Besoin d’aide X4R(SB) FPORT CTRL VOL dys F4 PRO
Bonjour, j’espère que tout va bien pour vous dans cette période particulière.
J’ai déjà effectué tout ce qui suit sur une Mamba F722 et cela fonctionne !
J’ai flashé un X4RSB en FPort LBT et je l’ai connecté à un FC DysF4Pro sur le port SBUS de ce dernier via l’ex(SPort) du X4R qui devient FPort après « flashage ».
Le X4R est « bindé » avec ma radio X9D+.
Configuré FPort dans BetaFlight comme je l’avais fait avec la même configuration sur mon FC F722.
Status actuel... pas de mouvement des manches dans BetaFlight, telemetry partielle (RSSI, Btrx, A2) après reconnaissance des capteurs.
Mon problème ou peut-être une incompréhension. Sur le X4RSB, devrai-je utilisé le « Sport » inversé (Broche B) de la deuxième image ?
J’ai fais différents tests dans BetaFlight avec les paramètres serialrx_inverted et serialrx_halfduplex ON/OFF, mais pour moi cela défini l’interprétation de la lecture mais ne change pas l’état du port SBus de la FC.
Extrait et images de oscarLiang
SBUS
For the Frsky X4R-SB, you could get the uninverted SBUS signal from the chip (Pin A as labelled), or you could also get it from the pin out on the side (also labelled as A).
Smart Port
For Betaflight, Cleanflight and some other FC firmwares, all you need is tapping to pin A (red). You just need to solder a single wire to this pin and connect it to the TX of a spare UART on the flight controller.
However, for other FC firmwares you might also need pin B (yellow), middle pin of the 3, and connect this to the RX of the same UART.
SBUS
Smart Port
Attafr- Messages : 679
Re: Besoin d’aide X4R(SB) FPORT CTRL VOL dys F4 PRO
Bon, j’ai progressé... j’ai maintenant les manches et inter qui fonctionnent !
Par contre pas la télémétrie.
Normalement en FPort si j’ai tout compris cela devrait fonctionner de paire ?
j’ai connecté sur le port SBUS*** de la carte DysF4, peut-être que c’est RX1, car à côté de SBUS j’ai TX1
Dans la config de BetaFlight Sur l’onglet PORT, j’ai coché UART1 (C’est là autour de Tx1/RX1 qu’il y a une astuce) normalement le SBUS devrait être bi-directionel en Half-duplex, mais je n’en ai aucune idée ?! J’ai aussi changé les paramètres dans le CLI set serialrx_inverted=ON et serialrx_halfduplex=OFF si je met halfduplex=on je n’ai plus de transmission du signal des manches et inter.
*** sur la Mamba F722 j’ai aussi connecté sur SBUS et cela à fonctionné du premier coup !!!
J’ai lu ça mais je crois que quelque chose m’échappe
https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/
Je planche sur un sujet très proche de toi.
Je prévois de créer un fil de discussion.
Ou as tu trouvé ce firmware fport pour X4RSB ?
Je trouve des firmwares fport uniquement pour R9-Mini et R-XSR
joula- Messages : 8
Firmware ici : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/XSR/FPORT_XSR_X4R_XSRF4_XSRF3_XSR-M_171114.zip
Attention version beta d'avril 2018 - comme toutes les versions béta, il faut utiliser avec précaution et après tests sérieux . les béta ne sont pas prévues pour être utilisées en mode normal car bugs possibles.
Merci beaucoup, je cherche depuis plusieurs jours en vain.
Etrange que le firmware soit en beta depuis 2 ans
joula- Messages : 8
Pour la recherche sur le site de Frsky, il ne faut pas hésiter à fouiller en activant le lien LOAD MORE. les récepteurs les plus récents sont affichés en premier, les plus vieux bien plus loin...
Ben oui pour la béta depuis 2 ans, on peut se poser la question du pourquoi effectivement.
Prend les firmware de lapinfou https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-0tu soudé le fil sur A
Tu oublies pas
Set serialrx_halfduplex=ON
Set serialrx_inverted=OFF
Save
Tu oublies pas
Save
