besoin d'aide
besoin d'aide Empty besoin d'aide
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 8:02
bonjour a tous j'ai un récepteur D4R-II que j'ai monté dans un petit spitfire tout fonctionne bien mon souci c'est que sur la radio si je sélectionne un autre modèle que j'ai déja programmé, la radio commande quant mème le récepteur du spitfire cela présente un risque de décoller avec un modèle avec un programmation et des réglages
inadapté cela fait la mème choses avec un récepteur d8r2plus je pense que j'ai fait un mauvais réglage ou un mauvaise manip merçi de votre aide .amicalement modéliste gégé.
besoin d'aide Empty Re: besoin d'aide
Message par .AleX. Lun 23 Juin 2014 - 10:05
megégé a écrit:bonjour a tous j'ai un récepteur D4R-II que j'ai monté dans un petit spitfire tout fonctionne bien mon souci c'est que sur la radio si je sélectionne un autre modèle que j'ai déja programmé, la radio commande quant mème le récepteur du spitfire cela présente un risque de décoller avec un modèle avec un programmation et des réglages
Non, ce n'est pas une anomalie, il n'y a pas de 'model match' pour vérifier que c'est bien le récepteur qui correspond au programme qui répond, je ne sais pas si cette fonction existe chez FrSky, mais en tout cas, ce n'est pas possible avec un D4R-II.
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 12:46
bonjour alex et merçi la réponse .
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 13:20
Sauf erreur, ça n'est possible qu'avec les récepteurs X8R
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 13:41
Orphée a écrit:Sauf erreur, ça n'est possible qu'avec les récepteurs X8R
...Et X6R.
Message par Eric84AMC Lun 23 Juin 2014 - 13:52
Par sécurité tu peux mettre une annonce vocale du nom du modèle ainsi si cela ne t'indique pas le bon cela pourra peut être t'alerter !
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 14:10
Eric84AMC a écrit:Par sécurité tu peux mettre une annonce vocale du nom du modèle ainsi si cela ne t'indique pas le bon cela pourra peut être t'alerter !
C'est ce que je fait systématiquement pour tous mes modèles.
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 20:16
merçi pour vos réponses donc avec un récepteur x6r ou x8r le mode model match fonctionne je n'ai qu'un x6r pour l'instant je ferais un essai quant j'en aurais un second .amicalement modéliste gégé.
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 20:44
cela fonctionne avec tous les récepteur de la gamme xr..
quand ont les bind ils enregistre le numéro du modèle
si cest un autre modèle la radio refuse d émettre
Message par Eric84AMC Lun 23 Juin 2014 - 21:11
En fait pour être plus précis, lors de la programmation du modèle tu attribues manuellement un n° de récepteur et donc si tu ne mets pas le même n° cela ne peut pas se mélanger. Mais en même temps rien ne t'interdit de mettre le même n° à 2 modèles. Cela peut par exemple servir pour des tests, en effet je voulais tester 2 programmations bien différentes avec le même récepteur, j'ai donc fait 2 modèles avec le même n°.
Efficace, simple et modifiable manuellement, comme le reste de cette radio géniale !
Message par Invité Lun 23 Juin 2014 - 22:36
Eric84AMC a écrit:En fait pour être plus précis, lors de la programmation du modèle tu attribues manuellement un n° de récepteur et donc si tu ne mets pas le même n° cela ne peut pas se mélanger. Mais en même temps rien ne t'interdit de mettre le même n° à 2 modèles. Cela peut par exemple servir pour des tests, en effet je voulais tester 2 programmations bien différentes avec le même récepteur, j'ai donc fait 2 modèles avec le même n°.
Etonnant. j'ai voulu ou faillit le faire une fois par erreur, la radio a refusé en m'indiquant que le numéro était déjà attribué à un autre modèle.
