on passe de -100 a 100, mais SANS passer par 0, donc ca marche pas. Il faut actionner milieu - position qui donne 100
Sur ma X12S, j'utilise SH de façon à ce que la voie 12 passe de 100% à 0%, en actionnant ce commutateur. Ça fonctionne parfaitement, si j'actionne SH trois fois de suite en moins de 3 secondes, le S8R passe en self-check.
Dans l'entrée E12, j'applique un ratio de -50% et un décalage de 50% pour ce faire. Le mixage de la voie 12, lui, est à 100 %. Le neutre de la voie 12 est réglé à 1500µS.
Re: Auto Ctrl S8R
Bonjour Pascal25,
Si tu as config programmation avec le SH, je veux bien si tu peux l'envoyer, d'ailleurs le SH me sers de PANIC en cas de ??
LANOY- Messages : 415
Re: Auto Ctrl S8R
Bonjour Lanoy,
Voici ma config, SH sert aussi à la mise à zéro des chronomètres.
C'est très basique :
Quand je mets à zéro les chronos avant de voler, je ne le fais qu'une fois, donc pas de risque de passer en self-check.
Et quand je passe en self-check, c'est à l'atelier, donc aucun souci pour mettre à zéro les chronos trois fois de suite !
Remarque : Mon S8R est programmé en mode normal et pas en quick mode.
Re: Auto Ctrl S8R
Bonjour Chrys14,
Tu sembles voler en thermique.
Dans les sorties est-ce que tes valeurs sont bien à + 100 et -100
Si tu as ajusté le réglage de ton carburateur via le menu des sorties, pour le self-check, il faut impérativement revenir à +100 et -100
EPARDELIERE- Messages : 146
Re: Auto Ctrl S8R
Slt à tous,
Merci les gars pour vos messages, suite à un problème perso je ne me suis pas connecté dernièrement.
ça c'est une vraie bonne question !!!
C'est un S8R donc sans réfléchir en 8 voies
Je fais un essai dès que possible et je vous tiens au jus.
bonne soirée.
LapinFou a écrit:Lorsque tu as fait le "bind", tu as bien choisi au minimum 12 VOIES ? Et pas 8 VOIES (valeur par défaut) ?Chrys14 a écrit:Slt à tous,
bonne soirée.
Re: Auto Ctrl S8R
je viens de refaire un essai mais toujours rien.
Pour les modes de sélection du bind il y a 4 choix:
Ch 1-8 télem ON
Ch 1-8 télem off
Ch 9-16 télem ON
Ch 9-16 télem off
En premier j'avais pris le Ch 1-8 télem ON et je viens de faire un essai avec un bind en Ch 9-16 télem ON mais toujours rien
Après avoir regardé encore une fois les vidéos, je ne vois pas ou est le problème ?
Bonne soirée à vous
Ch 1-8 télem ON
Ch 1-8 télem off
Ch 9-16 télem ON
Ch 9-16 télem off
Bonne soirée à vous
Re: Auto Ctrl S8R
Bsr
tu fais du triple rate dans les entrées et aux sorties tu joues encore sur la course de tes servos.
fais un essai avec les sorties à 100%
Re: Auto Ctrl S8R
Il se peut que le S8R soit simplement en panne.
Pour exemple: avec un S8R, bindé, calibré, avec apprentissage, incohérence totale de réponse en roulis en mode panic!!!
Retour SAV.....
A suivre
Bons vols
Retour SAV.....
A suivre
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Re: Auto Ctrl S8R
Ça c'est pour choisir (lorsque tu fais un bind avec 16voies), si les voies 1 à 8 sur ton RX correspondent aux voie 1 à 8 ou 9 à16 de ta radio.Chrys14 a écrit:Bonjour à tous,
Ch 1-8 télem ON
Ch 1-8 télem off
Ch 9-16 télem ON
Ch 9-16 télem off
Comme l'a écrit Pascal25, il faut que tu vérifies que tu as choisi au minimum une plage de 1 à 12.
Re: Auto Ctrl S8R
Avant de lancer le self-check, as tu pensé à rétablir la stabilisation dans ton S8R ?
Normalement tu l'invalides pour effectuer tous les réglages mécaniques, différentes courses des gouvernes à leur maximum.
Re: Auto Ctrl S8R
Tu as quoi comme radio ?
Une Xd9 plus ou une Xd9 plus 2019 ?
Re: Auto Ctrl S8R
une X9D+ 2019
Re: Auto Ctrl S8R
Chrys14 a écrit:mais au moment commuter trois fois mon inter "ba il y a rien". De plus, lorsque je commute mon inter vers le bas les Elev et ail bougent un peu.
J'ai relu le post complet, tu ne parles pas de l'allumage de la LED bleue, indiquant l'entrée en self-check.
La procédure est simple : Entrée en self-check, la LED s'allume en bleu. Quand la procédure est terminée, la LED s'éteint. A ce moment, il faut déplacer les manches sur toute leur course, sauf le manche de gaz, pour indiquer au récepteur l'excursion maxi des courses.
Je crois me souvenir que durant le self-check, les gouvernes bougent un poil, mais pas sur la totalité de leur course.
Si la LED bleue s'allume, c'est que ta voie 12 est correctement programmée.
Re: Auto Ctrl S8R
Non la led bleu ne s'allume pas, par contre à chaque fois que je commute vers bas les elev et ail bougent un peu. Mais rien de plus
» Besoin d’aide X4R(SB) FPORT CTRL VOL dys F4 PRO
» Probleme auto s8r
» Auto présentation
» AUTO CONTROL S 8 R NE FONCTIONNE PAS
» Recepteur S8R et Failsafe avec mise a plat auto
» Probleme auto s8r
» Auto présentation
