Recepteur S8R et Failsafe avec mise a plat auto
Jo le Papy
tintin38
je suis devenu un inconditionnel des récepteurs que ça soit sur mes avion ou mes planeurs SxR
je ne vais pas revenir sur les plus des ces supers récepteurs avec Gyro car non seulement ils améliorent le vol surtout quand il y a du vent moi je me sert aussi du mode "remise a plat auto" que j'utilise pour lancer des gros planeurs a la pente ce qui permet de lancer a deux mains "sujet déjà aborde dans ce forum !!!
Je me suis penché sur le "FAILSAFE" avec ces recepteurs :
Quand j'ai définit le failsafe sur un S8R j'ai mis:
Le moteur a -100 pour le couper
La dérive a +20 histoire que le planeur ne parte pas tout droit
tout les autre servos a 0
Et la voie 10 a -100 pour que le mode remise a plat soit enclenché
Hier j'ai fait des tests (au sol) avec mon collègue je me suis mis en mode test de portée j'ai mis ma main autour de mon antenne de la radio et je me suis éloigné du planeur d'une dizaine de mètres pour que rssi descende a 0 prendant que mon pote tenait le planeur et comme prévu le failsafe c'est enclenché avec la dérive légèrement braquée et surtout la remise a plat enclenchée
Donc je pense que cela peut sauver un modèle en cas de perte de réception.
Donc je vous fait part de ce que j'ai tester je n'ai pas essayer en vol car je n'ai pas de petit avion ou planeur en mousse pas cher que je n'aurais pas peur de crasher.
J'ai réfléchit à ça après qu'un ami a crasher son SWIFT de voltige de 4m car il a eut une perte de réception pendant un piquer depuis une alt de 200m et le failsafe a laissé le planeur dans cette position jusqu'au retour sur la planète
tintin38- Messages : 117
Re: Recepteur S8R et Failsafe avec mise a plat auto
Oui ton réglage me parait bon, je l'adopte aussi à part la remise à plat car je n'utilise pas de récepteur stabilisé.
Il faut juste ne pas oublier que le failsafe ne fonctionne que si le récepteur reste alimenté, en cas de coupure d'alimentation il n'y a plus rien.
salut Jo le Papy
oui bien sur plus d'alim la plus rien la on en vient a la réflexion sur la sécurité de l'alim
Ma réflexion se situe uniquement sur l'utilisation des récepteurs stabilisés et du réglage du failsafe
Je pense programmer le failsafe d'un grand planeur équipé d'un Archer SR8 de cette façon.
Mais ce n'est pas la voie 10 qu'il faut passer à -100 pour déclencher la remise à plat,
JLDH- Messages : 43
Bonjour JLDH
Autant pour moi oui c'est la voie 10 je me suis foiré quand j'ai fait mon post je l'ai corrigé du coup histoire de ne pas induire en erreur
Merci pour ta remarque
Je pense que c'est une très bonne idée.
Je viens de la mettre en œuvre sur un de mes planeurs, essai au sol concluant, à voir en l'air.
Merci et bonne journée.
ge29- Messages : 40
tintin38 a écrit:Bonjour JLDH
Par JLDH : Bonjour à tous,
Alors, c'est la voie 10 ou pas la voie 10 qu'il faut passer a -100 ?
PapyCoyote- Messages : 296
Bonjour PapyCoyotte,
Je me suis mal exprimé quand j'ai posé cette question. Pour la remise à plat il faut passer la voie 10 à -100
JLDH- Messages : 43
OK JLDH et ça , on le fait ou sous compagnon ?
Je viens d'aller voir dans l'onglet "Configuration" en bas pour régler le Failsafe et je ne voie pas comment déclencher la "Remise a plat" éclairci moi mon ignorance a ce propos.
Sous Companion, il faut déjà que le nombre de voies sélectionné dans le module HF interne soit supérieur à 12, comme il se doit avec un SxR. Sinon, les cases permettant de régler les voies en cas d'activation du failsafe ne s'affichent pas.
Une fois que c'est fait, il suffit de régler la voie 10 à -100% dans le réglage du failsafe.
Pascal25- Messages : 1965
C'est bien ça. Je peux juste ajouter que c'est sur la premiére page"configuration" et cocher Mode failsafe prédéfini.
JLDH- Messages : 43
Oui OK je vois comment faire merci.
Tintin38, le faite de mettre 20% a la dérive, il va faire des ronds, mais si il est au delà de la portée tu ne le verras pas quand même et il pourrait se déporté comme le fait un rapace !
PapyCoyote si tu laisse la dérive droite à mon avis encore plus de chance de le perdre car il peut partir loin surtout si il est haut
Apres ce n'est peut-être pas la solution miracle qui marche a tous les coups mais cela peut peut-être dans certains cas limiter les dégâts
Oui tintin38 OK a défaut de rien faire, il vaut mieux faire cela pourquoi pas mais je ne pense pas que ce soit le meilleur qui soit, mais cela n'engage que moi bien sur, a savoir maintenant quel est la meilleur solution, ça c'est a chacun de le trouver, ça pourrait faire un autre sujet a discutions ...
double failsafe
je déterre ce post car le club où je pratique le vol de plaine en planeur nous demande de modifier le failsafe. Le but est de mettre le planeur en vrille en cas de perte de réception.
Je souhaiterai pouvoir utiliser le failsafe prédéfini actuel (mise à plat, gaz à 0, et un peu de dérive) quand je vais voler ailleurs notamment à la pente.
Dans les Fonctions spéciales je trouve l’option « Définir failsafe module interne » qui peut être actif « on » par un inter par exemple. Je pense mettre en application cette FS avec un inter qui bascule sur module interne ou module externe. En l’absence de module externe le failsafe serait celui du récepteur. De cette façon j’aurai les 2 choix. Est-ce que ça peut fonctionner de cette façon.J'utilise un RX Archer SR8 sous Access.
Merci du coup de main.
JLDH- Messages : 43
» failsafe récepteur RX8R pro
» mise à jour récepteur avec TX16s
» Failsafe récepteur G-RX8
» Failsafe recepteur
