AUTO CONTROL S 8 R NE FONCTIONNE PAS
+4
EPARDELIERE
Pascal25
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
j'en suis à la phase finale de la configuration de mon récepteur S8R dans l'avion, c'est à dire l'apprentissage au récepteur de sa position dans modèle et le débattement maximum des gouvernes.
Mon souci est que je n'arrive pas à entrer dans ce mode d'apprentissage, en actionnant pourtant l'inter SC, 3 fois en moins de 3 secondes de sa position milieu à + 100.
Ma radio est une Xd9 plus 2019 mise a niveau, j'utilise le dernier pack du lapin pour mettre a jour radio et récepteur.
Le récepteur est bien avec le dernier firmware, le bind se passe de la manière suivante : mise sous tension en maintenant F/S , la led passe au vert et la rouge reste clignotante. Ensuite à la remise sous tension la led passe au vert et les servos fonctionnent.
Ma programmation au niveau des mixages est la copie conforme des vidéos de Sébastien.
Question est-ce que le récepteur qui présente une anomalie ou ai-je sauté une étape ?
EPARDELIERE- Messages : 146
Re: AUTO CONTROL S 8 R NE FONCTIONNE PAS
As-tu bien activé les "fonctions SxR" avec le script LUA ?
Je pense que oui, mais j ai un doute toutefois :
Dans menu outils sur ma taranis je clique sur Fsky SXR puis page 1/2 type d'aile et position, ensuite à la page 2 les fonctions du SXR sont activées. j'ai juste désactivé la voie 6 qui maintenant est en aux.
Vérifie bien que tu aies ces infos qui s'affichent avec le script LUA:
Fonctions SxR: Activé
Quick Mode: Activé
oui ces fonctions s'affichent.
Par contre lorsque j'actionne SC les servos d'ailerons frémissent et pas les autres.
Elles s'affichent, mais est-ce que cela marque bien "Active" pour les 2 ?
Sinon, je suppose que tu as visionné cette vidéo → Partie5 - Finaliser les réglages de la stabilisation ?
En particulier le passage de la vidéo situé dans les 5/6min ?
Si tu appuis plusieurs fois sur le bouton PAGE de ta radio, est-ce que tu voies bien la VOIE12 bougée en même temps que ton inter SC ?
Pour l'instant je ne trouve pas ce moniteur de canaux sur la radio, il est dans le menu de 1 à 13 ou le second de 1 à 7 ?
Trouvé c 'est au niveau du mixeur je cherchais dans les entrées.
Ok sur le moniteur ca passe de -100 à + 100 sur la voie 12.
Je résume:
1. Avec le script LUA, tu as bien ça:
Quick Mode: Activé
2. Quand tu commutes rapidement l'inter SC, tu voies bien la VOIE12 passer de -100% à +100% sur le moniteur de canaux, mais la led bleue sur ton S8R ne s'allume pas.
3. Tu as bien flashé ton S8R avec le dernier firmware présent sur mon pack SD 2.3.5
4. Lorsque tu bouges les manches de ta radio, tu voies bien les gouvernes de ton modèle bougés dans le bon sens et avec la bonne amplitude.
Quick Mode: Activé
lorsque le sxr est mode normal, toutes les gouvernes bougent en petits comme dans les grands débattements.
Pour l'apprentissage comme tu expliques je suis en grands débattements.
si je commute SC au moniteur des mixages ligne 12, je vois la bargraphe qui passe de -100 à +100.
Pour l'apprentissage j'ai également essayé en mode stabilisation activé comme en mode stabilisation non activé.
Le récepteur vient de flash RC et est sous garantie (enfin je pense moins de un an).
Avec le script LUA, essaye de désactiver, puis de réactiver le "Quick mode".
Je sais que sur un S8R avec un vieux firmware j'avais été obligé de faire une manip de ce genre, car par défaut le quick mode n'était pas activé (en clair ce qui était affiché par le script ne correspondait pas à la réalité).
Tu es peut-être dans le même cas ?!?
Je viens d'effectuer cette manipulation :
- désactiver le Quick mode ;
- même faire des essais avec l'inter SC (rien ne se passe au niveau des servos) ;
- activer le Quick mode, basculer 3 fois de suite SC en moins de 3s, la led reste verte, par contre j 'ai les servos d'ailerons qui frémissent légèrement (ordre du mm), lorsque j'actionne SC.
Pour que le self-check s'active sur le S8R, il faut que le canal 12 passe 3 fois à 0 dans les 3 secondes, et non à -100 ou 100.
Pascal25- Messages : 1965
Pascal,
J'ai fait des essais en passant de :
0 à 100 ;
100 à 0 ;
-100 à + 100
+ 100 à - 100
Rien le récepteur refuse de se mettre en mode reconnaissance des gouvernes, c'est à dire led bleue allumée.
0 à 100 ;
100 à 0 ;
-100 à + 100
+ 100 à - 100
Donc, lorsque tu bouges l'inter de la position ↑, puis - et finalement ↓, tu voies bien la voie 12 passée de +100% à 0% et finalement -100% ?
Si oui, alors là, je suis à court d'idée...
Tu n'as pas de capteur de branché sur le SPort lorsque tu utilises le script LUA ?
Oui je viens de revérifier à l'instant l'inter fonctionne de -100 - 0 - + 100 c'est visualiser à l'écran de la taranis.
J'ai même télécharger le firmware sur le site Frsky, pas le dernier bien sur, pour éventuellement faire un autre test et toujours rien. j'ai également pris le temps de le laisser reconnaître les différentes positions qu'il faut lui apprendre avant de le mettre dans l'avion.
J'ai absolument rien de branché sur le Sport si ce n'est l'alimentation, mais je viens de changer son emplacement (de l'alimentation) test sur Sbus et Sortie 8 du récepteur. Cela ne change rien impossible de lancer le mode apprentissage.
Une question toutefois pour le lancer le mode apprentissage sur le modèle, en dehors de l'interrupteur sc de la voie 12, faut-il faire une autre manipulation dans la radio ?
Pas à ma connaissance. On dirait que ton S8R est défectueux...
Tu as bien fait les calibrations de ton S8R avant de le mettre dans le modèle ?
Tu as bien choisi la bonne orientation avec le script LUA ?
Tu as quelle valeur sur le VOIE09 ?
Ha si !! J'ai une nouvelle piste.
Comment as-tu fait le bind ??? N'aurais pas tu fait un bind VOIE01 à VOIE08 par hasard (cela expliquerait que le S8R ne voie pas les ordres sur la voie 09 à 12) ???
C est bon de ce coté la également bind voie1 a 16 puis télémétrie 1 à 8 ON.
A la lecture de la notice de ce récepteur je viens à l'instant de faire un autre test pour ce mode auto apprentissage avec le bouton d'appairage comme cela est expliqué, rien la led bleue ne s'allume même pas.
Je présume que ce récepteur à un sérieux souci.
Je viens de contacter le SAV FLASH RC par mail et j'attend une réponse de leur part.
Je ne sais pas si ça peut aider mais pour déclencher la procédure d'apprentissage (aussi appelée Self-check), il faut absolument que les gaz soient au minimum (-100%) puis actionner la voie 12 : -100%>0%>+100%>0%>-100%. Si les gaz ne sont pas au minimum, il est impossible de déclencher la procédure d'apprentissage.
Après avoir amorcé la procédure d'apprentissage (aussi appelée Self-check), la position des gaz n'a alors plus aucune importance et la seule façon de sortir de la procédure d'apprentissage est de mettre hors tension le récepteur.
Pour l'anecdote, j'ai passé un après-midi complet pour m'apercevoir de cela !
A ben ça, je ne le savais pas. Je vais modifier ma checklist en conséquence.Ceeb182 a écrit:Je ne sais pas si ça peut aider mais pour déclencher la procédure d'apprentissage (aussi appelée Self-check), il faut absolument que les gaz soient au minimum (-100%) puis actionner la voie 12 : -100%>0%>+100%>0%>-100%. Si les gaz ne sont pas au minimum, il est impossible de déclencher la procédure d'apprentissage.
Je ne le savais pas non plus ! Mais comme la sécurité gaz est toujours activée quand je manipule l'émetteur, je n'ai pas pu m'en apercevoir.
Par contre, rien n'est indiqué sur ce point dans la notice de FrSKY. Il est tout au plus indiqué qu'il n'est pas nécessaire de déplacer le manche des gaz lors de la procédure de self-check.
J'essaierai demain de lancer le self-check, avec et sans les gaz à zéro.
Bon, je viens d'essayer sur mon S8R.
Le lancement de la procédure self-check fonctionne parfaitement (allumage de la LED bleue sur le récepteur), même si les gaz sont à 50% et la sécu gaz désengagée.
C'est donc conforme à la doc FrSKY.
Pour lancer la procédure de check, je passe le canal 12 de 100 % à 0, avec l'inter FH de ma X12S, l'entrée 12 étant programmée avec un ratio de 50% et un décalage de 50%, ce qui donne les deux positions 100% et 0% sur l'inter FH.
Actionner 3 fois l'inter en moins de 3 secondes lance la procédure.
Mon S8R est à l'avant dernière version de firmware, c'est-à-dire celle avant l'ACCST 2.0.
Je fais exactement cette procédure Pascal, par contre la LED reste verte. j'ai également testé comme il est expliqué dans la notice de mettre le récepteur sous tension utiliser la touche d'appairage (f/s) une fois, puis la LED bleue doit en principe s'allumer, rien sur mon récepteur.
Pour ce qui est du SAV, il ne sont pas en mesure de me répondre actuellement et invoque qu'ils doivent faire des essais chez eux.
» Reglage vitesse sur Slider acceleration/decceleration
» SR8 PRO ACCESS auto apprentissage
» Auto Ctrl S8R
» Probleme auto s8r
» Auto présentation
» Auto Ctrl S8R
» Probleme auto s8r
» Auto présentation
Page 1 sur 3
