Failsafe récepteur G-RX8
Message par grat450 le Lun 30 Avr 2018 - 17:34
bonsoir,
j'ai lu la notice ....
pour programmer le mode Failsafe sur le récepteur G-RX8 ...
je n'obtiens rien ...
si on appuie +de 3s on désactive la télémétrie !
ou alors je n'ai pas compris la procédure ?
je voudrais que le récepteur garde des valeurs (de position de servos en l’occurrence...) en cas de perte de signal
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Re: Failsafe récepteur G-RX8
Message par baronrouge le Sam 5 Mai 2018 - 21:51
Il faut choisir le type de fail safe. Si tu choisis comme moi de mettre les commandes dans une positions donnée (par ex moteur coupé, AF sortis), choisis l'option fail safe Rx sur l'émeteur. Place les manches où tu le souhaites, puis fais un appui DE MOINS D'UNE SECONDE (c'est ecrit sur la notice, si si...) sur le bouton f/s du Rx, puis eteint tout.
C'est fini. Tu fais le test en eteignant ensuite le Tx et tu vois ta machine se mettre dans la configuration voulue.
J"espère avoir été clair...
baronrouge
baronrouge
Message par Mipel le Sam 5 Mai 2018 - 22:11
Oui, en ajoutant ceci extrait de la doc:
La configuration du Failsafe à une position prédéterminée via l'émetteur ne fonctionne qu'en mode D16, et la configuration du
Failsafe via l'émetteur est prioritaire sur la configuration via le récepteur. Un Failsafe correctement configuré peut diminuer
les risques de crash et les dommages.
Message par CoyotteDundee le Dim 6 Mai 2018 - 7:34
Hello Grat,
Si tu es appairé en mode D16, il est bien plus facile de configurer le failsafe depuis la radio. (Page 1 du modèle, après le" Bind" ).
Dans ce cas, tu ne dois plus t'embêter avec des manipulations du récepteur... Tout se règle depuis la radio.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par grat450 le Lun 14 Mai 2018 - 14:37
CoyotteDundee a écrit:Hello Grat,
j'ai configuré le Failsafe sur mon émetteur Horus...
quand j’arrête l'émetteur les servos restent dans la position à l'instant de l'arrêt mais ne prennent pas la position de la valeur que je programme sur l'émetteur...
donc il ne se passe rien !
grat450
grat450
Message par grat450 le Lun 14 Mai 2018 - 16:12
Failsafe sur émetteur Horus et récepteur G-RX8
sur l'émetteur : choisir Récepteur et quand celui ci clignote : positionner les commandes comme on le désire, faire un appui bref sur le bouton F/S et valider Récepteur sur l'émetteur...
j'ai vérifié et cela fonctionne de cette façon ...
désolé pour Coyotte, mais sa procédure ne fonctionne pas chez moi ?
cela m'inquiète tout de même car ce n'est pas clair...
à moins que je ne procède pas correctement ?
je viens de tester avec un X6R, c'est bon aussi de cette façon...
grat450
grat450
Message par CoyotteDundee le Lun 14 Mai 2018 - 18:24
Désolé mais je persiste :
Sur une Horus X12S, en 2.2.1 (pas rc) et un GRX-8 appairé en mode D16 :
Type Failsafe : Prédéfini
Se placer à droite sur [Def ] puis ENTER
De là il est possible de spécifier les valeurs pour chaque canal.
Appuyer sur RTN pour finir... Les données sont dans le récepteur.
Pour tester : Eteindre la radio (confirmer l'extinction)
Les servo prennent la position pré-définie...
Rallumer la radio... Les servos reprennent la position normale...
Cela fonctionne sans souci chez moi
