besoin d'aide G-RX8
Jo le Papy
Paraman
besoin d'aide G-RX8
j'ai enfin réussi a binder le RX, avec du mal, mais j'ai bien la led verte et bleu fixe
par contre je branche un servo et il ce passe rien
Re: besoin d'aide G-RX8
j'ai fait la manipe sur la notice pour passer en PWM, la lumière bleu est atteinte, mais toujours rien sur le servo
Autre info, j’ai des vieux servo
J’ai tout essayer, j’ai bien la lumière verte, quand je déconnecte le récepteur, la radio me dit télémétrie perdu, c’est donc quel est bien connecter, mais pourquoi les servos ne bouge pas
Si vous pouvez m’aider, je désespère
bonsoir
oui c'est bon de ce coter la, quand je bouge le servo a la main et que je le branche, il revient au neutre et c'est tout, ça peu vous donner une piste, peut être la programmation sous opentx n'est pas bonne
oui certainement, si le servo revient au neutre c'est qu'il est alimenté et pas de signal
commence par faire une programmation simple avec 4 voies (voir et revoir les vidéos de Lapinfou)
tu peux poster ta prog ici ? (enregistre ton modèle sur le pc et mets nous le zip)
bonsoir
je vient justement d'essayer, j'ai créés directement sur la radio un modèle tout simple a 4 voies, et c'est pareil :-(
Comment est créé ton modèle ? les 4 voies sont bien définies dans les mixages ?
Un règle simple : si pas de ratio sur une voie dans les mixages alors rien en sortie du récepteur sur cette même voie.
Extrait de la notice:
La notice complète est ici : https://goo.gl/Z6tm9n
et ne t'énerves pas, sinon c'est la meilleure solution pour faire des bêtises
Comment basculer entre les modes SBUS et PWM
a) Mettre en marche le récepteur, si la LED Bleue s'allume sur le récepteur, alors celui-ci est en mode SBUS, sinon il est en mode PWM.
b) Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 1 et 2 à l'aide du cavalier fourni, le récepteur basculera dans le mode PWM. Le
récepteur basculera dans le mode SBUS en l'absence du cavalier.
Note : 1.Pour le mode SBUS : les V OIES 1~6 délivrent un signal PWM très précis (Erreur<0,5μs), SBUS IN est utilisé pour la fonction
redondance, CH8 délivre le signal SBUS, CH7 ne délivre aucun signal.
2.Pour le mode PWM : les VOIES 1~8 délivrent un signal PWM, SBUS IN est utilisé pour la fonction redondance.
j'ai réussi a enlever la led bleu, donc pour moi je suis en PWM
pourquoi il dise que sans cavalier il revient en SBUS ??
une foie rallumer j’enlève le cavalier
Si tu re-binde ton RX sans le cavalier alors il rebasculera en s.bus.
Attention aussi si tu programmes un modèle seulement avec 4 voies (de 1 à 4 par exemple) dans les mixages, il n'y aura pas de signal envoyé sur les voies 5 à 8.
Je re-binde pas, j’éteint Tout et je rallume, la led verte s’allume et j’ai plus la led bleu, donc pour moi c’est bon
J’ai vérifier sur la radio les 4 premières vois sont bien établi et je branche mon servo sur le 3, la je sèche
Comme indiqué par Jo le Papy, passes-nous ta programmation (fichier .otx) ou une capture d'écran des menus entrées, mixages et sorties des fois que ça viendrait de ton paramétrage.
Tu dis utiliser de vieux servos. De quels servos s'agit-il ? Contrôle si tu es bien dans la bonne plage de tension et assure-toi que ton récepteur est en FS Mode (mode "lent"). Les servos que tu utilises sont certainement analogique et ils ne supportent pas le mode HS. Le mode FS est le mode par défaut.
filduch- Messages : 1738
Pour le mode HS ou FS, je l’es fait aussi, mais maintenant je sais plus dans quel mode je suis
Pour la programmation, j’ai crées un modèle directement sur la radio, un avion simple a 4 voies
Voici les photos sur ce lien http://ovh.to/YqpiUxe
Merci pour l’aide, j'espère Que ça va finir par fonctionner
Par défaut, le G-RX8 vient en FS. Si tu as modifié quelque-chose à ce niveau là, assure-toi que tu es bien en FS maintenant.
Est-ce que tes servos fonctionnent sur un autre système ou peux-tu essayer avec un autre servo ?
Envoie-nous le fichier OTX pour valider ta configuration au cas où
Cordialement
Cordialement
Comment je fait pour vérifier si je suis en hs ou fs ?
Pour les servos, j’en est essayer plusieurs et oui ça fonctionne sur la vielle radio, tu sais celle où tu branche et ça marche lol
Pour le fichier, je vais faire ça ce midi pendant la pose
Merci, à suivre
Merci, à suivre
Pas moyen de savoir si le récepteur est en FS ou HS, il faut le rebinder sans le jumper (pins 5 & 6).
La documentation FrSky :
How to switch FS mode/HS mode
1.The factory default setting is FS mode.
2.Connect CH5 and CH6 signal pins with the included jumper before Binding, the receiver will enter HS mode.The receiver will enter into FS mode without the
jumper connected.
jumper connected.
Encore un point : lors du bind,. tu spécifies bien 1-8 et non pas 9-16 ? Les numéros correspondent aux voies PWM associées aux sorties 1-8 du récepteur
Merci Jo
Ou trouver de la documentation traduite en français qui concerne les récepteurs : https://opentx-doc.fr/wiki/notices-des-recepteurs
@jo et filduch :
j'ai déjà mis le lien vers la notice dans mon post d'hier https://frskytaranis.forumactif.org/t11477-besoin-d-aide-g-rx8#124307
Euhhh... Comme indiqué par filduch, tous les liens des traductions faites par Ceeb182 sont répertoriés ici: https://opentx-doc.fr/wiki/notices-des-recepteurs
Je ne comprend pas le problème...
t'es pas le seul mon pauvre Lapin ! et les infos communiquées ne nous aident pas beaucoup à faire le diagnostic.
Soyons patients, on finira bien par y arriver !
oui je suis bien d'accord pour la doc, d'ailleurs c'est celle de Ceeb182.
il nous manque le fichier otx pour voir s'il contient des erreurs, là on a pas assez d'infos
» besoin d'aide
» Besoin de conseil
» Besoin d'une neuvième voie sur mon X8R
» Besoin d aide
» besoin d'aide svp
» Besoin de conseil
» Besoin d aide
» besoin d'aide svp
